Defro Komfort Eko 12Kw - Problem Z Wyjściem Na Zadaną Temperaturę
kammill
Zawor 4D ma wbrew pozorom prosta zasade dzialania i wydaje sie wszystko proste ale ...
W calej instalacji CO beda jakies obwody i w kazdym moze byc rozny przeplyw rozna temperatura i tutaj juz zaczyna sie zabawa.
Poszukaj na necie schematu jak dziala zawor 4D. bedzie Ci latwiej zrozumiec co sie dzieje jak krecisz pokretlem.
Ja odkrylem ze w zaworze 4D jest cos takiego jak "punkt krytyczny" nawet lekkie musniecie tego na podzialce rozwala mi przeplyw obiegu kotlowego. Czyli jak ustawiam od 1 do 4 nic zlego sie nie dzieje temp. na powrot  lekko sie zmienia ale ciagle roznica jest tylko kilka stopni jak juz delikatnie przejde za 4 to nagle przeskok i temp, powrotu z 58 robi sie 30 stopni. I nawet jak poczekam z dzien to ciagle bedzie bardzo niska a piec wogole pracuje wtedy koszmarnie (co chwila wchodzi na max moc aby podgrzac wode wylacza sie na 15-20 min i znowu na maxa)
Co do mierzenia temp. powrotu. Ja umiescilem termometr  przy rurce owinalem dosyc dobrze tasma aluminiowa a potem jeszcze zaizolowalem otulina, wskazania sa dosyc stabilne. W twoim wypadku jakiekolwiek informacje o temp powrotu poza ( temp. jest chyba letnia) beda juz na cos wskazywaly :)
Ja mam wszystko ocieplone. To głównie dzięki Waszym dyskusjom się na niego zdecydowałem. Ale od samego początku pod górkę. Pierw Defro mi nie dołożyło wentylatora - ale domówiłem i myślałem, że teraz będzie już elegancko. Mam nadzieję, że piec nie jest za mały.
Sam dokładałeś przepływomierz?
Jeśli tak to czy:
1. Przepiąłeś kabelek od hallotronu z dmuchawy na wentylatorek?
2. Czy wgrałeś oprogramowanie od wersji K1Pv3 ?
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Czołem Panowie! Dziś kilka rzeczy z dnia dzisiejszego. Rano piec zastałem wygaszony (zapomniałem z tego wszystkiego dorzucić węgla a jeszcze nie konfigurowałem podajnika). Pierwsze co zrobiłem to dorzuciłem węgla tak jak wspominaliście. Piec bardzo szybko wszedł w temperaturę zadaną 65.
Teraz płomień wygląda tak:
W ustawieniach ogólnych zmieniłem nadmuch na -10. 4D ustawiony na niecałe 5. Piec hulał 63/67 temperatura. Niestety grzejniki były takie sobie. Tutaj już dmuchawa jak kilka razy patrzyłem nie działała ciągle na 100%. Podłączyłem to zgodnie z instrukcją znalezioną na forum lecz nie śrubkami a klejem. K1Pv3 v.2.4.2.
Teraz podkręciłem nieco zawór 4D na ponad 5 i temperatura spadła do 48 ale powoli rośnie - jest 52.
Podłogówka hula aż miło - temperatura już jest taka jak ustawiłem na sterowniku - nawet 2 obiegi się wyłączyły w salonie. Ale te grzejniki mnie niepokoją - co będzie jak przymrozi. Nie wchodziłem jeszcze w ustawienia serwisu.
Edit: czy ktoś z Was podpowie mi, które miejsce na mojej instalacji będzie najlepsze do zamontowania termometrów wyjścia i powrotu?
Mam dom 155m2. Duży garaż (1 grzejnik on jest ciągle zimny), 5 grzejników na piętrze, 2 małe ręcznikowce i 5 obiegów podłogówki: łazienka, łazienka, salon i kuchnia.
Kolego a daj mu więcej wiatru bo to są spieki koksowe tak jakby mało wiatru było ale przed tem zobacz w menu serwis jakie sa parametry i podaj
Czyli dać z tego -10 na 0 i podać Wam parametru z menu serwisowego (tego, do którego trzeba wejść z pinem)?
Narazie podaj parametry i zobacz klapkę na wentylatorze czy jest otwarta?
Co do termometrów no nie musisz montować wystarczy czujniki te co są w komplecie. Do powrotu jak najbliżej kotła na rurze od powrotu a od czujnika zaworu za nim i za pompą.
Piec powoli chyba dochodzi do zadanej - 59 na piecu. Zmniejszyłem tą temp. do -5. Te info mam, jeżeli trzeba by było inne to proszę o informację:
Hallotron nadmuchu - włączony
Temp. priorytetu - 62 stopnie
Czas podawania przedalarm - 0 minut, 30 sekund.
Temp alarmu podajn - 75 stopni
Próg wygaszania - 37 stopni
Próg rozpalania - 50 stopni
Max. temperatura spalin - 260
Max. obroty - 250
Min. obroty - 80
Max. wentylator roboczy - 25
Min. wentylator roboczy - 13
Maks przerwa pod - 90 sekund
Min przerwa pod - 50 sekund
Maks praca pod - 3 sekundy
Min. praca podajnika - 1 sekunda
Może problemem grzejników są te termostaty? Choć temperatura jest ustawiona na każdym 25.
W tych miejscach jak przypnę, będzie ok?
Parametry masz ok. Zobacz jeszcze ta klapkę na wentylatorze zwal ten koks z palnika i daj nadmuch na +5. Zobaczymy
Czerwony ok - czujnik zaworu. A niebieski nie tam tylko przy wejściu zaraz przy kotle tam gdzie powraca cała woda z instalacji - wejście do kotła.
Tam z tyłu na dole?
Ok - za chwilę tak zrobię z tym żarem i zobaczymy.
Tak z tyłu kociołka na dole ;)
Klapa na wentylatorze to jest ta śruba? Jeżeli tak to mam tak jak w instrukcji...
Czyli nie możesz ruszać i jest zablokowana tym wkretem
Tak.
Ten glut zapycha nadmuch i stad problemy ze złapaniem temperatury
Zaraz pojadę i to zrzucę i dam nadmuch na noc na +5. Ciekawie co będzie jak będą mrozy i dojdzie 300l CWU :/
wadus - jakie są optymalne temperatury wejścia i wyjścia u Ciebie?
Jeszcze moze być wina ekogroszku też może za bardzo spiekający jest. Próbowałeś czegos innego?
Masz duży dom ale teraz 12stka jest do 150 m powinien dać rade jak dom dobrze ocieplony.
Mam ocieplony 20cm - 0,031. Z audytu energetycznego zapotrzebowanie na ciepło to około 8kw. Spróbuje po wypaleniu tego bo dziś załadowałem cały podajnik. Mam jeszcze Energo Extra i SmarTens - Firmowy.
Znajomy 12kw ogrzewa 200m dom ocieplony więc twój to pikuś
[...] zaczynam się zastanawiać poważnie czy nie mam za małego pieca - tym bardziej, że nie grzeje jeszcze wody (300l) i nie ma mrozów...
Daj sobie na luz. Zacząłeś grzać zimny budynek i musisz wpompować w niego maaaase ciepła. Idź z kolegami na piwo, żoną się zajmij , a do kotłowni wróć za trzy dni....
PS. Na cholerę Ci ten baypass z zaworem różnicowym przy pompie?
PS2. Za te złączki z ocynku to instalatorowi należy się blacha!
O ile wiem to do tego sterownika powinieneś mieć dmuchawe z halotronem wówczas klapka zablokowana na otwartą. Do tego możesz podłączyć do sterownika czujniki temperatury powrotu może być za 4D. A najważniejsze zamontuj siłownik do zaworu- zapomnisz o kreceniu.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Czy wypala Ci groszek w glab retory tzn w strone slimaka?, masz zalozony przeplywomierz i oprogramowanie v3 na sterowniku v2?
