Przede wszystkim fajnie byłoby abyś napisał co tak naprawdę ogrzewacz. Najlepiej wylicz zapotrzebowanie na cieplowlasciwe.pl i wrzuć tutaj linka. Kolejnym krokiem byłoby rozrysowanie instalacji i wrzucenie kilku fotek. Dobrze abyś się dowiedział jaki to opał, którym palisz i jaka ma kaloryczność. No i ostatnie co mi przychodzi do głowy to był w zeszłym tygodniu przypadek na forum, że defro dało do kotła sterownik K1Pv2 oraz dmuchawę z przepływomierzem od wersji K1Pv3. Wszystko było podłączone jak w wersji 3 ale z oprogramowaniem z v2 nie miało prawa dobrze działać. W tamtym przypadku wystarczyło zaktualizować oprogramowanie.
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 64
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Ustaw zawór na 5. Co do sterowania to szału nie ma. Pozostaje zakup siłownika na 3d i sterowanie pogodowe wtedy wykorzystasz ten sterownik pokojowy.
Ale sterowanie pokojowe to sterowania pieca ? Teraz zauważyłem że piec podaje za dużo groszku a moc juz przestawilem na 70%
Przy tym sterowniku pokojowym jest tylko możliwość obniżenia temp. na kotle lub załączeniu i wyłączeniu pompy co i to wszystko przy tej konfiguracji jaką masz. Mam taki sterownik pokojowy jak ty ale steruje on tylko obniżeniem zadanej na zaworze 4d w przypadku dogrzania pomieszczenia. Nie steruje on kotłem ani nie wyłącza pompy co.
Napisz cos więcej o pow domu i co ogrzewasz. Wydaje mi się ze kociołek przewymiarowany
Domek stary około 190m2 z lat 90 z poddasze wełna z 5cm na ścianach styropian nie mam zielonego pojęcia ile. Wcześniej miałem zbiec 24kw bez podajnika. U mnie regulator pokojowy wyłącza pompę c.o . Niestety instalator powiedział żebym kupił 3d manualny. W ustawieniach na piecu mam ze włącza ja co 7 min na 30 sec. Tylko właśnie martwi mnie te ciągle podawanie groszku. Ogrzewa domek plus 100 cwu. Nastawione na 50c
Edytowane przez romanwielki
Praca w pid na tym polega ze kocioł moduluje mocą i nie powinien wchodzić w nadzór pracuje ciągle z mniejsza mocą. Powiem ci tak: Podnieś temp na kotle na 60-65 stopni a zawór ustaw na 5. Tylko nie wiem z 3d jak zrobione dogrzanie powrotu bo to istotne jest. Jak zimny powrót to kocioł dostaje popalić.
mam nastawione 65c a teraz przestawilem na zawór 3d. A ten czujnik do pieca czy do regulatora?
Ale jaki czujnik?
Pogodówke wpina sie do kotła ale musisz miec siłownik do zaworu 3d. Moze ekogroszek jest słaby i z stąd twoje problemy. Możesz dać foto z instalacji i wykres temp ?
Lepszy by chyba był zawór 4d bo dogrzewa dodatkowo powrót a tak woda jak sie wychłodzi w instalacji to schładza powrót. A termostaty na grzejnikach są? masz czujnik temp. powrotu? Generalnie kocioł trzyma temp. Nawet bym mu zmniejszył moc jeszcze.
To jest stara i instalacja bez termostatow niestety. Właśnie nie mam założonego instalator stwierdził że nie trzeba. Moc z 20 kw zmiejszylem na 15 dodatkowo sama moc zmiejszylem do 70%
W każdym nowym kotle dają czujniki do,zaworu i do powrotu tylko tym "magikom" nie chce sie zakładać. Wiem bo mi tez nie założył sam to zrobiłem i teraz mam kontrole jaki powrót i ile stopni idzie na co można sobie w tedy wyregulować takie rzeczy. Powinien Ci zostawić te czujniki i od temp.,zewn. też
Ok. Jak dla laika zakładam ze jest to ten kabel z kawałkiem rurki miedzianej. Jego trzeba w którym miejscu wkręcić? Na samym dole pieca jak się domyślam. Tylko pytanie czy tam trzeba sobie na to miejsce zrobić czy juz jest jakaś dziurkado zainstalowania tego ? I zapewnie nie da się tego zrobić bez wyłączenia pieca i spuszczenia wody ?
Dokładnie to jest czujnik.
Zrób tak. Wyłącz sterownik z sieci trzeba odkręcić taka siwą pokrywkę z tyłu sterownika i tam sa takie zielone kostki na przewody. Znajdz czujnik temp powrotu i wepnij brązowy pod L a niebieski pod N. Przy samym wejściu powrotu do kotła przypnij na rurze ten czujnik na opaski elektryczne i dobrze zaizoluj otuliną do rur. Tylko jak najbliżej kotła. Podobnie z czujnikiem od zaworu 3d - tylko przypnij go za pompą od CO żeby woda zdążyła sie wymieszać.
Wody nie trzeba spuszczać :)
Edytowane przez Snoopi21898
ok. Bajka. Zrobię to jutro i dam znać co i jak :D a czy z tego zaworu to mam zainstalować to na rurce wg zdjęcia która idzie na powrót czy na dom ?
Czujnik do zaworu przypnij na rurę za za zaworem i pompką co idzie na dom.
Ogólnie to przydała by się izolacja wszystkich rurek w kotłowni. :)
Izolacja zrobiona, czujnik założony. zakładam siłownik do 3d, przy instalacji w jakiej pozycji powinien być zawór ? czy to firuriru i siłownik sam zatrybi jak go założyłem ? w instrukcji nic nie ma na ten temat
Powinien być chyba na środkowym położeniu
założyłem  i ściągnąłem ten siłownik, mam wrażenie ze nie działał dobrze, nic sie nie kręcił.
Druga sprawa piec dalej nie osiąga zadanej temp a spaliny oscylują w granicach 170-180 zmniejszyłem trochę moc żeby w komin nie leciało, zamknąłem komin i lipa.
Jakieś pomysły?
A włączyłeś go w menu ustawień ?
