Posiada Ktoś Defro Komfort Eko 12Kw Pz
marvin83
Zadana cały czas 65stopni. Aktualizacje zrobiłem, według mnie żadnych zmian. Zmniejsz przerwę w podawaniach, min 35sec, max 50sec. Powinno być lepiej.
Tak wlasnie zrobilem i po calym dniu powiem ze rewelacja.nie ma spiekow i zadana temperatura zostala osiagnieta.
Narazie dzieki wejde tu za pare dni powiem co i jak.
Spieki sa jadnak wielkie jak sloik ,probuje moc 55 rano zobacze
zmieniłeś ekogroszek na inny do porównania?
Jeszcze nie.moze jutro kupie
powiem Ci że teraz na próbę kupiłem na składzie orginalny retopal w workach foliowych na próbę. Węgiel się nie spiekaw bryły. Tworzy sie tylko lekka i krucha szlaka.
A ile macie popiolu z pelnego zbiornika tak jak u mnie 4*25kg ?
Jedno wiadro. Mysle ze ok. 10kg wagi
Powiem ci że na tych naszych palnikach to jak palę od pażdziernika różnymi ekogroszkami to na żadnym nie było popiołu  jak z tz. papierosa. Niewiem czy któryś z włascicieli kotłów defro komfort eko ze zwykłym palnikiem ma taki popiół ale i tak uważam że ekoenergia jest gorsza.
Chwilowy brak obrotow .Co to jest? Mial to ktos? Przestawilem wenu serwisowym max powietrza na 20 i obroty na 200 i po 10 godzinach piec wygasal i yaka wlasnie awaria.
Zmniejszylem bo dalej walcze z spiekami wielkosci sloika 0,5l
A daj zdjecie palnika. Takie z lampa.
To może być wina ekogroszku ze tak spieka.
Snoopi21898 tak tu moze byc przyczyna, sam do tej pory palilem "Wesola" i masakra spiekajacy sie i zawierajacy duze ilosci smieci, czesci lotnych mocno brudzacych wymiennik i wymagajacy/ potrzebujacy zastosowania odpowiednich korekt powietrza co by sie jako tako spalal i co... skonczyl sie kupiony na ten sezon, wiec zaczalem palic tez "Wesola" tylko tym co pozostal mi z zeszlego sezonu i roznica kolosalna wegiel spala sie calkowicie inaczej, fakt kalorycznosc taka sama tylko juz tak nie zasmieca wymiennika i nie spieka sie tak jak z tego sezonu. Roznica kolosalna a wegiel z tej samej kopalnii. Pisze z tej samej, bo wyglada na to, ze zostal "wzbogacony" o inny tylko skad?.. a po co, to juz chyba Kazdy sie domysli. Masakra!!!.
Daj spokój. Dwie tony miałem z wesołej i palił sie super. Kupiłem jeszcze jedną i masakra czarno w wymienniku i kalafior za kalafiorem w popielniku. Teraz żeby spalić to mieszam z innym. Masakra z tym węglem ostatnio. Dajesz kupę kasy za kota w worku.
Dzisiaj znowu awaria chwilowy brak obrotow.wyczyscilem piec i rozpalilem
Skad ta awaria? Jakie moga byc najmniejsze obroty i sila nadmuchu bo jak daje na 20 to wychodzi wlasnie ta awaria?
Zgodze sie z wami kupilem teraz silwera wczesniej mialem golda i silwer o niebo lepszy brak spiekow i wydaje mi sie ze mniej go idzie przy goldzie caly czas kalafior moja retorta nie radzila sobie
Widze że żar też ci schodzi w dol retorty jak u mnie. Trzeba dać min 3sekundy podawania. Jakoś im nie wyszedł ten sterownik
Podawanie mam min.4sek.Zdjecie zrobione po awari.ratorte zawsze mialem na full.zmienolem wegiel jest ok nie ma tych spiekow,no i awarii.powiedzcie mi skad ta awaria chwilowy brzk obrotów?Mieliscie cos takiego kiedys?
Ja mam ratorte 2generacji niby ulepszona.wiec to nie to.
Skad ta awaria,czy ktos je juz mial?Chwilowy brak obrotów?
Kupilem inny wegiel juz kolo 2yygodni brak awarii
I awaria chwilowy brak obrotow wie kto co to jest nic nieruszalem
A grzebales w ustawieniach serwisowych mocy kotla :-)
Zmienilem tylko min.podawania na 3
I jak tam praca kociołka na innym ekogroszku?
