sambor Opublikowano 17 Grudnia 2017 #176 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Z tego schematu nic nie wynika, Jeżeli tak jest naprawdę połączone to jest źle.
wodzisz Opublikowano 17 Grudnia 2017 #177 Opublikowano 17 Grudnia 2017 to co jest zle połączone jesli moge zapytac? moge narysować na kartce moze lepiej by było
sambor Opublikowano 17 Grudnia 2017 #178 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Narysuj i sfotografuj. Ponadto do bufora powinny być 2 wejście i min 2 wyjścia , a u ciebie coś nie tak z tymi wyjściami i wejściami
wodzisz Opublikowano 17 Grudnia 2017 #179 Opublikowano 17 Grudnia 2017 było jedno wyjście pod grzałkę ale jest zaślepione.
sambor Opublikowano 17 Grudnia 2017 #180 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Sama inst od technicznej strony wykonania jest całkiem Ok, aż żal, że tak spieprzona od strony hydraulicznej. Tak się nie robi inst z buforem. Jakbyś ją zrobił prawidłowo to powinna na min 12-16h wystarczyć, a tak to nie wykorzystujesz na potrzeby CO nawet połowy en zgromadzonej w buforze. Na szczycie zbiornika masz jakiś odpowietrznik?, jak tak to z jakim gwintem?
odpowietrznik Opublikowano 17 Grudnia 2017 #181 Opublikowano 17 Grudnia 2017 A w dodatku instalacja jest niebezpieczna
tomtomek Opublikowano 17 Grudnia 2017 Autor #182 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Dziś minęło 20 dni odkąd grzeję prądem :) Jestem zadowolony - teraz piwnicę odwiedzam tylko jak potrzebuję jakieś narzędzia :D W tym czasie na CO zużyłem 582 kWh x 0.27= 157zł Gdybym palił węglem (biorąc wartości z ciepłomierza) to w tym czasie spaliłbym 125 kg węgla / 930 t = 116 zł (prądem wychodzi mnie 36% drożej niż węglem). Przy takim zużyciu to daje jakieś 61 zł / mieś drożej. Czyli za te kilkadziesiąt zł. miesięcznie nie muszę chodzić rozpalać, sprawdzać czy dobrze się pali, wozić węgla, wynosić popiołu, sprzątać, czyścic komina itd. :D :rolleyes: :lol: :)
byry007 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #183 Opublikowano 17 Grudnia 2017 To fajnie Ci to wychodzi. Jaki masz duży bufor i na ile Ci starcza ? Daje radę przez 8 h 2 taryfy naładować? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
tomtomek Opublikowano 17 Grudnia 2017 Autor #185 Opublikowano 17 Grudnia 2017 @byry007 Wszystko o moim buforze jest od początku tego wątku ;) 1350l teraz grzeje do średniej temperatury 52*C, czyli zapas mam jeszcze bardzo duży. Taniej taryfy w tygodniu jest 13h/dobę i całe weekendy. Grzałki 6 kW do tej pory największe zużycie miałem 36 kWh czyli grzałki grzały 6h Zużycie było tak duże nie ze względu na mróz, ale na wiatr - miałem "nieprzystosowane" okna do takiej pogody (firanki się ruszały jak wiało :) ) - podregulowałem na okuciach i się uszczelniły :) W zeszłym sezonie największe zużycie jakie mi wyszło, to 19/20.01 60kWh, a średnie zużycie od 10.01 - 28.01 to 41 kWh/dobę @HarryH Tak średnio wychodzi 6.25 kg/dobę. Cały tamten sezon i początek tego, zawsze gdy paliłem to zapisywałem stan ciepłomierzy (mam zamontowane na CO i CWU) średnią temp. bufora i wagę wsypanego węgla. Niestety jedna kartka mi zaginęła i mam zapiski od 10.01.2017r. Od wakacji CWU przełączyłem na prąd i w tym sezonie z bufora szło tylko na CO. Na podstawie ilości spalonego węgla i odczytów z ciepłomierzy mogę dość dokładnie porównać koszty grzania węglem i prądem :) mam założone liczniki prądu osobno na CO i CWU.
wodzisz Opublikowano 18 Grudnia 2017 #186 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Odpowietrznik podlaczony jest do zbiorrnika u gory chyba 1/2 nie chce klamac bufor u przemyslawa robiony A i pytanie czemu instalacja jest niebezpieczna ?
Gość Digitrax Opublikowano 18 Grudnia 2017 #187 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Nie widać rury bezpieczeństwa bezpośrednio z kotła idącej do naczynia otwartego. Zapewne układ pracuje jako zamknięty a to jest sprzeczne z obowiązującym prawem i zdrowym rozsądkiem.
sambor Opublikowano 18 Grudnia 2017 #189 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Na podanym schemacie nie ma tej rury do NW. A z innej beczki - miejsce na grzałkę w buforze masz gdzie?
Gość Digitrax Opublikowano 18 Grudnia 2017 #190 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Ta rura idzie z bufora To nie bufor jest źródłem ciepła i jego się nie zabezpiecza w ten sposób lecz kocioł i to od niego ta rura musi iść bez żadnych zaworów po drodze. U Ciebie takie są !
wodzisz Opublikowano 18 Grudnia 2017 #191 Opublikowano 18 Grudnia 2017 A widzisz to ja nie wiem czemu on tak zrobil . Bo nie zrobilem tego zdjecia ale mozliwe ze widac ta rure. Wejscie na grzalke jest w posrodku bufora
jedlica Opublikowano 18 Grudnia 2017 #192 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Tomtomek, W jakim rejonie dystrybucji EE mieszkasz ? Ja jestem z okręgu Enea i II taryfa wychodzi u mnie z vatem i dodatkami chyba 35 gr. Karol
tomtomek Opublikowano 18 Grudnia 2017 Autor #193 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Tauron Kraków taryfa G13
HarryH Opublikowano 18 Grudnia 2017 #194 Opublikowano 18 Grudnia 2017 U mnie 6 kg to nie przykrywa rusztu nawet
tomtomek Opublikowano 18 Grudnia 2017 Autor #195 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Gdy nie miałem bufora to palenisko tak zmniejszyłem, że bez problemu taką ilością dało się palić, po wyciągnięciu szamotek do pełna wchodzi jakieś 17 kg ekogroszku :)
byry007 Opublikowano 18 Grudnia 2017 #196 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Potrzebuje sterownik pompą CO na komin bo mam zwykły na temp z pieca i jak palę w pięciu to muszę czekać aż piec osiągnie 70 C żeby ustawiły na sterowniku też 70, żeby jak zgasnie w piecu a w buforze będzie 70C to pompa będzie chodzić nadal aż dół bufora spadnie poniżej 70 wtedy się pompa wyłączy. Wymyśliłem że jak bym miał sterownik na czopuch toby się wyłaczyła pompa jak temp spalin spadnie . Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
tomtomek Opublikowano 18 Grudnia 2017 Autor #197 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Poszukaj termostatu od piekarnika elektrycznego :) Tylko styki musi mieć odpowiednie, bo normalnie w piekarniku działa odwrotnie tzn jak się nagrzeje to wyłącza.
byry007 Opublikowano 19 Grudnia 2017 #198 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Też o tym myślałem ale jak to znaleźć żeby działało odwrotnie? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 19 Grudnia 2017 #199 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Jak dodasz przekaźnik ze stykiem zwierno- rozwiernym to będziesz miał to co potrzebujesz
byry007 Opublikowano 19 Grudnia 2017 #200 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Pierwszy lepszy do 320C http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7095204418 Na przekaźnika się nie znam mógłbym prosić jakiś przykład lub akurat taki jaki potrzebuje ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
