Kocioł Mpm Ds - Palenie Węglem
Gredy,szkoda czasu.Teraz przy włożeniu tej rury wyzera takie fukanie miałem od momentu zaczęcia palenia się węgla.Bez rury,czyli bez żadnych wezyrów jedno dwa fuknięcia dymem przy zrównaniu się węgla z dołem przegrody.Daję sobie już spokój z dopuszczaniem tego powietrza przez drzwiczki.Jadę teraz tylko na powietrzu z pod popielnika i PW. Prześwit dyszy mam 22 cm szer.i wys.8 cm.Powierzchnia paleniska 28 cm szer. i głębokość chyba 35 cm
Edytowane przez Tomek2570
  • Odpowiedzi 61
  • Wyświetleń 22,1 tys.
Tomek-masz za duże ilości powietrza w komorze i tworzą dosyć palną mieszankę z gazami,jest tez dosyć gwałtowny proces spalania.U siebie mam ledwo leniwe spalanie a raczej odgazowanie i dopalanie gazów w palniku i wszystko przebiega spokojnie i delikatnie.Może jak jeszcze zmniejszę pow.rusztu i zastosuję palnik DP sytuacja nieco się zmieni a dynamika spalania wzrośnie.Na razie mam za duże straty kominowe bo mi roztopiło mosiężny korek na końcówce termometru w czopuchu,jaka musiała być temperatura nietrudno zgadnąć.
Tak zrób szczelny ruszt pionowy i szczelną przednią część rusztu bo powietrze z popielnik *** przodem i rozpala zasyp a tył przed palnikiem nie ma powietrze i temperatury i kopci i kopci ogółem ta klapka to powinna być jak pw z boku kotła a nie z przodu.
Proszę nie używać wulgaryzmów
Ruszt pionowy nie istnieje i jest fabrycznie szczelny bo uszczelnione są drzwiczki a powietrze z popielnika zawsze pójdzie najłatwiejszą drogą do palnika,a nie przez zasyp,chyba że przed palnikiem jest zator.
A u mnie to powietrze idzie na przód i rozpala cały zasyp i na tył nie idzie.
Edytowane przez mtdeusz
Sprecyzuj gdzie u Ciebie jest przód,bo raczej cały zasyp nie rozpali się od powietrza idącego tylko przez popielnik,gdzieś musi być podawane przez zasyp.
A to powietrze to nie może inaczej tylko wpier ...., nie zaśmiecajmy porządnego forum takim słownictwem.
Przepraszam
Przepraszam już zmieniłem jak dam powietrze przez popielnik to powietrze idzie do góry przy ruszcie pionowym z tamtąd są płomienie na górę zasyp i się wszystko pali i kopci jak parowóz palnik huczy tylko jak dam powietrze przez zasyp.
Kolego z tego co czytam to Ty nie masz MpM-a.To nie pisz w tym wątku.Tutaj rozmawiamy o kotle MpM.  /kropa/
No teraz jest pięknie !
Własnie tak czytam,czytam i nie wierze. Myślę wada fabryczna ,coś sknocone.Mi się  nigdy cały zasyp nie rozpalił, na początku zabawy tym kotłem, byłem aż w lekkim szoku ;)  Teraz to ułożyło się w jakąś całość, jeśli mtdeusz nie ma Mpm-a :) Choć styl pisowni ,jakiś taki znajomy ;)
czystepowietrze vel palacz 60 z FM...
aha,specjalista od spalania koksu od góry :D
Edytowane przez Kolanin
Panowie a jaka jest alternatywa w mpm-ie pomijając oczywiscie drewno i pochodne w przypadku braku węgla płomiennego tkz.niespiekającego,czym wtedy palić?
Brudas na pewno przejdzie, ale szału ze stałopalności nie będzie. Raz czy dwa paliłem takim groszkiem, szybko znikał(marketowy), myślę że przy większej granulacji by było lepiej, choć na dużo bym nie liczył.
Może ktoś ma jakieś doświadczenia ?
Brudas-a co to za wynalazek?
Nie wiem co miał kolega na myśli brudas,ale ja testowałem też Mysłowice Wesoła,Wieczorek,Wujek i niema problemu.Oczywiście najlepszy jest płomienny,jest ich też trochę:Piast,Ziemowit,Piekary,Sobieski,brykiet węgla brunatnego itd
Trzeba trochę potestować i wybrać najlepsze wersje węgla dla siebie.
Chodziło mi o brunatny, nie zrozumiałeś to Twój problem.
Kolego pisz normalnie o co chodzi to nikt nie będzie miał problemu!!!!!Widzę kolego że jesteś mało sympatycznym gościem.
Ktoś pisał że Marcel z domieszką Sobieskiego też da się spalać.
Tomek a co zrobiłeś z tym starym kociołkiem z palnikiem od p.Mariana a dokładniej interesuje mnie czy w tej starej konstrukcji temperatura spalin rzeczywiście była taka mała i komin to znosił?
Kociołek stoi na podwórku i czeka na kupca.Kocioł nie był od Mariana,tylko sama przegroda.Faktycznie temperatura na czopuchu była 80-100 stopni,pewnie było więcej bo termometr miałem położony na czopuchu.Komin suchutki w środku,przy niższych temperaturach na szczycie komina coś tam się skraplało ale tylko na zewnątrz komina w środku komin suchy.
No popatrz jak to każdy ma inaczej,pytam bo swój odsprzedałem a nowy chciałbym podobnej konstrukcji co Twój lub seko DK Peti tylko nie jestem pewien tej temperatury czy komin wytrzyma.A miałeś takie dobre palenie  :D
Paliło się bardzo dobrze,są moje filmiki na YouTube.Jak jesteś zainteresowany to pisz wiadomość prywatną.
Kurde zaśmiecamy watek.
