Pellet Czy Ekogroszek? Dylemat Przy Wyborze
Słuchaj kolego tu nie ma się co zastanawiać jeżeli posiadasz nowy dom dobrze ocieplony to kocioł na palet jest najlepszym rozwiązaniem. W domu unosi się nutka drzewna piękny zapach. Czystość itp. Spalisz więcej o 1 tonę, przykład na 3 tony groszku 4 paletu, ale w białej koszuli chodzisz i się nie ubrudzisz.
To zależy jakiego ekogroszku bo jest czeski 20 MJ/kg po 500 zł/tonę i tego spalisz tyle samo co najlepszych pelletów 20 MJ/kg po 1000 zł/tonę, a jest np. Wesoła ok. 30 MJ/kg po 850 zł/tonę, od której tych pelletów pójdzie o połowę więcej.
To przede wszystkim zależy od kotła i palnika, jak  jest to kocioł na węgle w którym można okazjonalnie zutylizować  pellet  to jest to prawda.
Ale jak jest kocioł na pellet z odpowiednim palnikiem to wtedy ceny eksploatacji są podobne, nawet przy  zakupach w lecie i cenie za 1t 600zł wychodzą niższe od kosztów palenia groszkiem za 800zł.
Sprawność spalania pelletu w palniku do zgazowania pelletu jest rzędu 75-80% przy paleniu w instalacji domowej,
kocioł węglowy takie sprawności to w laboratorium osiąga.
U mnie na 260m2 potrzeba na rok 3,5t peletu po 600/t - grzane 300l CWU do 50C cały rok i CO do 22C
Palę już 5-ty sezon.
PS
W przeciwieństwie do kolegi SUSPENSERa  nie sprzedaję ani kotłów ani węgla, kolega sprzedaje, więc musi zachwalać swój towar.
Edytowane przez sambor
Panowie przepraszam że wejdę w rozmowę ale ktoś pisał o cieplowlasciwie. Powiedzcie mi jak liczyć ilość okien w domu? co rozumieć przez sztuka? Bo mam np okna jak na foto w pokojach balkonowe + 2. Czy to liczymy jako 3 okna czy jako 1? Czy sztuka rozumiemy każde uchylne okno niezależnie od rozmiaru. Ktoś się orientuję?
Tam są 2 okna, jedno mniejsze jedno większe i okno balkonowe, jak teraz zliczac to jako liczbę okien ? 2 czy 3
Ja tam widzę okno oraz drzwi balkonowe. Okno jest dwu skrzydłowe. Kolega @sambor odpowiedział jak liczyć poprawnie.
PS
Jak koszty mogą być niższe skoro za 800 zł kupisz ekogroszek o kaloryczności 27 MJ/kg [za 850-900 już około 30 MJ/kg], a ten pellet za 600 zł/tonę ile ma MJ 18-19 czy jeszcze mniej, jest w tej cenie workowany, na paletach ?
Sprawności kotłów pelletowych są porównywalne z porządnymi na ekogroszek tj. >90%.
Porządny kocioł węglowy w laboratorium osiąga ponad 90%, u mnie osiąga tyle co ma w papierach tj. 80% bez problemu, wiele osób ma ciepłomierze i u nich osiągnięcie 80% nie stanowi problemu.
U mnie na 185 m2 schodzi 2 tony rocznie po 870 zł/tonę, a jakbym chciał tanio to jak sąsiad paliłbym o połowę więcej ale po 500 zł / tonę.
Zachwalam to co mnie przekonuje, że jest dobre i opłacalne w danym przypadku, czasem są to rowiązania, którymi się nie zajmuję, nic nie muszę bo działalność związana z moją pasją to tylko dodatek do dobrej pracy, którą mam od lat.
tylko na momencik ,
kociołek (nie będę robił reklamy) 5 tysi +kilka stówek duperele do podłączenia + 3t. grochu x 700zł . tak zamknąłem pierwszy rok grzania . trzeci rok zamknę kwotą za którą mógł bym kupić dobrego peleciaka. kalkulacja prosta, choć nie neguje droższego wariantu choćby z racji różnych preferencji ,pozdr
