poltowski2000
Treść opublikowana przez poltowski2000
  1. dużą instalację zrobiłbym na rozdzielaczu i grupach pompowych. w twoim wypadku i tym momencie to raczej bezcelowe o ile ta instalacja ci wydoli. może to jakoś będzie pracować. ewidentnie zrobił ją amator i teraz jakakolwiek ingerencja to rwanie rur i duże koszty. drobne poprawki możesz zrobić ale to pudrowanie bo błędy zaczynają się na samym początku czyli już od przekrojów rur.
  2. faktycznie duży kalafior na palniku. spróbuj mniej wiatru. co do instalacji to plus za układ otwarty po stronie kotła i to w sumie tyle co mi się podoba
  3. ciekawy temat. napiszę ,że zawszę są plusy i minusy takiego tuningu w kotłowni. sprawa indywidualna. sam się nad tym rozwiązaniem zastanawiałem z racji bardziej bezobsługowej kotłowni, chociaż kwestia pieniędzy odstrasza. będę zaglądał , bo kto wie może... życzę taniej i komfortowej eksploatacji, pozdr
  4. 1. ilość zależy od potrzeb budynku. mały ,nowy ,dobrze zaizolowany domek zużyje mniej niż stara buda 2. przykręcasz termostaty ,kocił jest w podtrzymaniu , minimalne spalanie bo nie ma odbioru energii. a ciepło spierdziela , niestety , z każdej strony 3.utrzymuje poprawną temperaturę wody w całym kotle co wpływa na lepsze spalanie węgla i dłuższą eksploatację. niweluje tzw. pocenie kotła co często doprowadza do korozji. warto
  5. czopuch ma być otwarty na 100% moc min 33% faktycznie mniej wiatru. nawet możesz podnieś kaloryczność opału i ustawić wiatru drastycznie w duł w ustawieniach chwilowych. tym sposobem przytrzymasz węgiel dłużej na retorcie i powoli go spalisz. popróbuj ,nie zaszkodzi.
  6. jak czytasz forum , to się orientujesz. wybierz ten ,który lepiej stanie w kotłowni. ja osobiście , swojego czasu wybrałem najtańszy markowy i jestem zadowolony a z tych trzech faworyt to sas.
  7. Spalanie wyglada poprawnie. Izolowanie rur,termostaty, regulacja zaworo to mozesz zrobic i troche pomoze cos ok 20-30% ale na cuda nie licz. Dom ma takie zapotrzebowanie i tyle. Na teraz, tak na szybko to termostaty choc przy mrozach izolacja jest najwazniejsza
  8. Termostaty pomoga zmniejszyc spalanie. Teraz poprzykrecaj zawory na grzejnikach w pomieszczeniach molo uzywanych tak by woda leciala minimalnie. Mozesz jeszcze zmniejszac moc max kotla w ustawieniach do momentu ze bedzie za zimno i wtedy wiesz ze przegioles. A tak naprawde chcesz malego spalania to ociepl dom i tyle.
  9. To trzeba zmienic raz dwa. Z pewnoscia ustawienia pracy tez bedzie trzeba teraz poprawic.
  10. http://cieplowlasciwie.pl/ masz stronkę , wypełnij i napisz co ci wyszło -masz termostaty na grzejnikach możesz zrobić zdjęcia popiołu i palnika podczas pracy
  11. fakt , podtrzymanie 10s/20min tak bym zaczął
  12. dużo nie spalonego węgla. nie wiem czy to wina ustawień podtrzymania ale podniósłbym kaloryczność opały na pieklosz.
  13. napisz ,czy alarm się włącza podczas pracy czy podczas podtrzymania. dobrze żebyś nagrał film pracy jak się pali i jakieś zdjęcie popiołu żebyśmy wiedzieli co możemy podpowiedzieć bo teraz jest trochę jak wróżenie z fusów. masz jeszcze parametry pracy w ustawieniach serwisanta. tam możesz wydłużyć czas podawania i czas pauzy.
  14. A tak z ciekawosci,dlaczego rynna nie moze pracowac na automacie pid
  15. Podajnik sie grzeje kiedy przechodzi w podtrzymanie, prawda?
  16. za dużo węgla w rynnie. nie ma odbioru. musisz maksymalnie zmniejszyć moc kotła. kaloryczność opału do góry, max moc kotła do dołu. pid włączony.
  17. u mnie tego nie ma, niestety nie będę zgadywał , zostaw tak jak było
  18. a gdzie to znalazłeś?
  19. fakt, i jeszcze słaby opał na przyszłość nie zaszkodzi
  20. 50 % i jeszcze przebija , dziwne jak kociołek dochodzi do zadanej bez problemu i w miarę szybko to śmiało daj jeszcze mniej
  21. duże te kotły. na pewno potrzebujesz takie duże? http://cieplowlasciwie.pl/ na tej stronie możesz wklepać dane budynku i powierzchownie będziesz wiedział jakiej wielkości kociołek potrzebujesz. zacznij od tego, pozdr.
  22. możesz , wtedy pompa pracuje non stop a siłownik steruje zaworem dopuszczając tyle gorącej wody z kotła żeby utrzymać zadaną temp. na roomsterze. z tego co się dowiedziałem w galmecie, najlepiej ten układ pracuje na 4dr. firma zaleca taką konfigurację ale w twoim przypadku też będzie oki bo masz pompę w dobrym miejscu. temperatura na kotle to kwestia ustawień spalania. jak dalej ci podbija temp. na podtrzymaniu to zmniejszaj max moc kotła. teraz pytania, 1.jaką masz moc minimalną 2. jaką masz moc max. 3. praca kotła w dwustanie czy w automacia
  23. jest kilka możliwości 1 . ustaw taką temp. na zaw.3dr która idzie na grzejniki która da ci komfort w domu. czyli w twoim przypadku musisz obniżyć temp. 2. poczekać na roomster 3. obniżyć temp. na kotle np. do 50st. 4. założyć termostaty na grzejniki. tak czy inaczej żeby normalnie mieszkać i mieć komfort termiczny musisz to zrobić. 5.poskręcać zawory na grzejnikach tak żeby woda leciała w minimalnym stopniu 6. połączyć od 1 do 5 może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł.
  24. Musisz wlaczyc modul sterujacy zaworem. I wtedy w ustawieniach modulu temperatury sa widoczne
  25. aha i włącz prace automatyczna. praca w dwustanie tez powoduje przebijanie temperatury w twoim przypadku ,zwłaszcza jak jest duży kocioł.
