Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne
  • Odpowiedzi 236
  • Wyświetleń 101,5 tys.
  • tomaszzakopane
    tomaszzakopane
    Każdy ma to co lubi 24 stopnie do dla mnie zbyt wiele w dodatku suche powietrze i dla moich dzieci powyżej 22 stopni zaczynają sie infekcje górnych dróg oddechowych zatkane nosy itp.    Ja tylko twi
No pisaliśmy ale na schemacie ich nie ma i jakoś tak się zapomniało, ale coś mi nie gra jak tak patrzę
Czyli zawor tylko na cwu na obieg kotlowy nie trzeba ?
Czy mógłbyś zaznaczyć na schemacie lub tym moim zdjęciu gdzie je dać
I chyba klapkowe?
Ps.
Czy jeszcze coś powinno być czego nie ma na schemacie?
Edytowane przez tomaszzakopane
Daj sprężynowe z metalowym grzybkiem, na grawitację tam nie ma szans.
Jak masz ZZ na obwodzie CWU, to drugiego tam nie potrzeba. daj ZZ zaraz za pompą powrotu lub zaraz pomiędzy pompą a zaw 3-D.
Za sprzęgłem masz tylko 1 pompę to nie potrzeba ZZ, ale daj przed każdą pompą filtr.
Narysowałem ci na rys 3 filtry i 2 ZZ
Edytowane przez sambor
Czyli za pompą obiegu kotłowego nie trzeba?
No i nikt nie zobaczył braku zz na moich przymiarkach
Ale sobie dodałem roboty ale lepiej późno niż wcale
Mam jeszcze takie pytanie czy to duży koszt lub kłopot aby zrobić instalacje zamkniętą? Czy to dobry pomysł? Mam problem z doprowadzeniem grubszych rur do naczynia wzbiorczego
To zmienia delikatnie układ połączeń w kotłowni. Należy zamiast sprzęgła zainstalować wymiennik płytowy. Naczynie wtedy instalujesz pod sufitem w kotłowni a po stronie instalacji CO dokładasz naczynie przeponowe z zaworem bezpieczeństwa 1,5 bar.
Czyli sporo i kosztownie więc chyba kujemy
Bez przesady z tym wymiennikiem.
Ten kocioł może pracować w układzie zamkniętym, ale trzeba do niego dodać naczynie przeponowe ok 35l + ZB 1,5bar+ zaw upustowy + razem ok 5-8 stów.
Wiertełko fi 32 + SDS max i lecieć trasę na rurę wzbiorczą
500-800 zł? Za co tyle naczynie wzbiorcze to 150-200 zł zawor bezpieczeństwa jest przy kotle 1.5 bara
Mam pytanie
Mam pytanie jeszcze odnośnie bufor u otóż do tej pory szkoda mi było wrzucać starego wymiennika podłączyłem go do nowego wymiennika z solarami w taki sposób jak na rysunku
Pytanie teraz takie czy zostawić stary wymiennik czy odciąć jak radzicie ?
Sambor czy mógłbyś odpowiedzieć na moje pytanie powyżej co o tym sądzisz?
I czy mógłbyś nanieść na schemacie to naczynie wzbiorcze ?
oficjalnie do naczynia też trzeba rurę 32 a takiej dać nie zamierzam dać
Robię dla siebie
Do naczynia wystarczy rura 1 cal czyli 25. Wiertło wystarczy 30 i wsadzając tą rurę w otwór będziesz mieć 2,5 mm luzu po obwodzie. Rurę bezpieczeństwa podłącza się do wyjścia z kotła pionowo do góry stosując łuki 45 stopni zamiast kolan 90 stopni. Na tej rurze w kotłowni instalujesz trójnik i masz zasilanie w bok do sprzęgła.
Bzdura - rura stalowa 1" ma średnicę wewnętrzną ok 25-26mm ( DN25) do tego dochodzi dwukrotna grubość ścianki - 2,6-3,2mm i mamy 30-32mm średnicy zewnętrznej rury, którą trzeba przepchać do naczynia, w miedzi jest mniej Cu28 na średnicę wewn 1"  czyli DN25
Co do tego drugiego zasobnika to raczej jest zbędny.
Fakt, pisząc o rurze jeden cal myślałem o Cu28 a podałem wymiary stalówki.
tyle, że przy wymienniku (o którym też pisałem wcześniej) odpadłby koszt zakupu vtc511, no ale się nie wtrącam już, bo sprawa pozamiatana
Czy mogę w ten sposób podpiąć zawor 3d ?
Temperatura pieca ustawiona na 60 a histeryze na ile mam ustawić?
Panowie nie grzeje gorąca woda dochodzi do sprzęgła ale nie idzie na instalację przez 3d
