Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne
Nic nie zaleje, tylko trzeba poustawiać biegi pomp tak aby były odpowiednie czasy pracy.
Przy buforze jest identycznie, a nawet gorzej - więcej wody o pojemność bufora.
  • Odpowiedzi 236
  • Wyświetleń 102 tys.
  • tomaszzakopane
    tomaszzakopane
    Każdy ma to co lubi 24 stopnie do dla mnie zbyt wiele w dodatku suche powietrze i dla moich dzieci powyżej 22 stopni zaczynają sie infekcje górnych dróg oddechowych zatkane nosy itp.    Ja tylko twi
Czyli praca cykliczna pomp w obiegach CO , będę miał z tym problem przy SPP v2 i dodatkowych panelach trzeba będzie dokupić sterowniki
do pomp cyrkulacyjnych , obiegi CO są sterowane raczej start stop .
Można wiedzieć dlaczego wywaliłes 4d?
Tradycyjny błąd większości instalatorów zbyt mały przekrój zaworu i brak pracy grawitacyjnej = zero ochrony powrotu wyższa delta
zamiast oszczędności tylko wyższe spalanie . Instalacja im prostsza tym efektywniejsza tak jak w schemacie Sambora .
Poszukaj tematu na forum wyższość zaworu 3d nad 4d to wszystko wyjaśnia .
Dokładnie wg tego  + naczynie wpięte do kotła.
Nic nie pisałeś o naczyniu wzbiorczym?
Gdzie ono jest wpięte ?
Edytowane przez sambor
Naczynie wzbiorcze jest jakieś 1 1.5 metra nad najwyższym grzejnikiem drabinkowym który jest w łazience. Do tej pory jest na rurze 1/2" a czesc 15 miedz wpietej do powrotu
Wiem że niby źle ale tak jest ze 30 lat i nic złego się nie stało mimo tego że żona kilka razy zagotowała piec
Wiem że musi być bezpośrednio na zasilaniu ale czy wystarczy rurka 18 czy 15 oczywiście robię na miedzi
Edytowane przez tomaszzakopane
Jak miedz to 28.
czy ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego taka duża średnica i dlaczego podpięta do zasilania?
przecież grawitacja będzie grzała zbiornik wyrównawczy
Średnica taka bo taki jest przepis. W naczyniu nie ma obiegu i nie jest grzane. Podłączasz do zasilania bo w razie zagotowania para uchodzi do góry najkrótszą drogą do naczynia
Pytanie zasadnicze czy nawet jeśli bym chciał to uda mi się zagotować piec na pellet? Przecież jest zabezpieczenie termiczne które wyłącza piec w razie osiągnięcia krytycznych temperatur
A jakie będziesz miał zabezpieczenie przed wzrostem objętości wody?
Daj naczynie przeponowe 25l  + zaw bezp 1,5 bar to będzie bez tej rury i naczynia na strychu.
Cenowo wyjdzie podobnie
Wszystkie kotły teraz mają zabezpieczenia, jednak każde zabezpieczenie oparte na czujnikach i elektronice może kiedyś zawieść - ktoś tu na forum się "chwalił" że przy nowym kotle padł czujnik temperatury kotła. Do tego miał źle podłączone naczynie i rozwaliło mu kocioł i kawał instalacji. Pozatym prawo wymaga zabezpieczenia instalacji przez podłączenie naczynia i nie ma dyskusji
przelew w naczyniu ?
w piecu mam zawór bezpieczeństwa 1.5 bara
nie chce likwidować naczynia czy coś w tym stylu tylko rura 28    :angry:
pozatym wyłącznik STB  to raczej zabezpieczenie od zabezpieczeń raczej nie elektroniczne
To są akurat przepisy bezpieczeństwa i na to nie ma przebacz, natomiast co ty zrobisz to już twoja sprawa.
Koledzy cię poinformowali jak wygląda problem zabezpieczenia pracy kotła od strony prawnej
i jakie mogą być skutki twojej decyzji, która w przy zbiegu złych okoliczności uderzy w ciebie.
Myślę że skoro się już zdecydowałeś na rozwiązanie sposobu rozprowadzenia instalacji , to teraz trzeba by było
się zastanowić w jaki sposób dobrze ustawić przepływy w niej jeżeli masz instalację grzejnikową bez podłogówek tak jak ja.
Moim zdaniem jest to następne 50% potrzebne do sukcesu w optymalizacji spalania .
Tak że drugie pytanie do samego mistrza jak to zrobić może zaworami do regulacji przepływu na samych pionach bo z nastawami
wstępnymi na grzejnikach też trzeba mieć większe pojęcie , może jest jakiś banalny sposób dla laika.
Podłogówki jak wcześniej pisałem mam tylko 5m2 w łazience
do ustawiania przepływów jeszcze trochę bo na razie pogoda nie pozwala na zdemontowanie starego pieca i części instalacji
ale jest światełko w tunelu bo od czwartku ma podobno być ciepło
a co do przepływów  czy chodzi ci o drugi zawór 3 d ? bo pierwszy otworzy się po osiągnięciu 55 stopni i nie ma tam co regulować
Kolega Tomasz zmienia tylko układ kotłowni , instalacja zostaje stara.
W tym przypadku należy początkowo pozostać na starych nastawach grzejników - przecież grzały.
Cała regulacja układu ze sprzęgłem to nastawy pomp tak aby pompa kotłowa miała wydajność większą od sumarycznej wydajności pomp odbiorczych o 10- 20%.
Taka nastawa ma na celu zminimalizowanie przepływu wstecznego przez sprzęgło.
Jak podłogówki jest tylko 5m2 to zrobić to na RTL-u
Co do tych przepływów to w jaki sposób się je ustawia ?
Na grzejnikach to wiadomo - kryza albo regulacja wstępna na zaworach.
Na układzie sprzęgła - ustawiamy pompy od najniższego biegu tak aby grzejniki prawidłowo grzały oraz działał zaw 3-D na powrocie kotła.
Bardziej chodziło mi o to że przy instalacji grzejnikowej mamy różne przekroje rur i te przepływy są inne w zależności
ile grzejników jest podłączone do danej gałęzi a chciałbym żeby to działało perfekcyjnie i czy można zastosować rozdzielacze
do podłogówki z rotametrami i ustawić przepływy bo nie spotkałem się z rozdzielaczami z rotametrami do grzejników .
Nastawy wstępne ustawia się na czuja albo trzeba uwzględnić wiele zmiennych przy wyliczeniach mocy ,delty i innych a tabele
są nie adekwatne bo teraz to przeważnie albo 65/55 albo 55/45 i to wszystko zmienia.
Wniosek mój jak najmniejszy przepływ , jak najmniejsza delta to najniższe spalanie .
Ameryki nie odkryłeś -iloczyn delty i przepływu to moc odbierana przez instalację - im mniejsza moc odbiorów tym mniejsze moc pobierana i mniejsze spalanie.
To jak możemy pomóc sobie  żeby ten wynik uzyskać może druga cześć schematu za zaworem 3d .
Powiedzcie czy rura 28 w obiegu kotłowym będzie ok?
