Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne
To jest zasilanie i powrót drugiej części budynku drugi pion no i zostawiłem zasilanie tego drugiego wymiennika o którym pisaliśmy tylko dałem zawor
Czy zawor jest prawidłowo podłączony czy nie bo kolega odpowietrznik twierdzi że nie
  • Odpowiedzi 236
  • Wyświetleń 102 tys.
  • tomaszzakopane
    tomaszzakopane
    Każdy ma to co lubi 24 stopnie do dla mnie zbyt wiele w dodatku suche powietrze i dla moich dzieci powyżej 22 stopni zaczynają sie infekcje górnych dróg oddechowych zatkane nosy itp.    Ja tylko twi
Jeżeli idzie o podłączenie zaw VTC to jest dobrze, chyba, że zdjęcia coś przekłamują lub pomyliłeś w kotle zasilanie z powrotem.
Na kotle masz 2 wyprowadzenia 1", to bliżej wyjścia spalin ( czopucha) jest powrotem, zasilanie jest bliżej palnika.
Tak dokładnie mam podpięte przecież jest na zdjęciach z przymiarek
Strzałka na zaworze W stronę pompy kotłowej
Edytowane przez tomaszzakopane
Nie wiem czy tak powinno być ale wydaje mi się że nie mam dosyć sporo popiolu i jakby nie do końca dopalonego pelletu tylko nie wiem czego to wina czy pelletu czy ustawień pieca
Kolega Odpowietrznik potwierdził przecież że VTC dobrze w poście #220 cytuje  "a dobrze"
Edytowane przez odpowietrznik
może być wina zanieczyszczonego pelletu albo masz za duże podawanie i niedopalony granulat przesypuje za tacę palnika (jak nie ma spieków to możesz zwiększyć dawkę powietrza nie zmieniając podawania)
Nie wiem jak ustawić piec czy lepiej aby pracował w trybie ciągłym tak było przez 2,5 doby czy automatycznym aby włączył się jak temperatura w pomieszczeniach spadnie poniżej zadanej z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu
Czy stosować wyższa dawkę aby piec szybciej się nagrzewal ale i częściej wyłączal czy mniejsza żeby pracował non stop
Do tej pory czy jest ciepło jak dziś czy jest chłodniej w okolicach 0 st. pracował non stop i spalal według sterownika jakieś 0.68kg na godzinę
Ale patrząc na ilość pelletu jaka znikła z podajnika spalił go więcej
Poprawka piec spalił 53 kg pelletu sterownik pokazuje 40 kg  :( co daje 21 kg na dobę to chyba sporo a jeszcze nie ma podpiętej wody CWU
Tryb ciągły to strata paliwa, niewspółmierna do oszczędności grzałki (z reguły), więc jeśli kocioł ma szanse wchodzić w postój to niech wchodzi.
Nagrzewanie 'normalne' (nie na wyścigi, ale też nie pykanie na minimum), a im dłuższe będą postoje tym więcej pelletu się oszczędzi;
Sterowanie termostatem tylko z jednego pomieszczenia to marne rozwiązanie powodujące m.in. nierównomierny rozkład temperatur, a już samo odstawianie kotła/pompy c.o. przez opcję "wyłączenia od termostatu" to możliwość znacznego przekroczenia Tzadanej.
Lepsza opcja to pogodówka.
Dodam jeszcze, że początkowo miałem tylko sterowanie głowicami na grzejnikach, dopiero później doszło pogodowe, mieszacz+siłownik. Termostaty na grzejnikach zostały, więc je załączam i 'odstawiam' wg potrzeb, ewent. automatyka zamknie obieg mieszacza. Do tego mam jeszcze dwie pętle OP na rtl.
Komfort się poprawił, możliwości regulacji praktycznie dowolne, zależy więc kto czego potrzebuje i jak to będzie wykorzystywał.
A co powiecie na głowice elektroniczne na grzejniki ?
a kolega sambor może pomoże w ustawieniach pieca
