Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne
pompa na c.o. chodzi? a rura od sprzęgła do pompy ciepła?
  • Odpowiedzi 236
  • Wyświetleń 101,5 tys.
  • tomaszzakopane
    tomaszzakopane
    Każdy ma to co lubi 24 stopnie do dla mnie zbyt wiele w dodatku suche powietrze i dla moich dzieci powyżej 22 stopni zaczynają sie infekcje górnych dróg oddechowych zatkane nosy itp.    Ja tylko twi
Najpierw się nagrzewa krótki obieg a następnie rusza sprzęgło, ustaw na kotle więcej - 60C to mało dla pelletu
a jaki masz ten zaw termostatyczny na powrocie - pewnie on trzyma, lub odwrotnie wstawiony zaw zwrotny
Pompy muszą chodzić obie przed i za sprzęgłem
Edytowane przez sambor
Już wiem co się dzieje jak pompa w obiegu kotłowym jest w trybie autoadapt to wtedy pompa na co nie pompuje
zmniejszylem pompe w obiegu kotłowym na 1 bieg 4w i jest chyba ok
Wygląda jak by sobie przeszkadzały
To na ile ustawić piec na 65?  jaką dać histeryze ?
przy jakiej temperaturze ustawić wlączanie się pomp ?
Caly czas obserwuje twoje zmagania. Co do zadanej na pelecie to ci Sambor juz doradzi. TZM masz rozumiem 60stopni? Jezeli tak to zeby cos na sprzeglo poszlo zadana musi byc wyzsza. Zalaczanie pomp ustawilbym na jakies 50 stopni. Zeby w przypadku rozpalenia kociol sie troche rozbujal.
Histereza? Zalezy jak palisz czy w dwustanie czy na jakims pidzie. Jakiej mocy sprzeglo zastosowales?
Edytowane przez Visitor1230
Pompy ustaw na włączanie ok 50C - wtedy szybciej nagrzeje się krótki obieg i ruszy grzanie grzejników,
Temp na kotle daj 65C a histerezę 4C.
PS
Teoretycznie aby sprzęgło działało prawidłowo pompa kotłowa powinna mieć o 10-20% większy przepływ niż pompa odbiorów
( ta za sprzęgłem)
Wtedy część gorącej wody wraca przez sprzęgło do kotła i nagrzewa go.
Coś jest nie tak było nawet w miarę dopuki piec się nie wyłączył temp spadła do 55 zanim się na nowo rozchulal i znów cieplo nie szlo na instalacje jest do kitu ledwo rusze zaworem 3d i albo idzie letnia albo zimna
Wystarczy że przekręce o 2 mm i zmiany są drastyczne
Po kolei - jakie pompy, jakie są ustawione biegi?
Jaki zawór 3-D
Może trzeba go przekręcić o 180st.?
Obie pompy grundfos apha2
Przed tem fajnie działało jak ta z obiegu była na 1 biegu a ta za zaworem na 2 ale jak piec się wyłączył i włączył już nie działa.
Próbowałem ustawić na odwrót czyli kotlową na 2 a ta na co na 1 i też nie działa jak powinno
Zawor afriso przedstawiłem już we wszystkich możliwych kombinacjach z instrukcji i tak jak pisałem jest 1 miejsce w którym ciepłelko idzie na instalację ale wystarczy go odrobinę ruszyć i po ciepłelku
Zdejmij pokrętło od zaw 3-D, na osi masz ścięcie, które trzeba ustawić jak na rys poniżej
Jak masz tak jak pokazywałeś na "suchym montażu" to ścięcie na osi pokrętła musi być ustawione wg lewego rysunku
Obie pompy ustaw na 1 bieg
mam ustawione doklednie tak jak na rysunku po lewej
chodze i patrzę co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i zobaczylem że pompa którą dokupilem to 25/60 a nie 25/40 jak mialo być a ta w obiegu kotłowym jest 25/40 czy to może być problemem?
Za duża pompa może być problemem, gdyż instalacja jest mała, a wydajność pompy duża.
Spróbuj dać na 1 bieg i dodatkowo przykręć na zaworze za pompą.
to może zamienić je miejscami i dać ją na obieg kotlowy a tą 25/40 na instalacje ?
Proszę aby nie pytać co to za wężyk bo to tymczasowe podłączenie do starego naczynia wzbiorczego musiałem uruchomić ogrzewanie bo 3 dni nie było a żona głowę chciała urwać  :rolleyes:
Mam też problem z ustawieniem pieca otóż gdy nastawie na tryb ciągly i ustawie temperature 65 stopni histeryze 5 stopni to dziwnie pracuje czyli gdy już zbliża się do zadanej palnik dalej pracuje na 60-70% i temperatura wzrasta powyżej zadanej i następuje wygaszenie
przelączyłem na tryb automatyczny ale tam temperatura kotła jest stala 60 stopni i nie da się jej zmienić i praca kotla jest znacznie plynniejsza
początek filmiku to praca ciągla  puzniej automatyczna
https://www.youtube.com/watch?v=Zy16wml94wY
Teraz praca palnika wygląda tak
Nie do końca tak jak opisałes ta pierwsza rurka która opisałes zasilanie sprzęgła to jest rura do naczynia wzbiorczego
Jak dojadę do domu zrobię fotkę inaczej i opiszę
Wygląda to tak
Edytowane przez tomaszzakopane
Wygląda to tak
