Nawiewanie Powietrza Przez Kratki
  • Odpowiedzi 122
  • Wyświetleń 32.5 tys.
  • Antii7 podaj nieco więcej szczegółów. Narysuj rzuty poszczególnych poziomów budynku z uwzględnieniem okien, drzwi, kanałów wentylacyjnych i dymnych. Podaj jakiego źródła ciepła używasz i gdzie jest u
  • Pokój jest pomieszczeniem tzw suchym i w nim powinien być doływ powietrza z zewnatrz. Kuchnia, łazienka to pomieszczenia mokre i tam zużyte powietrze powinno być usuwane na zewnątrz. Idealna syt to na
Tym samym mam odpowiedź na pytanie zadane 22 kwietnia 2017 (post #32). Dzięki Sambor!
Za rok ponownie przyjdziesz z pytaniem jak tego stwora wyregulować, bo ciąg wsteczny, bo w pokoju wilgotność poniżej 20%, a w łazienkach i kuchni 100%
Nawet, jak oprócz tych wywiewników zrobię nawiewniki?
Bez nawiewników w ogóle nie ma mowy o jakiejkolwiek wentylacji. Gdy masz jeden zbiorczy pion na klatce schodowej, to nawiewnikami w poszczególnych pokojach możesz regulować wilgotność. Nawet przy tej mojej zaproponowanej wersji ją trudno było by wyregulować, bo trzeba by zbilansować 3 piony i znaleść jakąś równowagę w przepływach z pokoi oraz kuchni z łazienkami.
Czyli mam rozumieć, że w obecnej sytuacji, gdzie na klatce schodowej nie ma możliwości wpięcia się do żadnego z pionów wentylacyjnych, wpinanie się do tych pionów z pokojów nie ma sensu?
Mówię o piętrze (pokoje 5 i 6, które będą na wiosnę malowane).
Parter nie mój i tam problemu z wilgocią nie mają.
Co to znaczy nie ma możliwości? Dobudować taki "tetris" była możlwość, a teraz nie da się wybić dziurę z boku komina i ścianie na klatkę schodową, następnie zabudowanie tego płytą gipsową.
Masz na myśli coś takiego, jak w załączniku?
Te czerwone to dwa miejsca wykucia. Te niebieskie to płyta gipsowa.
Czy nie lepiej przejść całkiem w takiej sytuacji z wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną z rekuperacją?
PS. Od strony przepisów się nie znam. Rozważam tylko konfort i funkcjonalność.
A koszty w domu który już jest urządzony?
Nie są droższe od zdrowia użytkowników! To tylko pieniądze :)
Uważasz że dobrze zrobiona WG jest nie zdrowa? Na pewno nie tak sprawna jak WM.
Skoro to tylko pieniądze pochwal się gdzie mieszkasz i jaka masz wentylację? Wrzuć też zdjęcia z kartka nicka forum aby nie być goloslownym
Wątek dotyczy wentylacji
Twój status społeczny mnie nie interesuje, a mój nie powinien interesować Ciebie.
Więc nie dawaj głupich rad, że to tylko pieniadz jak sam masz zapewne wg które szkodzi zdrowiu....
Zainstalowanie wentylacji mechanicznej naw-wyw to głupia rada???
Działająca i poprawnie wykonana wentylacja jaka by nie była szkodzić nie będzie.
Wystarczy, że odpisze że nie jest tym zainteresowany z powodu braku funduszy lub że nie chce przebudowy mieszkania (chciaż  i tak bez tego się nie obędzie, którą drogą by nie poszedł)
Jak najbardziej głupi pomysł w zamieszkałym domu gdzie jest już wg. Jak sobie wyobrażasz zrobić anemostaty w domu piętrowym gdzie są już podłogi itd itp? Zdajesz sobie sprawę że koszt może być 2x większe niż jakby robić WM w nowo budowym domu?
Na dzień dzisiejszy tam nie ma żadnej wentylacji!
Takie rzeczy jak montaż wentylacji mechanicznej w zamieszkałym budynku to nie jest nowość - to się robi!
A co konkretnie Ty zaproponujesz???
Możesz powiedzieć jak to się robi? Za ile z reku? Skoro tak obeznany jesteś i zapewne sam masz.
Zrobić tak jak się powinno, komin wentylacyjny jest, dać kratki wywiewne w brudnych pomieszczeniach a czystych nawiewniki i będzie działać. Działa od stuleci to i teraz będzie, nie tak wydajnie jak WM ale jak dobrze zrobione to nikt się nie podusi, nie martw się.
A to że czasami kanał wentylacyjny nie jest w pomieszczeniu to żaden problem, podciągnąć odpowiednią rura i zbudować kg
Panowie spokojnie, nie kłóćcie się proszę z mojego powodu.
Na rekuperator mnie nie stać. Mechaniczny to mam tylko ten jeden wentylator w łazience. Zastanawiam się czy drugiego takiego reagującego na zbyt wysoką wilgotność nie dać do kuchni obok okapu (na razie mam tam zwykłą kratkę), ale mam opory ze względu na to, że ten w łazience jest bardzo głośny. O ile łazienka jest pół piętra niżej niż pokoje i można drzwi zamknąć, o tyle kuchnia jest obok pokojów i z reguły są do niej otwarte drzwi. Delikatnie mówiąc te buczenie by nas ***.
Piszecie ciągle o nawiewie w suchych/czystych pomieszczeniach i wentylacji w mokrych/brudnych. A skoro u mnie w pokojach też jest wilgotno, to znaczy, że wpisują się one w definicję pomieszczeń mokrych/brudnych i też wymagają wentylacji? Cały czas zwracam uwagę na to, że one są wyżej niż łazienka i kuchnia.
Proszę nie używać wulgaryzmów
W załączniku zdjęcie kratki w kuchni obok okapu. 3 metry dalej w rogu kuchni już czarne plamy z wilgoci...
Wentylacja, wentylacją a ja jeszcze od innej strony:
1. Czy jesteś w stanie powiedzieć jaka jest wilgotność w tym pomieszczeniu?
2. Czy jesteś w stanie zmierzyć jaka jest temperatura ściany w tym narożniku?
Dlaczego narożnik? Zobacz na zdjęcie jakie wykonałem u siebie przed chwilą w salonie. Nad salonem jest strych nieogrzewany, wentylowany. Docieplenie jest tam nie dokończone! Temperatura na zewnątrz 0C. Temperatura wewnątrz pomieszczenia 21C, Temperatura ściany 16C. Wilgotność w pomieszczeniu 50%. Grzyba nie ma, jeszcze...
Pozdr.
Sądząc z wyżej napisanego, nadal nie rozumiesz jak działa wentylacjia grawitacyjna.
Obejrzyj obrazek i sprubuje zrozumieć. Nawiewniki okiennych jest tak samo ważnym elementem jak kratka wywiera w kominie, bez niego nie ma przepływu powietrza, nie ma osuszania, nie ma wentylowana, stężenie CO2 i wilgotność rosną. Zimne powietrze dostają się di pokoju ogrzewa się 20C I nagle staje się powietrzem bardzo suchym, to ono właśnie osusza, okna, ściany, pościel, ubrania. Następnie przez spare pod drzwiami dostaje się na klatkę schodowa i do łazienki /kuchni, by ostatecznie trafić do komina.
A może tu z tych zapiekłych wyznawców szczelnych okien? I uważasz, że przez taki nawiewnik łeb będzie ukrywać i po nogach ***?
post-12745-0-07880200-1512062469.txt
Temperatura na zewnątrz 0C. Temperatura wewnątrz pomieszczenia 21C, Temperatura ściany 16C. Wilgotność w pomieszczeniu 50%. Grzyba nie ma, jeszcze...[/u]
Pozdr.
Gdy w tym narożniku przez dłuższy czas będzie mniej niż ok 14C, to się pojawi.
PioBina jak widać nie ma co słuchać.
Do autora, nie ma ze u ciebie jest wilgoć w pokoju to zaliczysz go pomieszczeń brudnych. Masz w pokoju dać nawiewnik, podciąc drzwi i kratki wywiewne w pomieszczeniu brudnym
Nic więcej nie robisz i wtedy wilgoć zniknie
