Prośba O Rady W Sprawie Nowego Co/op I Cwu
jurekkiler
Od kilku dni wczytuję się w posty na tym forum i dochodzę do wniosku że łatwiej zepsuć instalację CO I CWU niż ją dobrze zainstalować. Ponieważ za kilka dni będę miał kończoną kotłownię chciałbym poprosić o kilka wskazówek i porad aby poniej nie zaśmiecać forum pytaniami „dlaczego to nie działa”.. Otóż co już mam:
- 2 rozdzielacze (parter  i piętro) każdy po 6 sekcji  - zwykłe bez mieszaczy i pomp (sekcje od 60mb-90mb)
- kocioł Tekla tytan + bufor 1000L
- zbiornik CWU 200 L z 1 wężownicą (jest to PC)
Zostaje „tylko” a może „aż” to wszystko podłączyć. Naszkicowałem schemat jaki przedstawił mój hydraulik. Chciałbym to skonsultować bo chłop nie instalował nigdy bufora w instalacji. Przeważnie same kotły z podajnikiem.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Potrzebne będą zaw zwrotne  za pompami  podłogi i grzania CWU,
Zaw ochrony powrotu kotła VTC 511 /50C, VTA się nie nadaje.
reszta OK
pompa CWU 25/40, pompa bufora 25/40, pompa podłogi 25/60.
Jak jest odbiór wpięty do bufora na górze to ciepła woda będzie na odbiory podawana prawie natychmiast, gdyż po wpłynięciu do bufora wędruje do góry.
Ale to drobiazg, można grzanie wody podłączyć wprost do kotła i też będzie dobrze.
Instalacja jest już prawie na ukończeniu, dziś próby ciśnieniowe. Mam tylko pytanie jak dobrze napełnić ten cały układ z buforem i podłogówką? Najpierw piec z buforem a poźniej każda pętla z osobna?
