Kod Do Widoku Serwisowego Sterowników Tech
Tak sie skalda, ze nie ma sie czym podniecac, bo tam nie ma zadnych opcji ktore mozesz zmienic (nie ingerujesz w nic z tego poziomu) widzialem.
  • Odpowiedzi 67
  • Wyświetleń 165.6 tys.
  • 2902 kod do widoku serwisowego chodź nic ciekawego tam nie ma ale czasem się przydaje jeżeli chodzi o obroty   Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  • 6000-7000-8000 sprawdzone
  • Sterownik TECH ST-480 zPID do ekranu serwisowego da się wejść kodem 2902, ale nie da się tam dokonać żadnych zmian.
A znasz ten kod skoro widziałeś co tam jest?
Przylacze sie do tematu - udało mi sie wejsc w ta opcje po kodzie 5162  ,niestety nie zrobilem filmiku ale mialem inny ekran niz na filmie. Niestety co ciekawe nie wpuszcza mnie tam juz z tym kodem.Nie wiem czy jest tego powodem to ze musialem wyjac i podlaczyc  wtyczke od podlaczenia Hallotrona - okazalo sie ze nie styka i pokazywalo cuda  a na wyswietlaczu H !.Do menu serwisowego wchodze nadal bez problemu.
  • 1 miesiąc temu...
Ciekawa zależność ST-480zpid
współczynnik podawania +25
współczynnik nadmuchu
   0 - temperatura rośnie
 +20 wtedy nie może dobić do zadanej
o co chozi?
Ja mam do Tech ST480 kod serwisu 7851
Też mam st 480 tylko ze z pid i nie dziala mi ten kod
  • 2 miesiące temu...
Do sterownika k1prv2
  • 8 miesięcy temu...
Ja ma sterownik Tech ST 480 T w Taurus Angus duo.
Kod do menu serwisowego to 9234. Szukałem kilka dni, więc podzielę się informacją.
  • 3 lata później...
Witam Posiadam piecDefro Komfort Eko NZ20 że sterownikiem z Pid K1Pv2  Czy Mógłby mi ktoś podać prawidłowe ustawienia W Menu Serwisowym .Problem w tym ,że po ostatniej wizycie hydraulika piec nie spala całkowicie groszku próbuje regulować siłą nadmuchu i mocą kotła ale nadal narzuca nie spalony groszek  ( Z tego co podejrzalem to  zmieniał parametry w menu Serwis ,a nie wiem jakie powinny być wartości) Proszę o pomoc i zgory Dziękuję Pozdrawiam.
  • 10 miesięcy temu...
Sprawdzaliście może czy kod nie jest fragmentem jakiegoś numeru seryjnego albo nie jest gdzieś wpisany pod płytką, czy coś takiego?
Potrzebuję kody do K-900 Kołtona, ma ktoś?
Edytowane przez Remo200
W dniu 3.02.2016 o 01:58, astan67 napisał:
5162  wszyscy znają
5163 ustawienia wentylatora
5164 ust. mocy kotła
         ekran serwisowy - tajemnica mogą byc rozne w zaleznosci od dedykowanego producenta
5163 to kod serwisowy Defro Tech ST 340 V2 Defro Air Rekuperacja. Bardzo ważny kod bo można zmienić tryb antyzamarzania który fabrycznie jest debilistycznie ustawiony i ma wadę softu gdy jest ustawiony na zmiejszenie mocy wentylatotora+ żal nagrzewnicy to w tem 2-3stC nie działa prawidłowo bo wykańcza wentylator nie zalanczajac nagrzewnicy. Wystarczy zmienić na tryb Tylko nagrzewnica - problem znika.
Edytowane przez Paweł2342
A czy ktoś posiada kod do Ekranu szczegółowego znajdującego się w menu instalatora? Sterownik at 340 be medium defro
  • 2 lata później...
1305
  • 11 miesięcy temu...
Wypróbuj 2902 lub 2102 dla tech ekran producenta.
Edytowane przez exodus1983
