Treść opublikowana przez slawek0
Kod Do Widoku Serwisowego Sterowników Tech
U mnie jest najpierw 5162 potem w nadmuch 5163
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Zatem. Węgiel na składzie powiedzieli, że z kopalni Wesoła. No właśnie jedni twierdzili by palnik uszczelnić potem jak zadzwoniłem do Ekoenergii powiedzieli, że nie trzeba. Nie wiedziałem co zrobić - i po przeczytaniu postów stwierdziłem by uszczelnić i tak zrobiłem. Palnik jest uszczelniony w w palniku jak i na połączeniu korony palnika. A jak wsypuje eko do podajnika - to puli bardzo.
hmmm i to jest dobre dwa razy zgłaszałem jako by, że coś jest nie taki z piecem. Po przyjeździe serwisantów - stwierdzenie, że to jest wina ekogroszku a nie pieca. Serwisant stwierdził, że po stronie pieca nie ma żadnych wad. Pomyślałem zatem zmienię miejsce zakupu eko - brałem z trzech miejsc - i to samo. Powiedziałem na infolini producenta - i co słyszę....że wina eko. Miało być taki pięknie -raz na tydzień wybrać popiół i zasypać podajnik - a ten piec jest moją zmorą :) Czekam na podłącznie gazowe - jak tylko mi założą to chyba zdecyduje się na całkowite przejście na ogrzewanie gazem.
Masz rację piec mam SKP 3D 18 KW :) Spróbuje tych nastaw co piszesz - dam znać. A do Ekoenergii dzwoniłem bo z jednego rogu eko mi wywala do popielniku a w tylej części popielenia żar zapada się do środka. Kazali mi zrobić zdjęcia, opisać problem i do dnia dzisiejszego nie mam odpowiedzi.
Proszę pomóżcie już nie wiem co mam zrobić. czas podawania - 2 sec. przerwa podawania - 15 sec. siła nadmuchu - 9 bieg z max 100 tryb pracy pomp - pompy równoległe histereza kotła - 2 stopnie histereza CWU - 3 stopnie przysłona na wentylatorze w pełni otwarta praca podtrzymania - 15 sec przerwa podtrzymania - 30 min Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy - 20 sec czas przerwy - 12 minut Zdjęcia: 1. martwi mnie że chyba za głęboko się pali 2. to co mi wychodzi z popielnika 3. w trakcie pracy
Trochę zmieniłem ustawienia w pracy: czas podawania - 2 sec. przerwa podawania - 12 sec. siła nadmuchu - 12 bieg z max 100 tryb pracy pomp - pompy równoległe histereza kotła - 2 stopnie histereza CWU - 3 stopnie przysłona na wentylatorze w pełni otwarta Poniżej zdjęcia - podpowiedzcie - czy dobrze się pali - czy dobry ogień
Witam, Proszę o pomoc w ustawieniu pieca. Piec Krzaczek SKP 3D 18 KW Sterownik do pieca firmy TECH ST-480 Podajnik ekoenergia Piec zainstalowany w nowym domu zamieszkanym w 2014 roku. Powierzchnia grzewcza domu -129 m. - parterowy W domu zamontowanych jest 7 grzejników oraz podłogówka. Temperatura zadana CO - 60 stopni Temperatura CWU - 47 stopni Regulacją temperatury w domu zajmuje się regulator pokojowy firmy Tech. Temperatura ustawiona w następujący sposób: - w godzinach 22:00-14:00 - 18 stopni - w godzinach 14:00-22:00 - 22 stopnie Ustawienia pieca: w trybie praca czas podawania - 5 sec. przerwa podawania - 25 sec. siła nadmuchu - 25 bieg z max 100 tryb pracy pomp - pompy równoległe histereza kotła - 2 stopnie histereza CWU - 3 stopnie przysłona na wentylatorze przysłonięta w 80 % w trybie podtrzymania: praca podtrzymania - 10 sec przerwa podtrzymania - 20 min Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy - 35 sec czas przerwy - 15 minut Zużycie eko w obecnych temperaturach 20 kg/dobę Problemem w piecu jest przesypujący się węgiel z jednej strony retorty. W momencie, kiedy ustawiony jest nawiew mniejszy eko nie pali się równomierne na całej retorcie. Zwiększenie nawiewu powoduje zbrylanie się eko w jeden wielki spiek - praktycznie kamień. Proszę o pomoc w którym kierunku mam iść z ustawieniami - czy zobaczę w popielniku popiół jak z papierosa :)
