Kod Serwisowy Kołton Ecomatix.
Witam. Tak jak w temacie poszukuję kodu serwisowego do pieca ze sterownikiem Tech ST-491. Udało się wejść w menu serwisowe kodem 5162 ale nie dam rady wejść w menu nadmuchu. Z góry dodam że kod 5163 nie działa. Poratuje ktoś? Wersja softu 2.0.4
Z góry dziękuję za pomoc
  • 1 rok później...
Witam mam podobny problem czy ktoś może zna ten kod
Spróbuj:
0102, 2902, 5164, 7851
Niestety nic kod nie prawidłowy
Panowie pomóżcie proszę jeśli jesteście użytkownikami EcoMatixa, mam problem z palnikiem. Wrzucie zdjęcia jak się u Was pali na palniku do tematu poniżej. Liczę na Waszą odpowiedź.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28399-problem-z-palnikiem-palnik-ko%C5%82ton-ecoscroll-2018sto%C5%BCkowypiec-ecomatix-lub-duox-zx/
Z palnikiem jako taka udało się zaradzić. Rozłożyłem i złożyłem go ponownie. Okazało się że hydraulik go źle złożył.
Podzielcie się Panowie swoimi ustawieniami. : )
Ja palę na 5sekund podawania i 22sekundy przerwy czyli jak w instrukcji do EcoMatixa 19kw. Nie do końca byłem przekonany do takiej krótkiej przerwy ale trzeba wziąć pod uwagę że palnik jest specyficzny tzn. jego kształt/budowa. Dmuchawę mam ustawiona na około 36%
