slawek0
  1. U mnie jest najpierw 5162 potem w nadmuch 5163
  2. Nie kumam: czyli masz w podtrzymaniu ustawione - podawanie 7 sec co?......wentylator 60 sec co 18 minut
  3. A w podtrzymanie jakie masz ustawienia?
  4. Tak dokładnie. Czyli raczej jest to wina Eko. Akurat kończy mi się zapas i będę kupował nową partię.
  5. Ad1-20% i klapka otwarta na 2cm Ad2-8sec Ad3-48sec Ad4-wesoła Ad5-32stopnie Ad6-10sec podawanie co 35minut i wentylator 40sec co 30minut
  6. Witam, Pomocy. Na palniku robią mi się takie wieże - od czego to może być - jakość węgla, za dużo wiatru?
  7. TIMON120777 a Ty jak uważasz nawiew w dół czy zostawić?
  8. Zatem. Węgiel na składzie powiedzieli, że z kopalni Wesoła. No właśnie jedni twierdzili by palnik uszczelnić potem jak zadzwoniłem do Ekoenergii powiedzieli, że nie trzeba. Nie wiedziałem co zrobić - i po przeczytaniu postów stwierdziłem by uszczelnić i tak zrobiłem. Palnik jest uszczelniony w w palniku jak i na połączeniu korony palnika. A jak wsypuje eko do podajnika - to puli bardzo.
  9. oki. Zatem - podawanie - zostawiam na 5 sec Przerwę będę zwiększał A nawiew - zostawić na 30 % czy zmniejszyć?
  10. hmmm i to jest dobre dwa razy zgłaszałem jako by, że coś jest nie taki z piecem. Po przyjeździe serwisantów - stwierdzenie, że to jest wina ekogroszku a nie pieca. Serwisant stwierdził, że po stronie pieca nie ma żadnych wad. Pomyślałem zatem zmienię miejsce zakupu eko - brałem z trzech miejsc - i to samo. Powiedziałem na infolini producenta - i co słyszę....że wina eko. Miało być taki pięknie -raz na tydzień wybrać popiół i zasypać podajnik - a ten piec jest moją zmorą :) Czekam na podłącznie gazowe - jak tylko mi założą to chyba zdecyduje się na całkowite przejście na ogrzewanie gazem.
  11. Po wprowadzeniu zmian na palniku miałem coś takiego -to raczej tragedia oraz wielkie nazwę to zbrylone kamienie jakie spadły do popielnika.
  12. Masz rację piec mam SKP 3D 18 KW :) Spróbuje tych nastaw co piszesz - dam znać. A do Ekoenergii dzwoniłem bo z jednego rogu eko mi wywala do popielniku a w tylej części popielenia żar zapada się do środka. Kazali mi zrobić zdjęcia, opisać problem i do dnia dzisiejszego nie mam odpowiedzi.
  13. To jest ekoenergia 18 KW. tak mam założony czujnik temperatury. Na chwilę obecną z tego co zauważyłem najwyższa temperatura to była 36 stopni - nie wiem czy oki czy za duża.
