Podając zużycie gazu proszę upewnić się że w profilu lub w poście podane są co najmniej powierzchnia ogrzewania, rodzaj budynku i jego ocieplenie. Posty zawierające tylko liczbę m3 lub kWh będą usuwane.
Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
Ogrzewanie plus pół roku CWU na 4 os.Teraz już solary.
  • Odpowiedzi 1.5 tys.
  • Wyświetleń 334.7 tys.
  • Boże, nie wiedziałem że mój temat przysporzy takiego zamieszania. Panowie, najlepiej będzie jak zrobię prosty eksperytemnt. Ustawie dzisiaj temperature reczną aby grzało cały czas do osiągnięcia 22 st
  • Ja mam dość spore grzejniki i grzeję o ile tylko mogę całą dobę non-stop. Dwukrotnie większe zużycie przy 45C niż 60C jest nielogiczne i niezrozumiałe.
  • w domu ma być komfortowo ,komfotowo to znaczy że mozesz sobie bez spodni i skarpetek chodzić po domu czyli temp około 22-23st pisanie że wygrzane 20st jest ok dla domu to ja dziekuje za takie mieszkan
Ile metrów? Masz porównanie do węgla i przed ociepleniem?
Metrów coś koło 170. Przed ociepleniem do 6 ton węgla. Po ociepleniu ok. 3,5t(węgiel, flot , drewno) i sporo pracy. Teraz ok.1500m3 gazu. I jest stabilna temperatura bo w węglowym głównie przepalałem.
Jaką temperaturę utrzymujesz?
Optymistyczne informacje. Ja mam ok 300 metrów i aktualnie 8 ton węgla i drewno. Planuje 15 grafitu na ściany 25 wełny na dach i przejście na gaz. Może koszty mnie nie zabiją ;)
Utrzymuję całą dobę 21C. To jest temperatura mierzona przy ścianie za sofą na wysokości ok.1m. Mam stałą temperaturę ścian wewnątrz domu więc jest komfortowo.
Edytowane przez Mancio
Za Marzec 110m3.
U mnie styczeń 195m3, luty 210m3, marzec 155m3  szału nie ma, mogłoby być lepiej :)
  • 6 miesięcy temu...
Panowie jak tam z zużyciem gazu ? Zimno się robi.
testuję wiec i zaglądam z ciekawości jakie zużycie wczoraj  było 28m3 a dziś o tej porze 31.5m3 razem z gotowaniem i CWU więc 3,5m3/24h ja jestem mega zadowolony puki co dom 180m2 z poddaszem w domu 22-23C
  • 4 tygodnie później...
Co prawda nie ma mrozów ale pierwszym miesiąc za nami .
Dom 10x11m z poddaszem, 15cm styro na ścianie,15 podłoga i 30 wełna na suficie . Z cwu bez gotowania poszło 80m3
Dużo?
Za październik wyszło równe 50m3. CO+CWU bez palenia w kominku. Zimno nie było ale wiałoooo.
mam pytanie ile średnio wychodzi cena za 1m3 gazu w taryfie 3.6, chodzi mi o cenę końcową łącznie z wszystkimi opłatami.
Edytowane przez nero32
Wszystko zależy ile gazu zużyjesz, zużyjesz mniej średnia za gaz wyjdzie większa, zużyjesz więcej - wyjdzie mniejsza, ale też do pewnego momentu.
Witam wszystkich to będzie mój pierwszy sezon zimowy kamienica 90m2  od 24.09-24.10 zużycie 38m3 od 24.10-31.10 zużycie 30m3 w ciągu tygodnia piec vitodens 111w
Przez miesiac 38m3 a przez tydzien 30m3. Nie rozumiem tego.
Przez ten miesiąc u mnie było dosyć ciepło wiedź piec rzadko się załączał a ten ostatni tydzień temperatura na zew trochę spadła   na piecu mam ustawione 48 stopni to moje pierwsze wojaże z gazem nie wiem czy to dobry wynik
Przeliczyłem zużycie gazu i koszty za poprzedni rok, licząc od 09-2017 do 31-08-2018.
Gazu spaliliśmy 1218m3 (gotowanie, mycie, co) na kwotę (łącznie z opłatami stałymi itp.) 2896,73 zł. Biorąc pod uwagę, że średnio na gotowanie i mycie zużywamy 23 m3 ( w rachunku wychodzi 91,14 zł), to na samo ogrzewanie zużyliśmy 930m3. Sezon grzewczy trwał u mnie ok. 288 dni, więc średnia dobowa na CO wyszła 3,27m3. Koszt samego ogrzewania szacuję na ok. 1800 zł. Bez opłat stałych, bo te i tak płacę grzejąc CWU i gotując. Źle nie jest, średnia temp utrzymywana to 22,5*C.
Wkradł się błąd. Dni grzewczych, gdzie kocioł dogrzewał mieszkanie było 242, zatem średnia dobowa wynosi 3,84.
Nie mogłem edytować posta wyżej.
Według mnie to masz super wynik za rok zużycia gazu ja w sezonie letnim miałem zużycie 18m3 za cwu teraz kupiłem regulator pokojowy i próbuję jaką temperaturę ustawiać ogrzewam 90m2 węglem spalałem 3tony plus bojler na prąd .
U mnie za ten sam okres 1453m3 (CWU + ogrzewanie) do ogrzania 150m2. Za 12 miesięcy zapłaciłem 3013,16 zł. U nas na samo CWU w lecie miesięcznie schodzi ok 35m3, czyli ok 420m3 na rok, z tego wynika, że na ogrzewanie ok 1000m3. Przy podobnych założeniach jak u Ciebie, za samo ogrzewanie zapłaciłem ok 2000zł. W domu średnio 22,5*C.
U mnie w miesiącach letnich od maja do konca wrzesnia zużywałem ok. 18m3 gazu za CWU koszt ok.48zł faktura na miesiąc. 3 osoby kuchnia indukcyjna.
październik 110m3- 35m3(CWU +gotowanie)= 75m3 na samo CO x 1.8zł (tyle pisało na ostatnim rachunku za 1m3 brutto) to daje 135 zł za ogrzewanie oczywiście +CWU i gotowannie i + opłaty abonamentowe itp.
Ja tam jestem zadowolony jak na razie.
Podajac wysokosc rachunku powinieneś podac te oplaty abonamentowe. 135 pln za sam gaz nic nie mowi o kosztach ogrzewania za październik.
Abonament tez płacisz więc pasuje podawać z nim . Nikt nie przelicza ile wyszedł mu gaz tylko z faktury .
Druga kwestia skąd wiesz ile poszło na co a ile na cwu?
