Seyo Opublikowano 2 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Witam, Zwracam sie z pytaniem do Was, przeczytalem juz chyba wszystkie posty ale nadal nie znalazlem odpowiedzi na moj problem. Na piecu 52c pompa na max a w grzejnikach goracy tylko pierwszy panel i tylko u gory, reszta u gory letnia. Zawor wstepny ustawiony na max czyli 6, glowice zdjete, odpowietrzone grzejniki od razu leci woda, powrot odkrecony na max jest goracy, podlaczenie zasilanie powrot podobno prawidlowy, w domu 16c bo grzejniki nie moga nagrzac domu, zawory termostatyczne. Czy ktos potrafi dac jakas podpowiedz?
sieno26 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Są grzejniki które grzeją bez zastrzeżeń całą powierzchnią??
Seyo Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Całą powierzchnia zaden, jeden tylko mocno u gory czuc cieplo, przeplyw jest chyba ok bo na 3 biegu slychac wode jak leci przez grzejniki
MariuszP Opublikowano 2 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Witam sprawdz czy filtr pompy nie jest zapchany.
Seyo Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor #6 Opublikowano 2 Stycznia 2016 A nie przepraszam, nie posiadam chyba filtra pompy
Seyo Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor #8 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Od pieca do pomp sa tylko rury i zawory
MariuszP Opublikowano 2 Stycznia 2016 #9 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Przed pompą powinna być po skosie taka krótka rurka z nakrętką i tam jest filtr.
Seyo Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor #10 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Jest :) pozniej sprawdze ale jezeli bylby brudny to czemu jeden grzejnik grzeje dobrze?
MariuszP Opublikowano 2 Stycznia 2016 #11 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Sprawdz ten filtr tylko zakręc zawory przed i za pompą popuść tą nakrętkę jak przestanie lecieć woda odkręć i wyjmij filtr przepłucz pod wodą i zmontuj wszystko jak było uzupełnij wodę w instalacji do wymaganego ciśnienia i odpowietrz pompę.
Seyo Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor #12 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Ok jeszcze dzisiaj to zrobie, tylko musze zalatwic nasadke.. bo zakrecone na amen. Mam nadzieje ze to pomoze
Seyo Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor #13 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Nie pomoglo czyszczenie filtra, zasilanie grzejnikow jest bardzo gorace ale za zaworem juz jest chlodniejsze, mozliwr ze zawor termostatyczny blokuje? W pomieszczeniach dzis 13c...
Gość Digitrax Opublikowano 3 Stycznia 2016 #14 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Jeżeli zawory termostatyczne poza sezonem grzewczym miałeś zakręcone to tak, mogły się zapiec. Trzeba zdjąć głowicę i delikatnie poruszać prętem na który naciska głowica. Musi on się swobodnie przesuwać. Gdy nie zacznie no to trzeba wykręcić wkładkę i potraktować ją np WD-40. Pamiętaj by przed wykręceniem wkładki zaworu spuścić wodę z obiegu albo zamknąć grzejnik zaworami na jego przyłączu gdy jest taka możliwość. Głowice termostatyczne poza sezonem przez cały rok winno się pozostawiać w pozycji maksymalnie otwartej.
Seyo Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor #15 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Pred w zaworze chodzi delikatnie, palcem moge lekko nacisnac i sie wciska, juz nie wiem co robic w domu zimno, piec chodzi caly czas na marne... dobre cieplo daja tylko 1 panele od gory w grzejnikach, dwa ostatnie ledwo mozna poczuc cieplo
KubaSko Opublikowano 3 Stycznia 2016 #16 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Ustaw nastawy wstępne na zaworach w pozycję N lub maksymalną cyfrę i zobacz czy pomogło. Ewentulanie jeśli masz bojler to go zakręć na wężownicy lub płaszczu i zobacz czy pomogło, być może jest tak że woda idzie na bojler bo jest blisko. Jak masz podłączone naczynie wzbiorcze ? pompa na zasilaniu czy powrocie ? wygląda to na zbyt mały przepływ więc albo masz źle wpięte naczynie wzbiorcze albo masz to na jednej pompie z bojlerem który nie został przydławiony, a jakie rurki masz do grzejników i jakie grzejniki (alu, stal, żeliwo) ? rurki pex ?
Seyo Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor #17 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Nastawy ustawione na 6, pompa na zasilaniu od co, pompa od bojlera wyłączona, rurki pex, grzejniki aluminiowe armatura. W załączniku zdjęcia kotłowni bo na parę pytań nie jestem w stanie odpowiedzieć.
Seyo Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor #18 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Czy jak zakrece lewe rury ktore ida do boilera to bedzie lepsze od zakrecenia przy samym boilerze? Czy zakrecic wszystkie zawory od boilera?
Seyo Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor #19 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Niestety na telefonie nie mam mozliwosci edycji dlatego jeszcze jedno pytanie, od boilera ida 3 rury czy ktorys z tych nie idzie do podlogowki? Obawiam sie ze jak zamkne wszystkie zawory to zatre pompy podlogowe a nie mam jak ich teraz wylaczyc
sieno26 Opublikowano 3 Stycznia 2016 #20 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Jeśli pompka jest wyłączona od bojlera to wystarczy jak zamkniesz zawór przed pompką na bojler oczywiście w celu sprawdzenia czy to coś pomoże. Ciśnienie w instalacji jest odpowiednie??
kiminero Opublikowano 3 Stycznia 2016 #21 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Pompy podłogowe? To ile ich jest? Wrzuć je na najniższy bieg i sprawdź czy się grzejnikom nie poprawi. Pytanie. Było dobrze i nagle zimno? Co się zmieniło? Poza pogodą...
Seyo Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor #22 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Caly czas bylo tak samo, tyle ze grzejniki jak bylo cieplej dawaly chociaz 20c w pokoju. Pomp podlogowych jest 2, dom 400m2. Na powierzchni 300m2 pompy ustawione na 1 i 20c zeby rury nie zamarzly, mi chodzi tylko o 1 pietro gdzie sa grzejniki. Cisnienie jest teraz 1,3 w zbiorniku. Zobaczcie na zdjeciach czy jakas rura wg. Was idzie od boilera do podlogowki bo nie chce zatrzec pomp
automatyk Opublikowano 3 Stycznia 2016 #23 Opublikowano 3 Stycznia 2016 nie masz jakies drabinki albo grzejnika co grzeje na ostro ?
Seyo Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor #24 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Niestety specjalnie wylaczylem wszystkie i zostawilem chociaz te 2 zeby ogrzac salon
kiminero Opublikowano 3 Stycznia 2016 #25 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Może po prostu podnieś temp na kotle. 52 st to może rozbierać podłoga na taką powierzchnię i dla grzejników przepływu brak. Pytanie jak tą podłogę wpięto: niezależnie od pompy grzejników, czy w szereg (za pompą grzejników). Tego na foto nie widać. Jak podniesiesz temp, to teoretycznie układ mieszania pomp podłogi zmniejszy strumień wody z kotła. Domek spory. A gdzie twój instalator? Za kołnierz i niech duma co spieprzył.
