Grzejnik Aluminiowy Slabo Grzeje
Zwracam sie z pytaniem do Was, przeczytalem juz chyba wszystkie posty ale nadal nie znalazlem odpowiedzi na moj problem. Na piecu 52c pompa na max a w grzejnikach goracy tylko pierwszy panel i tylko u gory, reszta u gory letnia. Zawor wstepny ustawiony na max czyli 6, glowice zdjete, odpowietrzone grzejniki od razu leci woda, powrot odkrecony na max jest goracy, podlaczenie zasilanie powrot podobno prawidlowy, w domu 16c bo grzejniki nie moga nagrzac domu, zawory termostatyczne. Czy ktos potrafi dac jakas podpowiedz?
Są grzejniki które grzeją bez zastrzeżeń całą powierzchnią??
Sprawdz ten filtr tylko zakręc zawory przed i za pompą popuść tą nakrętkę jak przestanie lecieć woda odkręć i wyjmij filtr przepłucz pod wodą i zmontuj wszystko jak było uzupełnij wodę w instalacji do wymaganego ciśnienia i odpowietrz pompę.
Nie pomoglo czyszczenie filtra, zasilanie grzejnikow jest bardzo gorace ale za zaworem juz jest chlodniejsze, mozliwr ze zawor termostatyczny blokuje? W pomieszczeniach dzis 13c...
Jeżeli zawory termostatyczne poza sezonem grzewczym miałeś zakręcone to tak, mogły się zapiec. Trzeba zdjąć głowicę i delikatnie poruszać prętem na który naciska głowica. Musi on się swobodnie przesuwać. Gdy nie zacznie no to trzeba wykręcić wkładkę i potraktować ją np WD-40. Pamiętaj by przed wykręceniem wkładki zaworu spuścić wodę z obiegu albo zamknąć grzejnik zaworami na jego przyłączu gdy jest taka możliwość.
Głowice termostatyczne poza sezonem przez cały rok winno się pozostawiać w pozycji maksymalnie otwartej.
Pred w zaworze chodzi delikatnie, palcem moge lekko nacisnac i sie wciska, juz nie wiem co robic w domu zimno, piec chodzi caly czas na marne... dobre cieplo daja tylko 1 panele od gory w grzejnikach, dwa ostatnie ledwo mozna poczuc cieplo
Ustaw nastawy wstępne na zaworach w pozycję N lub maksymalną cyfrę i zobacz czy pomogło. Ewentulanie jeśli masz bojler to go zakręć na wężownicy lub płaszczu i zobacz czy pomogło, być może jest tak że woda idzie na bojler bo jest blisko. Jak masz podłączone naczynie wzbiorcze ? pompa na zasilaniu czy powrocie ? wygląda to na zbyt mały przepływ więc albo masz źle wpięte naczynie wzbiorcze albo masz to na jednej pompie z bojlerem który nie został przydławiony, a jakie rurki masz do grzejników i jakie grzejniki (alu, stal, żeliwo) ? rurki pex ?
Edytowane przez KubaSko
Nastawy ustawione na 6, pompa na zasilaniu od co, pompa od bojlera wyłączona, rurki pex, grzejniki aluminiowe armatura.
W załączniku zdjęcia kotłowni bo na parę pytań nie jestem w stanie odpowiedzieć.
Niestety na telefonie nie mam mozliwosci edycji dlatego jeszcze jedno pytanie, od boilera ida 3 rury czy ktorys z tych nie idzie do podlogowki? Obawiam sie ze jak zamkne wszystkie zawory to zatre pompy podlogowe a nie mam jak ich teraz wylaczyc
Jeśli pompka jest wyłączona od bojlera to wystarczy jak zamkniesz zawór przed pompką na bojler oczywiście w celu sprawdzenia czy to coś pomoże.
Ciśnienie w instalacji jest odpowiednie??
Caly czas bylo tak samo, tyle ze grzejniki jak bylo cieplej dawaly chociaz 20c w pokoju. Pomp podlogowych jest 2, dom 400m2. Na powierzchni 300m2 pompy ustawione na 1 i 20c zeby rury nie zamarzly, mi chodzi tylko o 1 pietro gdzie sa grzejniki. Cisnienie jest teraz 1,3 w zbiorniku. Zobaczcie na zdjeciach czy jakas rura wg. Was idzie od boilera do podlogowki bo nie chce zatrzec pomp
nie masz jakies drabinki albo grzejnika co grzeje na ostro ?
Może po prostu podnieś temp na kotle. 52 st to może rozbierać podłoga na taką powierzchnię i dla grzejników przepływu brak. Pytanie jak tą podłogę wpięto: niezależnie od pompy grzejników, czy w szereg (za pompą grzejników). Tego na foto nie widać.
Jak podniesiesz temp, to teoretycznie układ mieszania pomp podłogi zmniejszy strumień wody z kotła.
Domek spory. A gdzie twój instalator? Za kołnierz i niech duma co spieprzył.
Edytowane przez kiminero
