a co tam mozna ustawic kolego w tej temp. powrotu?
Tak jak na zdjęciu powyżej. Można włączyć kontrolę powrotu, ustawić próg temperatury, czas opóźnienia oraz max. czas poniżej progu. Tylko że ochroną powrotu u mnie zajmuje się zawór 4D. Więc nie do końca rozumiem to ustawienie. Niby za pomocą czego miał by chronić powrót?
podejrzewam ze chodzi tu o modulacje w pid
Chyba że ma to wspomagać ochronę realizowaną przez zawór.
tak tylko ciekawe jaki jest tam kod serwisowy
Opublikowano (edytowane)
To jest tylko dla informacji o niskiej temp. powrotu. Jak jest przez określony czas zimny powrót to sterownik wysyła alarm informacyjny  na pulpit, emodul na email i sms o nieodpowiedniej temp. powrotu. Czemu...? Zapwenie dobrze wiecie, że jak jest często niski powrót to wszystko wariuje i brak stabilizacji spalania :) Pozdrawiam i Szczęśliwego Nowego Roku :)
Edytowane przez gilal
Defro Komfort Eko 12kw
k1pv4 ver 3.4.0
Co do ustawień, wszystko standardowe. Palę w PID.
Zadana 60stopni - wykres +/- 2stopnie
K1_F2.bin
jakaś różnica między 3.4
Kurcze powinien być np licznik spalania dobowego itp
Tech ma takie możliwości ;)
Doprosić się czegoś techa to tak jak wygrać w totka. Korzystałem kiedyś z ich sterownika pisałem do nich żeby dodali widoczną temp. spalin w dwustanie dodali dopiero za 2 lata żałosne.
  • Lubię to 1
Dziś dostałem taką odpowiedź od Defro w sprawie aktualizacji
W załączniku najnowsza wersja oprogramowania do sterownika K1PRv4 Jeżeli spalanie w kotle jest prawidłowe, nie pojawiają się alarmy nie zalecamy instalowania aktualizacji.
Idąc takim tokiem rozumowania to po co te aktualizacje ?
Edytowane przez TommekG
Rozwiń
Przecież podaje Ci procent zużycia węgla liczony od momentu kiedy nacisnąłeś [zasobnik pełny] i szacunkowy czas na jaki tego węgla wystarczy. Co Ci jeszcze brakuje?
Rozwiń
Kolego czy dostalws aktualizacje 3.5?Czy mowisz o. 3.4?
Dostałem 3.4 i co najgorsze po wgraniu wywaliło mi ustawienia. Zawór wbudowany 1 wyłączony
Tak jest po wgraniu nowej aktualizacji. Wszystkie nastawy są fabryczne.
A co nowego wnosi wersja 3.5 ?
Rozwiń
Ale nie podaje spalania dobowego.
Jak da się zaobserwować ta wartość bardzo się zmienia w zależności od zapotrzebownia.
Piszę tylko że fajnie było by mieć taką opcję
  W dniu 28.12.2018 o 16:57, bpazdan napisał(a):
nowa aktualizacja przeslana dzisiaj
K1PV4 wer 3.5
K1_F2.binPobieranie informacji ...
Rozwiń
To jest wersja do PZ?
Aktualizacja K1Pv4 wersja 3.5.0, czy są jakieś zauważalne zmiany (wizualne, nowe funkcje, poprawa pracy kotła itp.) w stosunku do wersji 3.4.0
Edytowane przez wwoytek
Wersja 3.5 jest nieoficjalna.
Więc jakim cudem ktoś od techa dostał 3.5.0
a gdzie miałeś informację, że wersja 3.4.0 jest oficjalna?
aktualizace mam od defro
dzwonilem do nich w sprawie kotla a przy okazji zapytalem sie o aktualizacje i przeslali mi na email dzwonilem na na nr podany na kotle
