Przy wyłączeniu hallotronu słabiej dmucha. Jak u siebie próbowałem to musiałem korektę zrobić na +2 i spaliny poszły w górę od razu
Opublikowano (edytowane)
U mnie nadmuch jakos nie zauwarzylem zmiany jedynie w podawaniu sie zmienilo ze wiecej podaje po 1 sekundzie a wczeaniej caly czas podawal po 4 sekundy temp. spalin 100-130 tez sie nie zmienila. A opalu tera idzie o wiele mniej
Edytowane przez audilhr
U mnie się rozpędził i zawsze przebijał zadaną spadał na 1% i później znów na 100% i tak w koło jak w dwustanie.
Fotki z pracy kociołka na z obniżoną temp. spalin
Tak wracajac do temp. spalin to ja nie wiem co w defro jest ale np. przy takim samym plomieniu u mnie jest przykladowo 100st.a u saaiada w sasie jest 140st a konstrukcja samego kotla jest identyczna. Wiec do meritum sprawy sasiada kociol pali mniej przy takim samym metrazu i to jakies 3 kilo na dobe a to sporo.
Może masz brudny czujnik spalin ja tak miałem jak wyczyscilem to temperatura o 30 ° się podniosła. Takie same piece ale może różna wartość max temperatury spalin u sąsiada może być niższa i nie wywala ciepła w komin.
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Trzeba wyczyścić nie tylko czujnik ale i taki stelaż w środku kotła bo tam sie zbiera syf i zaniża temperaturę
No to ten typ tak ma hehe
Czy mógłby któryś z kolegów z v4 podać parametry serwisowe jakie sa w nowym sterowniku? Chodzi mi o 15 kW zwykła retorta.
Edytowane przez Snoopi21898
Nom cisza nastała:)
Kolego audilhr założyłem ostatnio turbinke odwrotnie i powiem że lepiel jest wentylator chodzi na niższych obrotach a ekogroszek dopalony też ok. Musisz spróbować u siebie - u mnie też duży ciąg w kominie bo wysoki na 9 m.
Snoopi a jaką korektę powietrza masz teraz?
Ja mam komin 11m z wkładem z kwasówki żaroodpornej i odwrócenie turbinki pomogło.
Superspiekanie zaczęło się gdy uszczelniłem retortę.
parametry domyslne z v4
minimalna praca podajniki 1s
maksymalna praca podajnika 5s
minimalna przerwa podajnika 40s
maksymalna przerwa podajnika 90s
min wentylator roboczy 13
maks wentyylator roboczy 34
min obroty 80
max obroty 530
max temp spalin 260
Jak czegos jescze brakuje daj znac
A piec to sigma uni 24kW
Edytowane przez Amon3
Jak znajde troszke czasu snoopi to pobawie sie dzisiaj ta turbinka. Kupilem ten ekogroszek co mi proponowales i powiem ci ze jestem bardzo zadowolony odziwo suchy przyjechal kurier kazal zonie otworzyc garaz bo tam bedzie rozladowuwal szok
No to spoko u mnie też sie pali elegancko.
komin 9m Schedela 180. przed odwróceniem turbinki korekta na - 12 i nawet mogłem pociągnąć na minus max i trochę spiekał. o dziwo po odwróceniu już tak nie spieka ale najważniejsze że spalanie jakby spadło.
Panowie,
Wesołych i Pogodnych Świąt !!! :)
Widzę że już coraz więcej osób wprowadza moje zmiany związane z odwróceniem turbinki. Ciekawe jak firma tech się do tego odniesie. Bo jak narazie wogóle nie odpisują na moje maile, chyba głupioim się przyznac z błedem montażu wentylatorka.
Koledzy, radosnych i pogodnych Świąt wszystkim życzę :)
Wzajemnie ! :)
wczoraj wieczorem na szybko odwróciłem turbinkę i potwierdzam jest zmiana nadmuchu. Przy okazji wymieniłem tak dla sprawdzenia dmuchawę z "ewmar ness" na "mplusm", szybko nawierciłem otwory pod turbinkę i zamontowałem odwrotnie. Drastyczna zmiana nadmuchu, ALE... przy moim kotle i palniku to nie dobrze. Piec bardzo długo dochodził do zadanej i bardzo niskie spaliny przy 100% mocy nadmuchu na mocy kotła 80%. Poobserwowałem pracę i teraz obróciłem z powrotem turbinkę. Zobaczę teraz jak będzie z tą dmuchawą. Wydaje mi się, że mplusm płynniej pracuje.
Pozdrawiam :)
Edytowane przez gilal
U mnie spoko. A co się dzieje?
