u kazdego chyba pompa chodzi 24/7  u mnie tez
Dobry pomysl z tym skroconym zasilaniem bez grzejnika  -
Rzuc jakis filmik tego wszytskiego albo fotki  - moze to jest rozwiazanie dobre dla tych co maja 3d -  - ja akurat mam 4d wiec to juz inaczej wyglada   i wiekszosc z nas chyba ma 4d
Tutaj nie trzeba dużo tłumaczyć . Jak jest wolne miejsce to łączy się powrót z zasilaniem i tyle. Ja mam rurkę pex wygięta i. 2 zaciski czyli standardowo jak grzejnik się podłącza. Jak nie ma wolnego to są jeszcze kraniki spustowe. Kawałek węża samochodowego odpornego na temperatury + 2 cybanty. I tak samo zasilanie z powrotem. I też śmiga.
Witaj kolego żeby mieć k1pv4 to musisz zmienić sterownik ale moim zdaniem to strata kasy. Lepiej będzie jak dokupisz wentylator z turbinką lub samą turbinkę wgrasz oprogramowanie k1pv3 i gotowe w menue serwisowym wyłączasz hallotron podajnika i zwykły motoreduktor będzie wtedy pracował. A temp. podajnika pokazuje w lewym dolnym rogu w zakładce temp kotła. %dmuchawy i jakie pompy pracuja w danym momęcie.
Piszesz o wyłączeniu halotronu podajnika w menu serwisowym przy przejściu na V3 ale przecież turbina tez podaje impulsy i wtykę z wentylatora przepinało się do dokupionej turbiny, nic nie wyłączając w menu serwisowym. Gdzie wtedy te impulsy są kierowane (w oprogramowaniu V3) ?
Mam zestaw Defro który przeszedł taki upgrade i nic nie wyłączałem w menu serwisowym i piec działa normalnie.
Jesteś pewien, że tak należy zrobić ?
Masz nowy motoreduktor czy stary? Jak masz stary musisz wejść w menu serwis , zabezpieczenie podajnika , hallotron podajnika i wybierasz wyłącz. Turbinka to hallotron nadmuchu.
Edytowane przez kucharz214
Oki moj błąd - pisze o halotronie podajnika !
Ale co Wam daje wyłączenie tego halotronu podajnika oprócz tego, że wycinacie w ten sposób zliczanie ile podajnik podał paliwa.
Edytowane przez p228
To nic nie musisz robić. Znaczenie ma. Stary nie ma automatycznego biegu wstecznego i czujnika hallotronu dlatego błąd podajnika wyskakuje.
Oki. Dzięki za info.
Nie byłem świadom braków starego podajnika :(
Przy stałej pracy pompy cwu powrót 53-54 przy zadanej 65.
Na przyszłość na ekstremalne temperatury :)
U mnie wygląda to tak:
to jak wyglada teraz u Cb stosunek roznicy temperatury  zasilanie/powrot CO  nie patrzac na ochrone
To i tak sporo rozznicy jest
a roznica  zasilanie/powrot Co  jaka jest u Cb teraz  -  bo ja mam  roznice do8*  czyli  zadana zaworu 52 a powrot z grzejnikow 43-45*
Edytowane przez pRZeMoo
Jak nie miałem ochrony to powrót był na poziomie 30 stopni. Głównie przez podlogowke która bardzo obniża powrót. Podlogowke zasilanie 31 stopni. Więc można się łatwo domyślić że powrót jest na poziomie 26-28 stopni.
CO na termostatach pamiętam że jak odpalalem piec to powrót był ciepły przez ok. 20min. Później termostaty odcinały grzejniki i powrót odrazu spadał.
Nie mam czujnika temp. na powrocie Co.
Tez nie mam czujnika na powrocie ale wyczuwalnie jest niższa niż zasilania która jest 41* pewnie koło 38* na oko to ciepłe i to ciepłe hehe. Na podłogę idzie 35 powrót 30-31.
Rozumiem  - ja sobie zakupilem na aledrogo  i zamontowalem z  ciekawosci dla siebie
Tylko ze ja mam pompę ciepła defro 250L stająca oddalona od kotła ze dwa metry to i straty tez będą.
to skad sie wzial pomysl na krotko zrobic wolne zasilanie -  bo zapewne to nie hydraulik podpowiedzial
Jak widac na przykladzie u Ciebei nie ktorzy nie potrzebnie chyba kupowali zawor4d a mieli 3d
Ja cały czas zastanawiam się nad pompą kotłową tylko nie wiem jak to bedzie pracować czy cos dobrego da na powrocie
No ja juz watpliwosci raczej nei mam  - skoro z CW wszytsko dziala mi poprawnie i powrot wysoki i wgl  a po wylaczeniu wszystko diabli biora  - tylko krotki obieg mnie ratuje  ale nei za sprawa CW bo mysle ze  straty bede mial w jakims stopniu bo izolacje trzeba by samemu jakas robic konkretna na wymiennik - ta pianka fabryczna to nie to samo co bysmy sami sobie zrobili
No troszkę cię zadziwie pomysł hydraulika z tym że on chciał w kotłowni wstawiać 2 trojniczki na powrocie i zasilaniu i połączyć je razem rurka na której był byl by zawór.
A więc lepiej bo bliżej kotła. Ale ja zaproponowałem że tak będzie łatwiej a więc przystał na to. Ogólnie koleś ogarnięty był. Robił to z zamiarem że będzie odbiór ale wiecie ostatnie zimy były jakie były.
Tylko nie wiem czy az tak podniesie temperaturę za 4d jak pompa od cwu. Czy moze zrobić odejście osobne z zasilania i wpiąć w powrót?
No to tylko polecac chlopa - szacunek dla niego za zangazowanie w instalacje i wgl  - a nie zrobic kasa i niech sobie ludziska  radza  teraz :)
Moze pomysl wykorzystac hydraulika od kucharza z tym odejsciem i bylo by git  ???
Spróbuje w tygodniu zrobić takie cos w rozdzielaczu tylko troche mało miejsca mam. I na 4d trzeba by puścić więcej stopni.
U mnie to tylko rozdzielacz dla OP i tam miejsca tez brak -jedynie dla experymentu przez zaworki
Dopiero od instalacji CO mam wlasnie zapodany rozdzielacz dla OP wiec tutaj jak dla mnie jest zle juz zrobione  - powinno miec osobne zasilanie a nie ze jest OP zalezne od CO dla paneli
daj rzut sterownika  jak to wyglada
