papasmurfek Opublikowano 15 Grudnia 2015 #51 Opublikowano 15 Grudnia 2015 W dobrze zrobionym układzie ciepło w buforze po rozpaleniu jest od razu dostępne dla co. Warunek, warstwowe ładowanie.
kupfer Opublikowano 15 Grudnia 2015 #52 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Witam. Dobrze papo smerfie,bardzo dobrze B) Łuki,namiary gdzie temat rozpracowany na części pierwsze,są święta na karku masz co czytać ;) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page594 Pozdrawiam.
papasmurfek Opublikowano 15 Grudnia 2015 #53 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Siedzę w tym temacie po uszy bo taki system grzewczy mam zamiar zamontować u swoich teściów. U siebie teraz też bym wybrał zasypowca z buforem zamiast kotła z podajnikiem.
tomtomek Opublikowano 15 Grudnia 2015 #54 Opublikowano 15 Grudnia 2015 W dniu 14.12.2015 o 19:51, izydor86 napisał(a): ... Z tym miejscem na bufor bym tak nie histeryzował, 1000 litrów z ociepleniem zabierze max dwa metry sześcienne, czyli metr na metr i dwa metry wysokości, wiec wcale nie tak dużo... Jednak chyba trochę więcej ;) Zbiornik 1000l to 80cm średnicy i 2 m wysokości. Ocieplenie to 30cm (no chyba, że ktoś chce ogrzewać buforem pomieszczenie to może być mniej), czyli wychodzi średnica 140cm i wysokość 230cm tj około 3,5 m3, a gdyby zrobić w kwadracie to 4,5m3
Łuki Opublikowano 15 Grudnia 2015 Autor #55 Opublikowano 15 Grudnia 2015 W dniu 15.12.2015 o 05:51, papasmurfek napisał(a): W dobrze zrobionym układzie ciepło w buforze po rozpaleniu jest od razu dostępne dla co. Warunek, warstwowe ładowanie. Czyli np stosujac Ladomat 21 tak ? do ladowania warstwowego energia bufora ?
papasmurfek Opublikowano 15 Grudnia 2015 #56 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Laddomat to fajne, ale zbyt drogie urządzenie. Mozna taniej: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171319-Termostatyczny-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdrozny-rozczarowanie.&p=4496611&viewfull=1#post4496611 http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/#adowaniebufora_przez_kocio_zasypowy
carinus Opublikowano 15 Grudnia 2015 #57 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Nie trzeba żadnych układów.U mnie zasilanie idzie trójnikiem na bufor i na instalację.Jak pompa obiegowa instalacji nie chodzi,to grawitacja grzeje bufor,po włączeniu pompy,ciepło zgromadzone w górnych warstwach bufora,lub bezpośrednio z kotła,pójdzie na dom.
tomtomek Opublikowano 15 Grudnia 2015 #58 Opublikowano 15 Grudnia 2015 A czym ustawiasz, czy woda ma iść z kotła, czy z bufora? Jeśli w kotle się nie pali, to aby nie ciągnęło z niego zimnej wody.
Łuki Opublikowano 15 Grudnia 2015 Autor #59 Opublikowano 15 Grudnia 2015 tez jestem ciekawy jak masz rozwizana sprawe z powrotem z kotla ?
Gość berthold61 Opublikowano 16 Grudnia 2015 #60 Opublikowano 16 Grudnia 2015 a to ja też zadam pytanie czy taki bufor da się zrobić w piwnicy , chodzi o to że wejście do piwnicy to 80 cm szerokości a wysokość samej piwnicy to od 180-190 cm po skosie , w sklepach są bufory 1 kubikowe ale wysokość ok 2 i powyżej metrów , chodzi o to czy spawanie na miejscu i ocieplenie , jaka blacha
Łuki Opublikowano 16 Grudnia 2015 Autor #61 Opublikowano 16 Grudnia 2015 a nie mozesz podkopac w piwnicy troche w podlodze np ? jesli udalo by sie oczywiscie zbiorrnik taki wsadzic lub moze dwa po 500 l moze sproboj ale pewnie srednica tez benda za duze do twoich drzwi
sambor Opublikowano 16 Grudnia 2015 #62 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Trzeba szukać takiego bufora, który można rozebrać z izolacji - wtedy wymiar samej blachy wynoś ok 20 cm mniej niż średnica gotowego do pracy
rpc Opublikowano 16 Grudnia 2015 #63 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Ja lekko 10cm podkopałem wejście do piwnicy i zbiorniki wsuwałem a potem to już poziomo zanieśliśmy. Inszo moje bufory to wybebeszone naczynie przeponowe a nie typowy bufor. 1000l to za mało na dobę z moich obserwacji wynika to 1200-1500 jest ok. jak dla mnie.
Gość berthold61 Opublikowano 17 Grudnia 2015 #64 Opublikowano 17 Grudnia 2015 ciut to problematyczne i tak po zastanowieniu nie wiadomo do końca czy to opłacalne , teraz do głowy mi przychodzą dwa pomysły , 1 zakupić jakiś klimatyzator typu split i w taką pogodę jaką teraz w większości mamy to nim grzać ,ja mam wszystko na poziomie salon z kuchnia ok 37m to wystarczy taki zwykły za 1800-2000 zł a docelowo za jakieś 5 lat wywalić tego mojego przewymiarowanego defro 20 kw zamienić na podajnikowy 10-12kw ,bo sama podłoga jak się pali stale to wiele energi nie potrzebuje ok 100m2 wszystko na 1 poziomie w tym ok 85m2 podłogówka
Sitepres Opublikowano 20 Grudnia 2015 #65 Opublikowano 20 Grudnia 2015 W dniu 15.12.2015 o 20:00, tomtomek napisał(a): A czym ustawiasz, czy woda ma iść z kotła, czy z bufora? Jeśli w kotle się nie pali, to aby nie ciągnęło z niego zimnej wody. W dniu 15.12.2015 o 21:27, Łuki napisał(a): tez jestem ciekawy jak masz rozwizana sprawe z powrotem z kotla ? Można to zrobić przy pomocy takiego zaworu http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/produkty-dla-instalacji-na-paliwo-stale/vtc500 lub http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-produktow/2682,2c1-temperaturowe-zawory-atv.html
pawlus999 Opublikowano 28 Grudnia 2015 #66 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Witam A ja mam troche inne pytanie chociaż w temacie buforów. Planuje zrobić bufor i zastanawiam się jak zapobiec ucieczce ciepła z bufora na grzejniki gdy jest wyłączona pompa, bo wówczas ciepło powoli płynie grawitacyjnie.
papasmurfek Opublikowano 28 Grudnia 2015 #67 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Nie robić baypass-u grawitacyjnego na pompie obiegowej i sterować jej praca w zależności od zapotrzebowania. Z resztą od czego są zawory termostatyczne...
tomtomek Opublikowano 28 Grudnia 2015 #68 Opublikowano 28 Grudnia 2015 W dniu 28.12.2015 o 10:15, papasmurfek napisał(a): Nie robić baypass-u grawitacyjnego na pompie obiegowej i sterować jej praca w zależności od zapotrzebowania. Z resztą od czego są zawory termostatyczne... Jakoś nie widzę związku. Woda przez pompę i tak może popłynąć, a zawory mogą być otwarte i nie znaczy że właśnie grzejniki maja grzać ;) (chyba, że nie chodzi o zawory grzejnikowe ) W dniu 28.12.2015 o 06:43, pawlus999 napisał(a): Witam A ja mam troche inne pytanie chociaż w temacie buforów. Planuje zrobić bufor i zastanawiam się jak zapobiec ucieczce ciepła z bufora na grzejniki gdy jest wyłączona pompa, bo wówczas ciepło powoli płynie grawitacyjnie. U siebie problem niechcianego grzania grawitacyjnego rozwiązałem zakładając zawór zwrotny ze sprężynką + zawór kulowy - na wypadek gdyby nie było prądu i jednak chciałbym grzać grawitacyjnie. Pompa bez problemu tłoczy wodę przez zawór, a grawitacja nie przepchnie. 3 sezon działa bezproblemowo.
MIQ Opublikowano 28 Grudnia 2015 #69 Opublikowano 28 Grudnia 2015 W dniu 12.12.2015 o 19:36, Łuki napisał(a): witam wszystkich. mam pytanie do doświadczonych forumowiczów.... będziemy wraz z żoną budować dom nie więcej jak 120 m2 jeśli chodzi o ogrzewanie to będzie na pewno piec na paliwo stale brak możliwośći podlączenia gazu czytam wiele artykułów odnośnie pieca dolnego spalania lub piec plus bufor ciepła . i moje pytanie takie bardziej ogólne ? 1.co myślicie (...) Myślę, że powinniście zlecić profesjonalne wykonanie OZC. Mając dane z tych kalkulacji rozważać wybór źródła ciepła, łącznie z kosztami potrzebnych metrów kwadratowych (kotłownia) i instalacji (kominowa).
pawlus999 Opublikowano 29 Grudnia 2015 #70 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Witam Pytanie do tomtomek. Czy zwykła pompa obiegowa otworzy bez problemu ten zawór, bo przecież ta sprężynka dosyć mocno dociska.
tomtomek Opublikowano 29 Grudnia 2015 #71 Opublikowano 29 Grudnia 2015 U mnie działa ze starą (około 15-letną) pompa Leszno 25/40 pracującą na 1-wszym biegu i nie mam żadnych problemów. Gdy otworzę, zamknę zawór kulowy to raczej nie widzę żadnej różnicy w grzaniu grzejników.
Łuki Opublikowano 29 Grudnia 2015 Autor #72 Opublikowano 29 Grudnia 2015 W dniu 28.12.2015 o 15:06, MIQ napisał(a): Myślę, że powinniście zlecić profesjonalne wykonanie OZC. Mając dane z tych kalkulacji rozważać wybór źródła ciepła, łącznie z kosztami potrzebnych metrów kwadratowych (kotłownia) i instalacji (kominowa). Będziemy to rozważać . Są to bardzo ważne decyzje i trzeba je kilka razy przemyśleć.
SebekKry Opublikowano 9 Lutego 2016 #74 Opublikowano 9 Lutego 2016 Mam takie pytanie do obeznanych kolegów w temacie. Czy bufor w kształcie graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o podstawia kwadratu ma szansę działać czy musi być w kształcie walca? Mam zamiar wykonać takie coś tylko zastanawiam się jak będzie z jego poprawną pracą. Nie mogę kupić gotowego gdyż moja piwnica ma 1,9 wysokości i nie wstawię bufora wysokiego na 2 metry. Podkopywanie w posadzce nie wchodzi w grę bo czasami przy większych deszczach mam wodę w piwnicy i izolacja dostała by po du...ie. Mam w planach zrobić takiego o wysokości 1,7 i szerokości na 1x1metr. Wszystko bym sobie pospawał w piwnicy gdyż jest ona rozmiarów 5x5metra i bez problemu wcisnę takiego kolosa. Tylko kwestia czy będzie działać w kwadratowym? Zależy mi na tym gdyż kupiłem 3 hektary ziemi gęsto porośniętej brzozą i osiką i opału będę miał na kilka sezonów z tąd pomysł na taki bufor bo trochę spłukałem się z kasy. Blachy kupił bym na wymiar w centrostalu o grubości 3mm myślę że styknie. Jak to widzicie? Czy nie ma sensu się w to bawić?
