Kominek Akumulacyjny Z Hypokaustum Czy Z Buforem Wodnym.
Animus
Witam zastanawiam się nad wstawieniem kominka do salonu ,żeby wyeksponować ogień muszę coś zrobić z energią którą wytworzę.
Opcje są dwie ta mi się bardziej widzi :
Wstawić wkład kominkowy z szamotem a spaliny podłączyć do  małego hypokaustum (CMA),albo
druga bardziej znana czyli wkład kominkowy z szamotem i płaszczem wodnym powyżej paleniska + bufor .
Wkład kominkowy chciałem kupić bardziej szczelny przystosowany do wentylacji mechanicznej .
W rurze spalinowej w opcji pierwszej z akumulacją chciałem zastosować zawór 3-drogowy z możliwością zamknięcia w razie nieużywania czytaj - wychładzania lub cofki .
Zastanawiam się nad tą częścią akumulacyjną ,czy wymurować czy kupować gotowe kształtki CMA .
Czy to się nie rozszczelni za kilka lat .
Jak wygląda ciąg kominowy w takim dodatkowym obiegu przez akumulację nie dymi się na salon zanim to się mocno nie rozgrzeje ?
Płaszcz wodny może zaburzać proces spalania i kopcić szybę ,ogień kocha szamot ,nie lubi blachy . :)
Ja też chcę się cieszyć otwartym ogniem, więc mimo podłogówki wymurowałem w salonie kominek. Nie wiem, jak często masz zamiar palić, ja kilka razy w roku. Ogień faktycznie kocha szamot, więc palenisko zrobiłem otwarte, jedynie od góry przykryte czapką żeliwną od wkładu kominkowego. Co z energią? Cóż, lato raczej nie nastraja do palenia. W zimie takie przepalenie podniesie chwilowo temperturę, więc przymkną się na chwilę głowice na rozdzielaczu i tyle. Moja rada - nie pchaj wody do kominka bo zrobisz z salonu kotłownię. Taki już urok tego źródła ciepła, że ma niską sprawność, więc załóż, że palisz żeby patrzeć na ogień, a nie żeby grzać. :-) Pozdrawiam!
Mam zamiar przepalać podobnie zimą przeważnie w weekendy ,otwartego paleniska raczej nie odważę się zrobić :) mogę ostatecznie wymurować kominek z komorą szamotową i drzwiczkami  z  szybą a nawet z dwoma szybami to podniesie temperaturę w palenisku ułatwi w czystym spalaniu drewna,chcę zakumulować część  ciepła wytworzonego zrobić w jednej części coś w rodzaju pieca kaflowego ale nie z kaflami tylko obłożonego kamieniem  .
Animus zależy co rozumiesz przez przepalanie, bo jak 2-3 godz to średni pomysł, ale jak już zaczniesz palić cały dzień lub dłużej taki kominek pokazuje swoje oblicze a cała nagrzana masa robi swoje. Kominek z masą i bez, taki jakości marketowej to są dwa różne światy. W domu w którym mieszkam mam kominek z masą akumulacyjną ok 1,5 tony i wkład 16kW i wiem że ogrzeje dom a domownicy nie zamarzną nawet jak nie będzie prądu i braknie benzyny w agregacie i temp w domu nie spada poniżej 20 st C. Kominek w centralnym miejscu domu w otwartej przestrzeni, obok klatka schodowa ciepło samo się rozchodzi.
Jak już będziesz robił bałagan w salonie :) ,może warto pomyśleć o dogrzaniu nadmiarem energii pokoju nad salonem,bez problemu grawitacyjnie.
Dołożysz kawałek rury,filtr i odpowiedni anemostat.
Tu jest pewien problem słowo przepalanie może stracić swoje znaczenie, jeżeli mi się to bardzo spodoba może dojść do palenia od piątku do niedzieli wieczorem ,całą nadzieję pokładam w suchym zaworze 3-drogowym który chcę zamontować na wylocie spalin , w miarę przegrzewania pomieszczenia odcinałbym masą akumulacyjną wtedy sprawność kominka spadnie ,planując dłuższe ciągłe palenie ustawiałbym obieg poza masą akumulacyjną ,trzeba by się wyuczyć tym sterować ,ale to dopiero można zrobić w praktyce.
Kominek - wkład to masz spory ja myślę o 10-12 kW chcę ograniczyć moc kominka ale są zależności do powierzchni  drzwiczek szyby a na wizualnej mi zależy.
Mogę też zastosować zawór suchy 4-drogowy i  drugą masę akumulacyjną w drugim pomieszczeniu na piętrze wtedy więcej  energii można odzyskać.
Też niezły pomysł nawet 2 pomieszczenia mógłbym uraczyć takim ciepłym powietrzem  .
To będzie najtańszy i b. użyteczny sposób wykorzystania kominka,ogrzewając dodatkowo 2 pokoje.
Pamiętaj o wkładzie kominkowym przeznaczonym do palenia ciągłego ale chyba o tym nie muszę Ci przypominać.
Nie baw się w kominki z płaszczem wodnym. Kotlownia w salonie jak nic. Plaszcz wychladza palenisko i nie unikniesz smoly w kominku.
Ja będę na wiosnę stawiał kominek z szamotowa masą akumulacyjna, z grawitacyjnym rozprowadzeniem dgp, to zdam relacje jak to wyszło w praniu. Sam myslalem nad modulami CMA ale to droga zabawa.
Nie myślałem o zwykłym płaszczaku  ale takim z szamotem a woda jest tylko u góry w wymienniku poziomym taki wkład lepiej spala smoły nie widać .
Szamotowa masa może popękać i się rozszczelnić mam tu właśnie obawy.Co do DGP to nie rób tego ,ostatecznie DCP z filtrami .
Dlaczego nie DGP? Rozmawiałem z wieloma osobami które taki system mają i każdy sobie chwali. A kurz to nie problem. Dom to nie muzeum. A wielu który nie zrobili rozprowadzania powietrza narzeka na przegrzewanie pomieszczenia.
Salon mam tylko 18m2, więc szybko się może zrobić za gorąco a w innej części domu będzie zimno.
Ja również myślę o dogrzewaniu się kominkiem w okresach przejściowych.
Właśnie to jest problem bo jak chcesz wkład o małej mocy to szybka jest mała i nie ma takiego uroku, dodatkowo kiedy ten cały szamot się zagrzeje i do jakiej temp.
Jak jest opcja pociągną cały kominek przez 2 kondygnacje to super. Byłem w Austrii w domu ze słomy i tam stał kominek w centralnej części domu na parterze stał kominek i przechodził na poddasze i miał płaszcz wodny i masę akumulacyjną, wymiary ok 5mx1m, płaszcz był podłączony do bufora 1000l i zasilał o.p. jak wygasło w kominku. tam też były jakieś zawory sterujące jak bufor się zagrzał to ciepło było kierowane do obudowy.
PS. Taka mała uwaga z mojej strony, która jest jakoś pomijana przez użytkowników, kominek z masą bardzo wysusza powietrze gdzie przy szczelnym domu to może być problem dla domowników.
Tez nad tym problemem dumam. Na sąsiednim forum na M ktoś wykonał wannę z woda pod kominkiem w celu nawilżania powietrza plus dodatkowo powietrze z zewnątrz.
W nowym domu gwarantowane przesuszanie powietrza przez systemy DGP. Powietrze  ogrzane przez kominek  kilkukrotnie cyrkulujące  staje się suche i przez to niezdrowe.Wilgotność względna zdrowego powietrza to ok 50-60%, powietrze, poddane ogrzewaniu może mieć wilgotność nawet 15%. Oddychanie takim powietrzem to pogorszenie komfortu, możliwość zaistnienia duszności nocnych, bóle głowy, podrażnienia błony śluzowej to niezdrowe nawet na oczy.W starym budownictwie w ścianach jest większa wilgotność ,która bardziej nawilża stabilizuje powietrze.
To nie wszystko  instalacja roznosi też kurz  a gdy  nie używa się jej cały czas przez cały rok ,  w instalacji jest pożywka ,która prowadzi do wylęgania zarodników grzybów strzępkowych ,gdy brak regularnego   czyszczenia rur  to już jak.przy cofkach z wentylacji naturalnej  np. z okapu kuchennego czy z łazienki .
Zdrowe powietrze to takie ,które płynie w jednym kierunku tak  jak w sprawnej wentylacji grawitacyjnej .Tu powietrze zasysane brudne z wewnątrz przechodzi z jednego pomieszczenia do drugiego rurami.
To powinno wystarczyć. :)
Jak nie będzie palenia codziennie to jest lepiej .
Rekuperacja też wysusza, a podłogówka powoduje unoszenie się kurzu z podłogi. Nie róbmy z domu sali operacyjnej. Zwykłe nawilżacze na grzejnikach w sypialniach załatwią większą część problemu, a jak ktoś ma małe dzieci albo wrażliwe oczy, to może się szarpnąć na nawilżacz ultradźwiękowy, który sam mierzy wilgotność.
...i krowy przestają się cielić a kury przestają znosić jaja. Co Ty za herezje wypisujesz?
Lol, może trzeba poprosić admina o specjalną czcionkę dla zaznaczania ironii dla takich czytelników jak Ty? Btw, jak masz namiary na jakąś reku NIE wysuszającą powietrza, to podrzuć je tutaj, chętnie zmienię swoją maszynę. Nawet te z celulozowym wkładem nie oddadzą całej wilgoci. Podłogówka też oczywiście powoduje ruch powietrza z góry na dół, prawda?
Szczególnie taki doświadczony forumowicz jak Ty, powinien wiedzieć na czym polega różnica pomiędzy konwekcją a promieniowaniem.
I nie wrzucać do jednego worka tych dwóch  pojęć, bo jest to zbyt daleko idące uproszczenie.
Przy grzejnikach rzeczywiście mamy do czynienia z intensywnym ruchem cząstek powietrza z dołu do góry, co sprzyja również dystrybucji kurzu. W przypadku ogrzewania płaszczyznowego, ten ruch w porównaniu do poprzedniego sposobu ogrzewania jest minimalny. Czy się zgadzasz?
