Podniesienie Temperatury Spalania W Piecu Z Zachowaniem Nizszej Na Grzejnikach
Witam serdecznie.
Posiadam piec na paliwa stale z dmuchawa.
Pale glownie weglem czasem drewno.
Mam problem z szybkim gromadzeniem sie nagaru i smoły.
Domyslam sie ze to wina niskiej temperatury spalania bo zazwyczaj jest to miedzy 40 a 50 stopni na piecu.
Wtedy opał sie raczej kisi nie pali.
Ustawiona taka temp bo ustawiajac wyzsza w domu jest za goraco.
W jaki sposob mozna podniesc temperature spalania z zachowaniem nizszej temp na grzejnikach?
Załozenie termostatow na grzejnikach wystarczy?
Jestem zielony w sprawac CO dlatego chce uzyskac pomoc w tej sprawie.
Moze istnieje jakis zawór/uklad ktory pozwala na piecu ustawic wyzsza temp by paliwo lepiej sie spalalo i jednoczesnie na grzejniki szla nizsza temp?
Montaż zaworu 4drogowego z siłownikiem i sterownik który ogarnie to wszystko rozwiąże twój problem.
Poszukaj na forum są tematy.
Witam istnieje zawór który nazywa sie czterodrogowy☺mając taki zawór możesz palić na wyższych temperaturach a na grzejniki dać niższą.Polega to na mieszaniu wody wychodzącej z kotła z wodą powracającą z instalacji do kotła.
Głowicami termostatycznymi też można obniżyć temp. w pomieszczeniu ale nie można ich zakładać na wszystkich grzejnikach, jeden lub dwa grzejniki trzeba zostawić cały czas otwarte.
Niestety zawór 4d nie będzie rozwiązaniem , prawdopodobnie jest przewymiarowany kocioł . Przy przewymiarowanym kotle mino temperatury na piecu 80 ,a na grzejniki 40 dale się kisi . Zwiększenie temperatury spalania wiąże się ze wzrostem wydajności kotła , a gdzie ten nadmiar energii pomieścić ? , no i zaczyna się kisić przy 80 na kotle , jest trochę lepiej bo tak bardzo smoła nie płynie , w zasadzie woda bo nie wykrapla się na wymienniku . Smoła nadal jest produkowana . Przerabiałem temat .
Edytowane przez jarekr
Fakt faktem piec moca przewyzsza troche metraż domu i zdaje sobie z tego sprawe dlatego chce jakos mu ulzyc.
Wiec instalacja zaworu 4d poprawi sytuacje?
Wytlumaczy mi ktos tak łopatologicznie jak ten zawór wplywa na prace pieca?
Miesza goraca wode z pieca z chlodniejsza ktora do niego tylko jaki jest wynik tego miszania i wplyw na temp spalania pieca?
Rozwiązania dla Ciebie to zmniejszenie mocy kotła - wymiana na mniejszy lub zmniejszenie komory przez dołożenie szamotu, albo rozważ dołożenie bufora. Wtedy przyda się i zawór 4D. Było o tym mnóstwo razy na forum, szukaj, czytaj i dopiero później pytaj. Na pewno uzyskasz wartościowe odpowiedzi gdy więcej napiszesz o instalacji, kotle i budynku.
Masz racje ale obecna instalacja jest z 2008 roku wiec nie taka stara.
Na samym piecu wyblakło oznaczenie mocy ale w papierach jesli dobrze doczytalem to piec ma 20kw a sam dom nieco ponad 100m2 i ma ocieplone sciany styropianem.
Cała instalacja miedziana i prosta bo tylko piec na wyjsciu pompka i tyle.
Nie planuje zmian pieca itd bo mnie nie stac chce poprostu usprawnic to co jest dlatego napisalem temat by poznac zdanie ludzi ktorzy maja o tym pojecie.
W obecnej sytuacji tylko 4d zawór chociaz troche usprawni instalacje?
Najprościej i najtaniej to sprzedaj tą dmuchawę bo jest szkodliwa, ładuj do kotła mniej opału i pal na stałym uchyleniu klapki pp. Jak będzie za ciepło to tylko przepalaj. Rozpalaj oczywiście od góry.
