Schemat Instalacji Kominka Z Buforem - Prośba O Porade
A to ci dopiero ;) ...myślisz ze jak wymienię zawory klapowe pomiędzy buforem a instalacja na te ze sprezyna to może się okazać że nie potrzebuje elektrozaworu? W się tańsza opcja...jutro zakupie.
Co do naczyń...tak wiem ze wg norm nie powinno być zaworow odcinajacych ale ja je mam bo nie wyobrażam sobie sytuacji gdy naczynie mi się psuje lub musze sprawdzić w nim ciśnienie a do tego musze wylać 600l tylko z samego bufora. Jakoś musze z tym zyc ;) i myślę że wielu tak zyje
Ci co myślą, że z tym żyją i jest ok to nie wiedzą, że ich życie jest zagrożone :D
Czy cos może się stać w momencie kiedy zawór jest otwarty? docelowo zepne je trytytkami aby kazdy wiedzial ze nie nalezy ich dotykac ;)
  1.3.10 Zawór obsługowy
02414 (2).pdf
Nie musisz dawać zaworu odcinającego przed naczyniem wystarczy dać szybkozłączkę do naczynia przeponowego (umożliwia demontaż naczynia bez spuszczania wody z instalacji)Mam nadzieje że kupiłeś zwrotne ze sprężynką z mosiężnym grzybkiem bo istnieją też z plastikowym(nic nie warte)
No to teraz jeszcze raz do sklepu po szybkozłączkę ;)
Edytowane przez odpowietrznik
Szybko złączek nie kupuje bo wystarczy mi srubunek za kulowym ;) ...a co do tych zwrotnych to niestety ale mam te plastikowe :( Szczerze mówiąc to nigdzie nie widziałem z mosiężnym grzybkiem. Zobaczymy... w sumie mam już pociągnięty kabel od sterownika więc jak nie zadziałają to elektrozawór.
