wwoytek Opublikowano 29 Września 2015 #1 Opublikowano 29 Września 2015 Tak jak w temacie, przewód dopowietrzający zasobnik paliwa - jakie ma zadanie, czy ktoś ma kocioł z tym wynalazkiem i czy warto zastosować/ zamontować takie rozwiązanie w starym (3 letnim kotle defro komfort eko) Pozdrawiam Cytuj
Animus Opublikowano 1 Października 2015 #2 Opublikowano 1 Października 2015 (edytowane) Jak palisz suchym ekogroszkiem to niekoniecznie. Edytowane 2 Października 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
SUSPENSER Opublikowano 2 Października 2015 #3 Opublikowano 2 Października 2015 Tak jak w temacie, przewód dopowietrzający zasobnik paliwa - jakie ma zadanie, czy ktoś ma kocioł z tym wynalazkiem i czy warto zastosować/ zamontować takie rozwiązanie w starym (3 letnim kotle defro komfort eko) Pozdrawiam Ma za zadanie przesunięcie strefy odparowania wody z węgla bliżej palnika, żeby zasobnik nie skorodował - stosowany jest przy palnikach żeliwnych, które bardziej się nagrzewają od stalowych przez co strefa odparowania przesuwa się z 2/3 długości ślimaka patrząc od zawleczki w kierunku kosza z węglem. Dodatkowo dosusza węgiel w zasobniku. Jeśli masz palnik żeliwny stały [nie Ardeo wahliwy itp. ] wtedy na pewno warto to zastosować, zamontowałem coś takiego u siebie przy palniku Pancerpol stalowym i trochę działa dosuszając węgiel w zasobniku, ale szału nie ma ... Cytuj
wwoytek Opublikowano 4 Października 2015 Autor #4 Opublikowano 4 Października 2015 (edytowane) Dzięki za informację, mam palnik żeliwny (kolano + korona) zamontuję sobie ten wąż napowietrzający zasobnik paliwa, wydaje mi się że, małe nadciśnienie w zasobniku będzie też zapobiegać przypadkowemu cofaniu się dymu do zasobnika przy małm poziomie paliwa w zasobniku. Edytowane 4 Października 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość jacek61 Opublikowano 4 Października 2015 #5 Opublikowano 4 Października 2015 Poza zaletami takie rozwiązanie ma też wadę, zbiornik paliwa nie jest szczelny i może to wywołać zapalenie w nim węgla. Cytuj
sambor Opublikowano 4 Października 2015 #6 Opublikowano 4 Października 2015 A jak zasobnik jest szczelny to co się stanie z tą wilgocią odparowaną z węgla w zasobniku? Cytuj
Animus Opublikowano 4 Października 2015 #7 Opublikowano 4 Października 2015 (edytowane) Można się ratować posypując węgiel łyżką wapna. Edytowane 4 Października 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość jacek61 Opublikowano 4 Października 2015 #8 Opublikowano 4 Października 2015 (edytowane) U mnie to wygląda tak, jak w zasobniku jest groszek to zawsze jest rosa nad nim na ściance górnej i najdalszej od kotła (bo najzimniejsza), jak jest miał to nie ma wody na ściankach ale to, jestem pewien, nie oznacza, że ta woda nie paruje tylko, że wilgotne powietrze nie ma możliwości dostać się nad węgiel, pewno się gdzieś wykrapla gdzie nie widzę. Węgiel mam suchy na ile to możliwe. Po prostu trzeba zbiornik pomalować od środka, bazując na moich doświadczeniach, obecnie nowy zbiornik pomalowałbym podkładem eposydowym antykorozyjnym a na to Epidian 5 z utwardzaczem Z-1 po zmieszaniu jest gęsty i nanosi się się grubą warstwą odporną na ścieranie przez węgiel. Mam tak zrobione w dolnej części zbiornika od 2 albo 3 lat i nie widać tam korozji. Edytowane 4 Października 2015 przez jacek61 Cytuj
wwoytek Opublikowano 4 Października 2015 Autor #9 Opublikowano 4 Października 2015 (edytowane) Ktoś z Kolegów ma to rozwiązanie z wężem napowietrzającym zasobnik paliwa?, jak to się sprawdza w praktyce?. Edytowane 4 Października 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
makog Opublikowano 4 Października 2015 #10 Opublikowano 4 Października 2015 (edytowane) Sprawdza sie jesli chodzi o samo dosuszanie, temat walkowany dosc mocno na forum esterownik. Jest tylko jedno male ale zbyt duzo tego powietrza do zasobnika robi spustoszenie na palniku, zar schodzi w dol paleniska, wiec ostroznie z tym ! Edytowane 4 Października 2015 przez makog Cytuj
wuwok Opublikowano 4 Października 2015 #11 Opublikowano 4 Października 2015 Ja sobie dorobiłem. Sprawdziło się,lecz jeśli ktoś pali mokrym węglem to niech nie oczekuje cudów. Cytuj
heops Opublikowano 4 Stycznia 2016 #12 Opublikowano 4 Stycznia 2016 kiedyś byłem służbowo w Ostrowie wlkp. Zajechaliśmy na peryferie tego miasta z oddali widać było składy węgla, był to latem chyba sierpień. W pewnym momencie nie mogłem uwierzyć własnym oczom, otóż na potężne góry ekogroszku lały się hektolitry wody. Uświadomiłem sobie wtedy, przecież ta woda kosztuje. Pewnie ktoś mądry stwierdził że trzeba polewać żeby nie doszło do samozapłonu węgla(ja kompletnie zielony mieszkaniec bloku).????????????????? W między czasie kończyłem budowę mojego domku Od niedawna dotarło do mnie ile kosztuje litr wody i ile kosztuje kg. ekogroszku. na 25kg panowie mają co najmniej 10% dodatkowego zysku po odliczeniu kosztów wody która znajduje się w naszych zasobnikach. Przepraszam że nie potrafię podać rozwiązania na problem wilgoci w paliwie sam teraz myślą co z tym zrobić. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 27 Stycznia 2016 #13 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Witam. Dorobiłem sobie sam taki przewód ze zwykłego peszla i dwóch kolanek pcv. Powiem wam ze zawsze miałem rosę w zasobniku o teraz ten problem znikł Eko tez jest suchsze po jakimś czasie. Żadnych efektów ubocznych nie zauważyłem. Eko zawsze nacinam z boku to i wysycha lepiej ale i tak zawsze rosa się pojawiała. Teraz mam spokój. Polecam. Cytuj
illitum Opublikowano 21 Lutego 2016 #14 Opublikowano 21 Lutego 2016 (edytowane) Snooopi21898 czy byłbyś w stanie wykonać zdjęcia kotła z wyszczególnieniem tej technologi. Ja mam problem z opałem a nie zamierzam przedwcześnie wykończyć pieca. A też nie chciałbym dokonać samozapłonu (cofnięcie się żaru do zbiornika). Chciałbym widzieć projekt tego. Bo podejrzewam, że kanał wentylacyjny jest połączony szczelnie z dmuchawą, a sam zbiornik ma dodatkowy otwór wentylacyjny. Jestem ciekaw czy w przypadku tzw nadzoru gdzie dmuchawa nie pracuje to czy spaliny nie cofają się do zbiornika. Czy jest jakaś klapka która działa na podciśnienie z dmuchawy. Panowie jak macie ten patent zwany potocznie odmą dajcie zdjęcia. Bo zastanawiałem się jeszcze nad tym by dmuchawę przebudować na szczyt zbiornika tak by nadmuchiwał bezpośrednio na węgiel bezpośrednio. A fabryczny otwór na podajniku zamknąć. Edytowane 21 Lutego 2016 przez illitum Cytuj
audilhr Opublikowano 21 Lutego 2016 #15 Opublikowano 21 Lutego 2016 Ja wykonałem wywierciłem otwór w zasobniku i podłaczylem peszlem chyba fi22 do kanału wentylatora pod spodem, miałem tam zakręcona śrubę wszystko uszczelniłem sylikonem. żaru ci nie cofnie bo zasobnik jest szczelnie zamknięty . Efekt jest spoko zasobnik wcale sie nie poci co oznacza ze wygania wilgoć. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 21 Lutego 2016 #16 Opublikowano 21 Lutego 2016 Proszę. Korzystam z tego juz jakiś czas i na prawdę warto. Totalna susza w zasobniku. Co do nadzoru to nie wiem bo kocioł pracuje cały czas. Ale nie wydaje mi sie ze coś może zassać przez ten wąż. W nowych kotłach takie coś teraz montują. Pozdrawiam. Cytuj
illitum Opublikowano 22 Lutego 2016 #17 Opublikowano 22 Lutego 2016 snoopi21898 a powietrze z wentylatora jest wdmuchiwane do zbiornika czy podciśnieniem wyciągane ze zbiornika , kierunek powietrza jest dla mnie ważny bo zrobić zrobię sam, już nawet mam wszystkie potrzebne złącza Cytuj
nex1983 Opublikowano 22 Lutego 2016 #18 Opublikowano 22 Lutego 2016 Powietrze jest wdmuchiwane. Widzisz wyraźnie ze masz przewód za wentylatorem Cytuj
illitum Opublikowano 22 Lutego 2016 #19 Opublikowano 22 Lutego 2016 (edytowane) Dziękuję, a to że jest za wentylatorem (bo to zdążyłem zauważyć u snoopiego) jeszcze o niczym to nie świadczy gdyż z praw fizyki można wyciągnąć kilka wniosków , a tu raczej wentylacji nie oszukasz Edytowane 23 Lutego 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
wwoytek Opublikowano 22 Lutego 2016 Autor #20 Opublikowano 22 Lutego 2016 (edytowane) Przy swobodnym przeplywiem moze tak byc - pierwszy rysunek, ale w przypadku gdy palisz (retorta wypelniona weglem) to w kanale powstaje opor przeplywu i powietrze jest wdmuchiwane w rurke dopowietrzajaca zasobnik paliwa z pewnym cisnieniem. Edytowane 22 Lutego 2016 przez wwoytek Cytuj
illitum Opublikowano 22 Lutego 2016 #21 Opublikowano 22 Lutego 2016 (edytowane) Wojtku ale przecież podajnik jest jakby nie patrząc od strony zbiornika zasypany sporą ilością węgla, więc tu oporów nie ma-by nadmuchiwać z góry ?>? skoro w samym podajniku ten opór o którym piszesz (czyli nie powinno wydmuchiwać do góry) to w grawitacyjnie jednak wszystko możliwe :D dzięki wszystko wyjaśnione Edytowane 23 Lutego 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość jacek61 Opublikowano 22 Lutego 2016 #22 Opublikowano 22 Lutego 2016 Najlepiej zrobić tak jak na dolnym rysunku , tą kierownicę dobrać doświadczalnie. Mam tak pobierane powietrze z wentylatora, wprawdzie do innych celów, ale działa to od kilku lat stabilnie. Cytuj
audilhr Opublikowano 22 Lutego 2016 #23 Opublikowano 22 Lutego 2016 @illitium nic się nie bój montuj i korzystaj z zadowoleniem ja pracowałem w dwustanienie i nic się nie dzieje same plusy :) Cytuj
illitum Opublikowano 22 Lutego 2016 #24 Opublikowano 22 Lutego 2016 tak też zrobię wyjadacze :) Cytuj
energotop Opublikowano 22 Lutego 2016 #25 Opublikowano 22 Lutego 2016 Nie przesadzajcie z przekrojami. Tak naprawdę fi6mm wystarczy. Zbyt dużo powietrza też nie jest zdrowo. Zaburzenia przy procesie spalania a co gorsze większe prawdopodobieństwo "cofki". Cytuj
