Treść opublikowana przez illitum
Sterownik K1P (Dla Palnika Żeliwnego, Dla Zwykłego Po Wgraniu Softu)
Witam, Tak jak w temacie Sterownik K1P PZ (z PID) 10-30kW (Oprogramowanie v2.4.7) z okablowaniem 800 zł. Sterownik chodzi bez zarzutu. Do sierpnia na gwarancji. W przypadku gdy ktoś nie posiada palnika żeliwnego można wgrać oprogramowanie K1P
- Defro Przewód Dopowietrzający Zasobnik Paliwa.
Wojtku ale przecież podajnik jest jakby nie patrząc od strony zbiornika zasypany sporą ilością węgla, więc tu oporów nie ma-by nadmuchiwać z góry ?>? skoro w samym podajniku ten opór o którym piszesz (czyli nie powinno wydmuchiwać do góry) to w grawitacyjnie jednak wszystko możliwe :D dzięki wszystko wyjaśnione
Problem Z Grzaniem
mam tą samą powierzchnie ogrzewania, ten sam piec tylko ze z palnikiem żeliwnym... zadana 56'C, zawór 4D na 45'C, zimny start 25 minut i temperatura osiągnięta, ciepły start 5minut (ciepły start to wtedy kiedy przechodzę w ustawienia ręczne i zasypuje kocioł) ale w czym rzecz siłownik zaworu 4 drożnego startuje z pozycji 0 i kalibruje się do 100, następnie zamyka tak zawór aby powrót był zgodny z założeniem (zadana 45'C) wtedy woda krąży na krótkim obiegu przez co piec nie wali na 100% na centralne przez nie jest wychłodzony - podjerzewam że u Ciebie ten problem wystepuje - piec cały czas niedogrzany - w domu grzejniki otwarte na 100% (u mnie głowice są na 24'C o poszczególnych porach) podejrzewam, że nie posiadasz zaworu 4D albo posiadasz i jest na 100%, zmniejsz ustawienie wstępnie na 70% - zadaną CO na dużo mniejszy pułap bo gościu nie zarobisz na paliwo, a przede wszystkim dobrze odpowietrz grzejniki (poduszki powietrzne w grzejnikach powodują problemy z wygrzaniem piętra) - nowe piece działają podobnie do układu ogrzewania w samochodzie, masz krótki obieg i długi - jak byś miał to wszystko w długi piec będzie niedogrzany przez co nawet najlepsze paliwo będzie klękać, a już nie mówić co będzie gdy będzie słabe paliwo hipermarketowe ruszt żeliwny/awaryjny ściągnięty? jak nie masz zaworu 4D sterowanego elektronicznie, to w info ogrzewanie są akurat wyprzedaże to uda Ci siłownik przez co piec przejdzie w automatykę, ew na olxie też kilka znajdziesz http://olx.pl/oferty/q-si%C5%82ownik-esbe/ http://olx.pl/oferty/q-si%C5%82ownik-afriso/ ---- na zdjęciu temperatura zewnętrzna to temperatura wokół pieca :) nie mam czasu na zabudowanie na zewnątrz budynku - w plusowych temperaturach na zewnątrz moc kotła zmniejszam na 20kW/16kW praca z pid
Snooopi21898 czy byłbyś w stanie wykonać zdjęcia kotła z wyszczególnieniem tej technologi. Ja mam problem z opałem a nie zamierzam przedwcześnie wykończyć pieca. A też nie chciałbym dokonać samozapłonu (cofnięcie się żaru do zbiornika). Chciałbym widzieć projekt tego. Bo podejrzewam, że kanał wentylacyjny jest połączony szczelnie z dmuchawą, a sam zbiornik ma dodatkowy otwór wentylacyjny. Jestem ciekaw czy w przypadku tzw nadzoru gdzie dmuchawa nie pracuje to czy spaliny nie cofają się do zbiornika. Czy jest jakaś klapka która działa na podciśnienie z dmuchawy. Panowie jak macie ten patent zwany potocznie odmą dajcie zdjęcia. Bo zastanawiałem się jeszcze nad tym by dmuchawę przebudować na szczyt zbiornika tak by nadmuchiwał bezpośrednio na węgiel bezpośrednio. A fabryczny otwór na podajniku zamknąć.
ja przez przypadek zainstalowałem aktualizację z K1Pv2 do K1P palnik żeliwny, moim oczom po uruchomienia sterownika ukazał się komunikat błąd halotronu podajnika więc wyłączyłem go i piec pracował tak jak powinien - dodatkowo pojawiły się dodatkowe opcje w wyborze rodzaju kotła UNI czy RET a reszta wyglądała na to samo pamiętam że od wersji 2.4.1 znikła opcja korekta podawania Panowie które sterowniki obsługują rejestracje modułu ST-505(czyli generowanie kodu do rejestracji na zdalnie2....?
Stary Dom I Rodzący Się Problem Na Przyszłość
dokładnie kolego, żeby jedno z drugim szło w parze - zrobię cały komin tak aby komory były szczelne do zewnątrz i między komorowo
Także nie będzie tak drogo ja rozumiem, że wystarczy tylko tą gdzie kocioł będzie miał wyciąg , ale jak robić to robić w całości - komin przez lata wypracowany to powinno go wzmocnić czyż nie tak? (to tak jak z gałkami w samochodzie - wymienisz jedną, a zaraz potem z drugiej strony - jeżeli dobrze porównuje)
to mnie ładnie zastrzeliłeś bo biorąc pod uwagę 4 dziury x załóżmy 2600 to 10 tyś zł w zaokrągleniu... koszt nowego komina to koszt ok 4 tyś złotych, a jakby samemu robić od podstaw to podejrzewam że w okolicach 2-3 tyś robić - z ciekawości napiszę do firmy odległej ode mnie o jakieś 30 km - ile to kosztować może
czyli biorąc pod uwage koszty 150~200 zł/mb to całkowity koszt ~3500 zł za regeneracje jednego z otworów/mb czy całego komina?
Czołem - Rosołem :)
Witam Panowie i Panie, Nazywam się Krzysiek. Sam borykam się z problemem ogrzewania swojego domu i nie ukrywam nie jedno mnie na forum zainteresowało. Jednakże dopiero teraz odważyłem się napisać w taki sposób aby to było czytelne dla was. Liczę na waszą pomoc.
Witam, Zapoznałem się z tematami na forum i mam kilka pytań. Ale zanim zadam pytanie przedstawię krótką historię komina - kliknij aby powiększyć Kiedy kupiliśmy dom piec był podłączony do komina 3,4 i były problemy z ciągiem (na forum wyczytałem że tzw portki nie były praktyczne). Ale nikt tego nie sprawdził dlaczego tak jest do dnia dzisiejszego (aż wsadziłem starą kamerkę i poznałem problem). Dziś zauważyłem że w piwnicy w osadniku były zrobione tzw. portki. 10 lat temu piec został wyłączony z komina nr 4 (przez co 4 stała się niewykorzystywana), a komin 3 na wysokości piętra został zatkany i wstawiono do niego kratkę z kuchni. Komin numer 2 praktycznie czynny (jakiś czas temu przekuliśmy się z piwnicy do niego) ale zabudowany wewnątrz ściany i fundamentu(ma osadnik ale nie ma otworu z pokrywą) Komin numer 1 jest aktualnie wykorzystywany do kotła uniwersalnego, z tym że pojawiają się problemy na piętrze (czarne pajączki na tynku). --- Zamierzam w przyszłym roku starać się o dofinansowanie nowego kotła 5 paliwowego (groszki, muły itd) i zmianę instalacji. Chciałbym ponownie wykorzystać komin numer 4 (z uwagi na lepsze zagospodarowanie w piwnicy) do tego celu (3 odseparować od 4). Przy okazji wynająć firmę do ewentualnego sfrezowania dziury i wewnętrznego uszczelnienia na przyszłość. Interesuje mnie czy mój tok rozumowania z waszymi informacjami na forum jest zgodny czy albowiem macie inną wizję. Wasze rady jak to wszystko porozwiązywać. PS. Na zdjęciu są zaznaczone 3 otwory czynne , a reszta zgodna z faktycznym stanem PS2. Zastanawiam się nad Junkersem gazowym w sezonie letnim do podgrzewania wody w kranie.
