Temperatura Podajnika
Mam problem z temperatura podajnika. Oscyluje ona w przedziale 49-53 stopni,
gdy zasobnika nie zamknę na klamry, temp. podajnika spada do 42st. Dlaczego tak się dzieje
Klapa ma być zamknięta szczelnie. Nie wnikam dlaczego akurat temperatura spada po otwarciu, ale tak czy inaczej tragedii nie ma. Daleko jeszcze do alarmu.
Jeżeli nie zaobserwowałeś wzrostu temp podajnika w ostatnim czasie, to nie masz się czym martwić. Sporo zależy od umiejscowienia czujnika i jego mocowania oraz samej budowy układu nawęglania i palnika.
Być może po rozszczelnieniu pokrywy część powietrza napływa rurą podawczą zwrotnie do zasobnika, a że na niej masz czujnik, to powietrze to częściowo schładza tą rurę i obserwujesz spadek temperatury. Taki "przeciąg" w kierunku zasobnika jest zdecydowanie niepożądany, ponieważ grozi zapłonem węgla w koszu oraz niekontrolowanym jego zadymieniem gdy dmuchawa nie pracuje. W warunkach zaniku ciągu kominowego, rolę "komina" może przejąć zasobnik i będzie niewesoło.
a jak wygląda sytuacja na palniku i jak się przedstawia stosunek czasu pracy do czasu podtrzymania?
palnik jest chłodzony gdy pracuje- jak praca jest krótka powietrze go nie ochłodzi, potem w podtrzymaniu się rogrzewa i w najgorszym przypadku aż do alarmu i awaryjnego wywalenia opału do popielnika
Nie znam się, ale mam takie parametry
Podtrzymanie postój 10min
podtrzymanie podajnika 7s
podawanie 100% 3,7 s
pytam raczej o to jaki wygląda kopiec? ile czasu kocioł pracuje a ile stoi? jak wygląda popiół?
wrzuć zdjęcia i opisz to o co pytam
Potwierdzam w 100% powyższe słowa.
Zanim ogarnąłem palenia na niskiej mocy też maiełm całą rurę (w której jest ślimak) ciepłą a czasami gorącą.
Teraz wszystko jest zimne, a sterownik pokazuje temp. podajnika 19*
Oczwyiście kopiec musi być nad poziomem korony palnika.
Ja mam palnik rynnowy
Popiół są spieki a czasami niedopalony węgiel, ale już walczyłem z ustawieniami i taki już ekogroszek pewnie ruski bo sprzedawca nie chce powiedzieć nic na jego temat
Kocioł stoi 45 min pracuje 14min
za duży nadmuch, pali się zbyt blisko kosza i stąd takie efekty, dodając do tego krótką pracę mamy efekt domina
obniżyć nadmuch, potem jak zacznie niedopalać wydłużyć przerwę podawania, ogólnie sprawić by kocioł pracował 45 minut a stał 14 wtedy problem ustąpi
Nadmuch zmniejszyłem nadal mam 49-51 stopni
czy mam wydłużyć ten parametr? " podtrzymanie podajnika 7s"
musisz zmienić parametry dla pracy a nie dla podtrzymania
napisz wszystkie ustawienia jakie masz, głównie chodzi o wydłużenie przerwy podawania oraz obniżenie nadmuchu
Nadmuch zmniejszyłem już do 5%
A to jest jakiś limit ?? chyba po to jest forum, całe życie mieszkałem w bloku i  nie mam bladego pojęcia o paleniu, więc w czym problem ??
Edytowane przez maniek130
Nie ma limitu, tylko powiedz czy z tych założonych tematów zdobyłeś jakąś wiedzę?
Wiedza zależy od człowieka , jego chęci do nauki i od umiejętnie stawianych pytań, a nie od jego miejsca zamieszkania.
Edytowane przez sambor
:-) mamy tu jakiś konkurs "Złota myśl tygodnia"? Bo mam kandydata ;-)
Myślałem kto pyta nie błądzi, ale jak widać tu na forum kto pyta ten ma problemy
Pozdrawaim
sambor tekst z drugiej linijki powinieneś umieścić w stopce tuż pod tekstem o "Wszystkie......"
Bez przesady, ale naprawdę wnerwia mnie argument " całe życie mieszkałem w bloku".
jedyną słuszną odpowiedzią jest - "to trzeba było tam zostać" - nie jest to argument w sensie pozytywnym , lecz wręcz coś co zniechęca do pomocy.
Porostu nie wiedziałem jak się wytłumaczyć To pomoże ktoś, bo jestem zbyt głupi do tego sterownika i nie wiem co mam zmieniać Wybrałem sobie taki kocioł i teraz mam , że nic o nim nie ma
