Spalanie Miału
witam
Ile mogę spalić miału więcej od eko groszku czy może ktoś odpowiedzieć na to pytanie bo zastanawiam się czy nie palić właśnie miałem
Witaj
To zależy od kaloryczności miału. Oferta jest dość szeroka od 18mj do nawet 29mj. Jeśli trafisz na jakiś solidny miał powiedzmy 25MJ to nie powinieneś go spalić wiele więcej. Inaczej sprawa się ma jeśli kupisz jakąś 19-tke, wtedy różnice mogą już być spore :).
Rafał
U nas ceny miału są od 580/630do 680zł za eko groszek 820zl a czy warto tak to bawić się w palenie miałem o ile więcej go spale tego średniego bo przypuszczając spale 5ton eko i czy jest tu jakaś propozycja ustawienia pieca pod miał
Palę Retopalem - 25 MJ (tyle podają) i Miałem 23MJ albo 25MJ z Piasta, spalanie podobne. Jeżeli nie wiesz nic na temat miału to może być różnie.
W warunkach domowych można go ocenić w taki sposób:
1) Ważysz miał w takim stanie jak go kupiłeś, następnie suszysz go - "na wiór" i ponownie ważysz. Wiesz w ten sposób ile ma wody.
2) Jeszcze raz ważysz, odważoną ilośc spalasz w kotle, ważysz popiół.
To co nie jest wodą i popiołem powinno być węglem.
Z miału 23MJ kupionego w marcu (niestety zabrakło mi opału) miałem ok 10% wody i 10% popiołu.
Podajesz za mało szczegółów dotyczących samych danych domu,czyli chodzi o metraż i powierzchnie grzewczą. Izolacja wykonana? Bez tego ciężko stwierdzić ile ton miału pójdzie na opał.
