To będzie poprawione w następnym programie. Będziesz miał możliwość w trybie serwisowymym dla obiegu CO1 i CO2 wybór 3 opcji.
Blokada pompy, modulacja pompy, pompa 100%. Poczekaj.
A może bedzie opcja zmiany histerezy z tych 8st? :)
Jak wyłączysz PID całkiem będziesz miał możliwość zmiany histerezy.
To po co teraz ten Pid właściwie? Wszelkie nastawy wbite manualnie, moc maksymalna...
Robert - piec chodzi dobe na Twoich ustawieniach. Wcześniej spalał 30kg , teraz 12kg według historii. Różnica jest :) wypale podajnik to dam znać. Dzięki :)
archiwum nie mam bo piec jest na dzień wyłączany i archiwum znika.
Jeśli chodzi o ustawienia to wiem to podam:
paliwo ustawione pellet
rodzaj pracy palenie podtrzymanie
temperatura zadana na piecu 55C
temp. na cwu 50C
grzejniki co1 - ustawienia na zaworze 4d w skali 1-10 ustawione 5 temp. za piecem na wskaźniku wacha sie od 40-60C (różnica temp na sterowniku pieca o 3C, pewnie czujniki w róznych miejscach)
podłogówka co2- zawór 3d ustawiony na środku skali za piecem na wskaźniku 31C (różnica temp na sterowniku pieca o 3C, pewnie czujniki w rożnych miejscach pokazuje 28C)
jest jeszcze jakiś tryb obniżenie temperatury w % dla co1 i co2 nie wiem do końca czemu ma to służyć na grzejnikach jest o 5% zmniejszyć a na podłogówce 30 % ale co to jest nie wiem?
PID wyłączony
jeśli chodzi o tryb potrzymania i funkcje ruszt paliwo dmuchawa nic nie ruszone 0% bo nie wiem jak co z czym czy ma być na + czy na - kompletnie sie tu nie znam
histereza na cwo 4C - ale coś chyba nie działa bo grzeje wodę co jakiś czas a nie jak spadnie o 4C
czujniki w różnych miejscach jak na piecu jest 49C to na pompie jest 52C
pale pelletem od olczyka
zauważyłem że coś jest też nie tak bo z komina leci ciemny dym jest duzo sadzy w środku i popiołu tak jakby piec nie spalał do końca wszystkiego jest tez trochę spieków
wcześniej paliłem jakiś pelletem "no name" zanim mi przywieźli olczyka i sadzy nie było, spieków żadnych, a popiołu to garstka i dym był przeźroczysty.
jak coś jeszcze pominąłem to pytać odpisze
Poprawilem wszystkie ustawienia łącznie z serwisowymi wgraj i testuj. Ewentualnie możesz zrobić korektę powietrza dla palenia i podtrzymania. Poobserwuj następnie podeślij archiwum popatrzę jak chodzi w porównaniu z poprzednim.
Powodzenia :)
Poniżej wrzucam zdjęcie jak wygląda u mnie płomień podczas palenia. Moc wentylatora 3% (trzy procent)
Podczas mocy 50% płomień jak z palnika acetylowego: poziomy i ostry. Rozgrzewa palnik do białości.
Czy przy takim płomieniu montować deflektor ? Obawiam się o żywotność rusztu wodnego , który obrywa żywym ogniem.
Po wyczyszczeniu pieca i ułożeniu zawirowaczy na dwóch najwyższych półkach temp spalin spadła z 240 na 180stopni.
Przy ustawieniu PID std histereza jest 8 do góry i 2 w dól (najlepsze rozwiązanie jakie zostało z 1 programu napisanego w 2014 i to pozostało) po wyłączeniu PID masz widoczną histerezę i możliwość od 1 do 20C ale działa to tak dla np. 8 jest już 4 w górę 4 w dół.
Tamto rozwiązanie jest o wiele lepsze dla palnika. Nie spada znacznie temp. poniżej zadanej i szybcie się podnosi lepiej pracuje podtrzymanie a co za tym idzie mniejsze zużycie paliwa.
Fajnie, że jesteście zadowoleni ale nikt z Was nie klika w zieloną strzałkę, żeby ocenić czy przydatny był mój post :(
Zmniejsz dawkę paliwa o 2 i wentyl na 40% o ruszt się nie martw. Temp spalin jeżeli będzie w przdziale 160-180 to jest super.
No ciekawe ile będziemy czekać bo ja już bym chciał ta aktualizację bo ta trochę jest dziwna
W następnym tygodniu podeśle nowe oprogramowanie.
Dawke paliwa w sensie ? Wydajność podajnika?
Moc wentylatora ustawiam na 40%
Czas postoju podajnika wydłuż np. z 12 na 14
Marwol  mam pytanie czy mógł byś napisać jakie masz wszystkie ustawienia swojego pieca albo wysłać mi na emaila swoje ustawienia bo chciałem zobaczyć jak u mnie będą się te ustawienia zachowywały
Robik no ciekawe co będzie w tej nowej aktualizacji .
Dużo zmian o które walczyłem 2 lata.
Hej
i co zarejstrowałeś sie na Multifunie?
A masz podgląd wykresów? jeżeli tak to statystyka -wykre temperatur i po prawej stronie masz pod Pobierz dane masz pobierz wykres jako i np. pdf . jak możesz pobierz i podeślij.
Na 100% w następnym tygodniu nowe oprogramowanie . I to co pisałem z możliwością wyłączania lub modulacji pomp.
Zmian jest dużo właśnie je analizuje i testuje :)
Witam serdecznie
Jest tym szczęśliwcem który od jakiś dwóch tygodni użytkuje piec SAS BIO SLIM CG 14 kW. Od pewnego momentu śledzę waszą dyskusje na temat ustawień tego pieca bo sam mam z tym duży problem. Ogrzewam nim nowo budowany dom o powierzchni użytkowej ok 128 m2. Instalacja CO to 5 grzejników na osobnym rozdzielaczu zasilanych pompa Wilo stratos 1-4, podłogówka łącznie ok 800 mb instalacji na 10 obwodach zasilana pompą Wilo stratos 1-6 oraz CWU która zasilana jest tez pomopą 1-4. Podłogówka sterowana jest piecem po przez zawór trójdrożny Afriso i sterownik 343 120 sekund. W układzie jest też sprzęgło - rozdzielacz.
Do dziś myślałem że uda mi się z tym jakoś samemu uporać ale niestety chyba poległem. OD samego początku mam kłopoty z poprawnym ustawieniem kotła. W tej chwili kocioł ustawiony jest na następujących parametrach:
temp co 55°
ochrona powrotu 45°
podłogówka 22-23°
CWU 40°
piec chodzi na PID turbo, rodzaj prac palenie podtrzymanie.
Niestety te ustawienia są do kitu ponieważ, piec nie dopala pelletu, dużo spieków i od groma sadzy/popiołu.
Po rozmowach z Sasem powiedzieli ze ogień powinien spokojnie wychodzić z palnika i sięgać aż do rur, u mnie albo wali jak z armaty alb w ogóle ogień nie wychodzi, do tego głównie czerwony ogień zamiast żółtego, z komina dymi jak nie wiem, także coś tu jest nie tak.
Prosiłbym o jakieś wskazówki jak to ogarnąć, czytałem posty wcześniejsze i zastanawiam się czy proponowane ustawienia mogę również spróbować u siebie?
Wisienkę zostawiłem na koniec :). Dziś po raz kolejny wizyta w kotłowni a tam alarm, piec wygaszony błąd - w skrócie- brak paliwa lub błędne parametry  pieca, no to włączam rozpalanie patrze do środka a tam piękny ogień, żółty, dochodzący aż do rur wodnych, myślę sobie może będzie ok a tu nagle temperatura zaczyna rosnąć jak nie wiem przed 400° włączam wygaszanie żeby szlak nie trafił czujnika spalin, niestety nie zdążyłem - błąd uszkodzony czujnik spalin. Piec ustawiony w pełnym automacie, temperatura ochrony spalin ustawiona na 250° ale niestety coś chyba nie zadziałało.
Po wygaszeniu, pomyślałem że zobaczę czy ruszy, o dziwo błąd o uszkodzonym czujniku zginał piec chodzi ale nadal tak nie efektywnie jak opisałem wcześniej. Jutro czeka mnie telefon do serwisu co z tym czujnikiem czy to tylko błąd czy musze go wymieniać.
Będę wdzięczny za pomocne informacje jak ten piec powinien być ustawiony aby działał tak jak ma działać
Zacznij od czujnika.
Wyczyść piec.
Spróbuj z moimi ustawieniami wyjściowymi.
Wrzuć fotki instalacji :)
Sporo osób pyta mnie o ustawienia. Podaje te co dostałem od Roberta (jeszcze raz dzięki)
USTAWIENIA SERWISOWE
Temp minimalna 50
Temp maksymalna 85
Temp krytyczna 90
Temp ochrony powrotu 40
Temp dodatkowa kotła 10
Czas ruchu rusztu 20s
Moc kotła - u mnie jest 14kw
Wydajność podajnika 0.33kg
Temp załączenia pomp 42stopnie
ZAAWANSOWANE
Wybór paliwa inne
Pid standard
Moc maksymalna
PALENIE:
ustawienia dla mocy maks
Podawanie 2sek
Postoj podajnika 12sek
Postoj rusztu 3m
Czyszczenie rusztu 1
Moc wentylatora 40
PODTRZYMANIE:
praca podajnika 8sek
Postoj podajnika 6min
Postoj rusztu 15min
Moc wentylatora 35
Rodzaj pracy palenie podtrzymanie
Cwu 48 ; histereza 4
I tyle, u mnie działa :)
Edytowane przez marwol
Dzięki Marwol za tę ustawienia zobaczę jak na moim piecu będzie to się zachowywać .
A jeszcze jak byś podał parametry na rozwalanie i w trybie podtrzymania opoznienie wył nadmuchu i opóźnienie zwalczania podajnika
PODTRZYMANIE
opóźnienie nadmuchu 10s
opóźnienie podajnika 10s
ROZPALANIE
przedmuch komory 15s
wstepny zasyp 30s
moc wentylatora 40%
max czas grzałki 2min
temp wył. grzałki 15st
czarg zapłonu 130s
czas pracy podajnika 2s
czas postoju podajnika 50s
czas pełnego rozpalania 5m
temperatura zakończenia 10st
Dziękuje marwol, dziś pojade wieczorem i spróbuje na Twoich ustawieniach zobaczymy jak jutro będzie wyglądał.
Zrobię też zdjęcie instalacji i podeśle.
Dzięki
