Marwol jeżeli to Ty wysłałeś ki sutawienia to poddaj jeszcze ZAAWANSOWANE-INNE -REGULATOR INFORMACJA
Panel wersja programu
Napisałem 2 na 10 , 3 na 15 lub 4 na 20
Jaki masz siłownik na zaworze CO1 ? firma ew. odczytaj czas otwarcia zaworu w s
Oki . Dokładnie masz tak CO1 grzejniki ze sterownikiem Afriso - brak czujników wew. i pogodówki. CO2 podłogówka ? załaczone masz pogodówkę i czujnik wew. brak mieszacza? pompa podłogowa wył. ? nic nie kapuję.
Napisz jak prosiłem wcześniej co masz zamontowane i jak podłączone.
A jeszcze masz załączoną pompę cyrkulacyjną ? czy tak
Regulatory pokojowe auraton spięte z centralą od recalerta. Jest termometr zewnętrzy. Reg pokojowy jeden na na podłogowke, drugi na grzejniki. Narazie nie korzystam. Chce prace pieca ustabilizowac, a poźniej regulatory.
Co2 podłogowka. Już zmieniam na tryb ręczny. Generalnie chodzi cały czas minimalnie. (żona lubi ciepło w stopy). Jest mieszacz gorgiela z pompą wilo.
Pompa podłogowa wyłączona. Dopiero wtedy działa :) hydraulik nie dawał wiary,aż mu nie pokazałem.
Cyrkulacja cwu 15pracy na 30min postoju. Cwu grzane rano i wieczorem.
Ogarnijmy najpierw prace piec. Na regulatory jeszcze przyjdzie czas :)
Regulatory działają bo jak je uaktywnie (czujnik pokojowy i termometr zewn na co1 grzejniki) to zadana na piecu spada (pomieszczenie dogrzane).
Edytowane przez marwol
Witam .
Mam pytanie bo dzisiaj uruchomiłem 1 raz swój piec sas slim na pelet ze sterownikiem multi i chciałem sie zapytać jak dokładnie macie ustawienia tego sterownika.
Zrobiłem aktualizację oprogramowania ze strony producenta najnowszą i teraz mam jeszcze jakąś opcję czyszczaka co bardzo mnie to dziwi dodam jeszcze że nie widzi mi temperatury pokojowej .
Z góry dziękuje i pozdrawiam .
Masz misz-masz w ustawieniach serwisowych kotła . Wejdź tam i wyłącz pogodówke dla CO2  i inne niepotrzebne rzeczy jak chcesz ręcznie skupic się na ustawienich kotła,
A powiedz mi jak to Się ma u ciebie ze spalaniem .
i dlaczego w twoim ostatnim poście napisałeś ze "Pompa podłogowa wyłączona. Dopiero wtedy działa " nie rozumiem tego u mnie dopiero działa jak pompę podłogową włączę .
A co do podłogówki zrób zdjęcie podłaczeń i wpięć na boku kotła bo coś mi nie pasuje
Już zmienione na tryb ręczny
A u mnie właśnie nie działa jak jest włączona. Sam nie wiem dlaczego.
Marwol plis - zdjęcie gdzie są podłączone pompy nie czujniki.
Lewa górna co1
Prawa górna cwu
Lewy dół zasilanie pieca
Środek dół co2
Puste gniazdo
Prawy dół cyrkulacja cwup
Dobrze? :D
Ja i mnie mam tak podłączone
Lewa Góra co1
Prawa góra lądowanie cwu
Lewy dol zasilanie
2 z lewej co2 pompa podłogowa
3 z lewej pompa cyrkulacyjna
I prawy dół wolne
To chyba coś masz złe podłączone bo tam gdzie masz teraz podłączona cyrkulację to niby jest pompa rezerwowa tzw.przewalowa Ale ok jak działa to spoko
A powiedz mi z tym oprogramowaniem to Ty sam wgrywales ta aktualizację czy już kupiłeś pięć niedawno ?
