Buderus Logano S 112 - Błysk Geniuszu Czy Przekombinowany Dolniak ?
Planuję zakup Buderus S112.
Proszę o informację jak wygląda zużycie węgla, stałopalność oraz jaka jest temperatura kotła i spalin.
  • Odpowiedzi 69
  • Wyświetleń 33.4 tys.
  • Witam, wrzucam instrukcję obsługi oraz instrukcję montażu i konserwacji, druga w średniej jakości bo skanowana telefonem. Piec użytkuje mój ojciec od ok 2 tyg. przy obecnych temp. to ciężko coś więc
Zrobiłem zaślepienie na próbę z kawałka płaskownika - popróbach niestety nie zauważyłem jakieś szczególnej poprawy.
Natomiast zainteresowałem się obrotami wentylatora. Fabrycznie ustawione były na ok 50% - ja to miałem zmniejszone do ok 40%.
W sobote rano postanowiłem podkręcić do  90% obrotów (zostawiając zapas 10%)
No i tego mi było trzeba - kociołek od razu raźniej zaczął sie rozpalać uzyskawszy chwilami nawet 71 st C.
W domu sauna :).
Teraz spokojnie mogę czekać na mrozy. Teraz pozostało mi poustawiać pozostałe parametry by stałopalność była jak najdłuższa.
Miłego
Proszę o informację czy masz kocioł w instalacji otwartej, czy zamkniętej.
W S112 jest wężownica schładzająca.
oraz jak jest z czyszczeniem kotła .
U mojego ojca zużycie ok 12-15kg/dobe stalopalnosc ok 12h instalacja zamknieta, na razie bez automatycznego zaworu przy wezownicy, parametry domu podawalem w jakims poprzednim poscie.
Czyszczenie to chyba najslabszy punkt tego kotla. Po tygodniu sporo sadzy (srednia temp. pracy to 50 -55 st moze dlatego), smoła w komorze zasypowej to norma, trzeba wygasic i przestudzic, poza wymiennikiem plytowym dobrze tez oczyscic ten wentylator i jego komorę.
Instalacja otwarta.
Czyszczenie - dla spokojności i wg instrukcji raz na tydzień.
Nie jest to najmocniejsza strona kotła - najgorsza strona z szamotkami - trudny dostęp no i środkową cegiełkę trzeba ręcznie wsadzać
bo zawsze spadnie przy czyszczeniu.
Wentylator (jest specjalna klapka - niestety nie po tej stronie ) raz na m-c (nie jest jakoś specjalnie zasyfiona)
Z drugiej strony jest sama suchutka sadza - nic się nie skleja nie osadza, miotełka wystarcza tylko dużo pyłu.
Zastanawiam sie nad odkurzaczem.
Stałopalnośc jak na razie z temp na dworze (-2 do 3 st. C) to 12h i więcej ; temp. ustawiona na kotle 65 st.C, szyber w pełni otwarty.
Na próbę od soboty mam groszek - narazie lepszy od orzecha bo mniejsza granulacja - nie zawiesza się i po spaleniu sam popiół.
Ogólnie po tygodniu palenia na nowych nastawach - dla mnie rewelka.
Raz rozpalony kociołek po południu wysypany popielnik, przerusztowanie, uzupełnione paliwo i do rana i tak w kółko bez wygaszania
cały tydzień. Przerwa w sobotę - na czyszczenie i powtórka z rozrywki :).
Oby tak dalej.
Edytowane przez szulas
12-15kg/dobę stałopalność 12h, tzn. że dwa razy palenie po 7,5 kg?
ile wynosi jednorazowy zasyp na te 12h?
15kg na dobę to wychodzi ok 75kWh czyli 75/24=3,12kWh na godzinę - taka jest moc chwilowa kotła???
Napisz jak wygląda czystość spalania- dym z komina oraz czy przy pracy kotła czopuch jest gorący (lub jaka jest temp. spalin).
To moc średnia , a nie chwilowa :)
Edytowane przez sambor
Podałem takie orientacyjne dane z dni gdy nocne temp były w okolicy 0°C dzień raczej na plusie. Ponadto nie mamy dokładnej wagi a zasyp jest przeważnie nie do pełna tylko po trochu a częściej.
Dym ogólnie raczej białawy rzadki lub w ogóle prawie niewidoczny. Temp spalin gdy wentylator pracuje z mocą ok 40-45% dochodzi do 160°C natomiast w okolicach zadanej temp. kotła(przeważnie 50°C) i na podtrzymaniu spaliny 65-80°C, szyber przymknięty na 1/2 zakresu.
Edytowane przez lukastob
Mam "mały " problem. Kupiłem węgiel groszek. I niby wszystko ok, ale w tej chwili piec żyje własnym życiem.
Nie wiem czy to kalorycznośc węgla, ale po koleji.
Nastowioną temp. mam w tej chwili 61 st.C.
Piec dochodzi do tej temp., wentylator sie wyłącza i od tej pory temp. rośnie dochodząc nawet do 100 st C.
Szczelina na wlocie ok 3mm (mniej już nie mogę ustawić), szyber przymknięty do połowy.
Nie wiem co z tym fantem począć.
Może ktoś będzie miał jakąś radę.
Miłego
Kolego chyba zamocny węgiel na te temperatury na dworze,spróbuj zwiekszyć pow. wtórne żeby troszke chłodziło wymiennik w przestoju (brak ekonomi -aby nie gotować wody),albo przepalanie.
Mozna tez sprobowac przymknąć szyber.
Wysłane z mojego GT-I8190N przy użyciu Tapatalka
Jak jest z przyrostem powierzchni grzewczej tego kotła? 14,5 kW ma 1,1 m2 ale już 20 kW ma skok do 1,7 m2 a 24,5 kW ma minimalnie większą czyli tylko - 1,8 m2.
Zastanawiam się jak to jest liczone i skąd wynika taka dysproporcja między znamionową mocą cieplną  20kW a 24,5kW porównując powierzchnię grzewczą?
Idąc dalej na przykładzie S111: 13,5 kW ma 1,1 m2 a 16kW też 1,1 m2? Co powoduje zmniejszenie mocy cieplnej jeśli mamy tą samą powierzchnię grzewczą?
Będę wdzięczny za wytłumaczenie.
userq
Moc cieplna zależy też od wymiarów paleniska kotła - czyli ile paliwa na raz może być spalone.
Oczywiście w takich samych warunkach.
Powierzchnia wymiennika jest sprawą wtórną.
Samej powierzchni rusztu czy też dodatkowo wielkości "otworu" w ścianie grodziowej?
Edytowane przez userq
Wysokość "otworu w ścianie grodziowej"  czyli wysokość ruszt - wymiennik wiszący ma jak najbardziej znaczenie.
Dzieki wszystkim za zainteresowanie.
Po konsultacjach z serwisem Buderusa wydaje sie , ze problem został opanowany. Problem opierał sie o
nastawiony czas postoju miedzy przedmuchami. Ja miałem ustawione 25 minut i pracę wentylatora 10s.
Teraz ustawiłem czas na 35 minut. Od Swiąt po zmianie nastaw kocioł zaczął pracować w zadanych temperaturach.
Na razie spokój.
Miłego.
  • 4 tygodnie później...
Mam pytanie - jak sprawował się kocioł przy mrozach- praca kotła i zużycie oraz jak z czyszczeniem?
a także jaki węgiel stosujesz - rodzaj węgla i z jakiej kopalni?
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu
Właściwie to u nas takich konkretnych mrozów to jeszcze nie było, kiedyś tam było pare dni kolo -10 wtedy zużycie było ok 22-25 kg, stalopalnosc 9-10 h. Czyścić to trzeba co tydzień bo widac ze temp spalin mocno rośnie przy dłuższych przerwach, wentylator można ewentualnie co 2 tyg. Wegiel to groszek ok 40-60mm podobno z Kazimierz Juliusz ale mieszany z grubszym niewiadomego pochodzenia z poprzednich sezonów.
  • 10 miesięcy temu...
Witam jak w tym roku sprawuje sie ten piec , jak wyglada w nim palenie drewnem
