lukastob
Treść opublikowana przez lukastob
  1. Właściwie to u nas takich konkretnych mrozów to jeszcze nie było, kiedyś tam było pare dni kolo -10 wtedy zużycie było ok 22-25 kg, stalopalnosc 9-10 h. Czyścić to trzeba co tydzień bo widac ze temp spalin mocno rośnie przy dłuższych przerwach, wentylator można ewentualnie co 2 tyg. Wegiel to groszek ok 40-60mm podobno z Kazimierz Juliusz ale mieszany z grubszym niewiadomego pochodzenia z poprzednich sezonów.
  2. Mozna tez sprobowac przymknąć szyber. Wysłane z mojego GT-I8190N przy użyciu Tapatalka
  3. Podałem takie orientacyjne dane z dni gdy nocne temp były w okolicy 0°C dzień raczej na plusie. Ponadto nie mamy dokładnej wagi a zasyp jest przeważnie nie do pełna tylko po trochu a częściej. Dym ogólnie raczej białawy rzadki lub w ogóle prawie niewidoczny. Temp spalin gdy wentylator pracuje z mocą ok 40-45% dochodzi do 160°C natomiast w okolicach zadanej temp. kotła(przeważnie 50°C) i na podtrzymaniu spaliny 65-80°C, szyber przymknięty na 1/2 zakresu.
  4. U mojego ojca zużycie ok 12-15kg/dobe stalopalnosc ok 12h instalacja zamknieta, na razie bez automatycznego zaworu przy wezownicy, parametry domu podawalem w jakims poprzednim poscie. Czyszczenie to chyba najslabszy punkt tego kotla. Po tygodniu sporo sadzy (srednia temp. pracy to 50 -55 st moze dlatego), smoła w komorze zasypowej to norma, trzeba wygasic i przestudzic, poza wymiennikiem plytowym dobrze tez oczyscic ten wentylator i jego komorę.
  5. Piec to 15kw, dom ok 110m stare drewniane budownictwo kilkanascie lat temu ocieplone welna chyba 5cm, na to siding. Rozpala zwykle popołudniu wrzucajac troche drewna (glownie deski) prawie do zapełnienia komory piec trzyma kilka godzin, potem powiedzmy kolo 23 lub 24 dorzuci troche drewna i ok szufelke węgla i piec wytrzymuje zwykle do rana tyle ze mamy dość cieple noce ok 5st. W porównaniu do starego zebca to jest bardzo oszczedny. I nie trzeba go pilnować bo steruje wentylator. Z minusów to jednak mala ta komora zasypowa do tego producent zalozyl jeszcze w środku takie blaszane osłony które mają chronic ściany wymiennika. Instrukcja nie zaleca ich demontażu, co na moj gust powiekszyloby komorę. Drewno to najlepiej male kawałki a i tak dużo nie wejdzie. Wegiel to raczej dosc drobny groch byłby dobry. Gdy wentylator staje lub ma male obroty i otworzy sie dolne drzwiczki to dymi przez zamknięta komore zasypowa, na podtrzymaniu przy dokladaniu opalu tez mocno dymi po otwarciu. Także dobra wentylacja kotłowni to podstawa. Ten wentylator na oko dość dobrze steruje spalaniem, piec raczej sie sam nie rozbuja chyba ze przy bardzo mocnym ciagu komina, ale przydałby sie chyba jakiś czujnik spalin żeby dobrze opanować ustawienia w sterowniku. Jeśli były jakieś wątki jak najprościej dorobić taki czujnik to bylbym wdzięczny za link.
  6. Witam, wrzucam instrukcję obsługi oraz instrukcję montażu i konserwacji, druga w średniej jakości bo skanowana telefonem. Piec użytkuje mój ojciec od ok 2 tyg. przy obecnych temp. to ciężko coś więcej powiedzieć, ale na razie po przesiadce ze starego górniaka zębca(w którym palił głownie od dołu) to jest zachwycony oszczędnością i częstotliwością obsługi. Palone głównie drewnem plus trochę węgla. Logano S112_instrukcja obsługi.pdf Logano s112 instr. montazu i konserwacji.pdf
  7. Ten Defro DS też ciekawy kocioł, gdyby był w mniejszych mocach to też bym sie nad nim zastanawiał a brak rusztu może być w pewnym sensie zaletą, mniej ruchomych elementów - mniej potencjalnych problemów, jednak gdyby nie ograniczał mnie budżet ani gabaryty pieca to zdecydowałbym się chyba na kalvisa : http://www.kalvis.pl/index.php?akcja=strony&s=27 a tak, to przeboleje już chyba tą gwarancje i wezme dakono-budero-junkersa :)
  8. Prawde mówiąc to gdyby buderus miał chociaż te 4 lata gwarancji jak wiekszość producentów daje to bym sie nie zastanawiał, wiem że piec użytkowany zgodnie z wszelkimi zasadami powinien wytrzymać przynajmniej 10 lat ale mimo wszystko 2 lata gwarancji na kociol to podejrzanie wyglada dla laika.
  9. Właściwie to mam dylemat czy wziąć własnie tego hefa czy buderusa - to klon dakon dor - dość znany tu, bo wyboru dokonuje głównie w oparciu o to forum i blog czysteogrzewanie :) mam też pytanie odnośnie instalowania takiego pieca w układzie zamkniętym w połączeniu z wężownicą schładzającą, w przypadku obu modeli producent dopuszcza taką opcję, ale ciekaw jestem co na taki pomysł tutejsi praktycy?
  10. Witam, mam podobny dylemat z wyborem rynkowego dolniaka ok 12-14kW: - Buderus Logano - SEKO Eko II-N - Hef HEF co by doradzili forumowi specjaliści ?
  11. Witam, przymierzam się do kupna tego kotła niewiem tylko czy wybrać wersję 12 czy 16 kw ? dom nowy: 132m2 plus garaż 22m2, ytong 24 + 12cm styro, dach będzie 15+10 cm wełny, istotna dla mnie też jest wielkość komory zasypowej ale wg danych tech. z różnych sklepów w obu wersjach ta wynosi 26l, a dodatkowo wg fuego.pl powierzchnia grzewcza dakona 12-tki to 1,2m2 a 16-tki 1,1m2 i już niewiem o co chodzi. Pytanie też czy wybrać dakona, junkersa czy buderusa w dakonie jest też chyba jakaś wersja F, dodatkowo martwi mnie ta 2-letnia gwarancja, podczas gdy większość producentów daje 4, może ktoś rozwieje moje wątpliwości ?
