Proszę O Ocenę Schematy Instalacji C.o I C.w.u
proszę o ocene schematu instalacji czy tak będzie działać ,zależy mi na grafitacyjnej pracy bojlera ,grzejniki są tylko na parterze wymienik oczywiście  bedzie zawieszony nad kotłem .
pozd.
no tak :) teraz to jest bardziej przejrzyste ,zastanawiałem się nad daniem krótkiego obiegu na wyjści zasilenia z kotłą ale wydaje mi się że z tego tytułu że grzejniki są tylko na parterze lepiej bedzie obieg pompowy dać na powrocie .
a jak bym zrobił w ten sposób ? dając pompę na powroci byłbym zmuszony dać naczynie wzbiorcze sporo wyżej na co nie pozwala mi przestrzeń ,proszę o ocenę projektu
pozd.
Źle - zawór termostatyczny zabezpieczający powrót na kocioł nie może być w tym miejscu, tam może być tylko zawór 3-D rozdzielający zasilanie na CO i na powrót na kocioł.
Pozdr.
PS
Zacznij wreszcie dawać rysunki w formacie .jpg, takie "kobyły" w .bmp  są mało atrakcyjne
patrząc na ten schemat zastanawiam się nad sensem dawania tego zaworu 3-d i w ogóle zabezpieczania powrotu ,czy funkcji dogrzewającej powrót nie bedzie spełniał bojler tym bardziej że bedzie ladowany pompą .
Edytowane przez exo82
Gość Digitrax
Zrób tak jak radzi kiminero w poście nr 2 a zadziała grawitacja i powrót będzie dogrzany pod warunkiem, że na kotle będzie minimum 60-65 stopni.
pozwoliłem sobie podejrzeć układ kotłowni u mojgo sąsiada :) ma prawie taki sam budynek i rozmieszczenie pomieszczeń ,instalacja pracuje 3 lata i sobie chwali ,ocencie czy warto skopiowac :)
Gość Digitrax
Jeżeli jest tak jak narysowałeś to w  chwili włączenia pompy zbiornik CWU nie jest grzany.
Pozdr.
może to być zawór 3d temperaturowy ESBE VTC511?
