Okresowe Podgrzewanie Wody W Bojlerze - Piec Z Podajnikiem
robertokot25
Witam, posiadam kocioł z podajnikiem na eko-groszek i bojler CWU (ocieplony) 120 lub 150L (nie pamiętam), z reguły zawsze latem piec chodził non-stop, ale teraz chciałbym okresowo rozpalać tylko w celu podgrzania wody CWU np. do 80C i wygaszenie pieca - między piecem a wymiennikiem jest mała pompa.. ta opcja powinna być bardziej ekonomiczna jeśli chodzi o zużycie opału? po wyłączeniu sterownika kotła, aby wygasł, wyłączyć od razu też pompkę?
pzdr
  • Odpowiedzi 196
  • Ostatniej odpowiedzi
zrób test
wiesz- skoro już grzałeś wodę kotłem przez lato-ile szło węgla na dobę na samo CWU
wykonaj drugą próbę tym razem według schematu który proponujesz czyli rozpalenie zagrzanie wody i wygaszenie.
na koniec porównaj ile czasu musisz poświęcić na całą zabawę i jakie są różnice w spalaniu
ja wyszedłem z założenia że dla 1,3kg/dobę średnio na podtrzymanie nie chce mi się bawić w codzienne rozpalanie.
kocioł "pracuje" non stop i grzeje wodę wtedy kiedy jest potrzebna bez mojej ingerencji
ja mogę pomarzyć o spalaniu 1,3kg na dobę w podtrzymaniu - to było by 130kg na 100dni - u mnie tyle pójdzie w max 30 dni albo krócej...., kocioł mam przewymiarowany, dziś koło 10 napaliłem i zagrzałem do 70C bojler i wyłączyłem sterownik i pompkę od bojlera - trwało to około 1 godziny (oczywiście nie siedziałem przy tym, tylko podłożyłem podpałkę od grilla i kilka małych drewienek i na to ciut groszku) - zobaczymy czy styknie wody do jutra do 10, powinno się to opłacać, bo prąd do dmuchawy, motoreduktora, pompki darmo nie jest, no i groszku powinno pójść mniej....
Ja już kiedyś to policzyłem i nijak mi wychodzi , że najtaniej jest grzać prądem.
Grzałka pracuje szybko cicho i bezobsługowo.
Próbowałem grzać kotłem również przewymiarowanym(który kocioł nie jest przewymiarowany w lato) i nijak to się nie kalkuluje.
Timon lubie twoje posty , a szczególnie kampanie (nie kupuj za dużego pieca!!) , ale 1.3 kg/dobe ?
Ja cię proszę .
MI 100kg zasobnika starczało na 20 dni tj 5 kg / doba (miał 23 lub 27) , przedmuchy z podawaniem  co 1.5h na 3 min (piec non stop w podtrzymaniu)
Wyliczyłem, że przy koszcie z transportem za miał 450zł + prąd potrzebny to obsługi pieca to doba ogrzewania wychodzi ok 3zł.
Natomiast grzałka zużywa mi srednio ok 3 kwh
Licząc 1 kwh z wszystkimi opłatami 0.50gr Bilans jest lepszy dla grzałki
czyli jednorazowe nagrzanie bojlera będzie bardziej ekonomiczne niż by mial się kisić cały czas w podtrzymaniu, tylko kwestia na ile tej wody styknie- zobaczymy, podgrzewałem około godziny, czyli wałek podawał opał przez około 15 minut, 5sek - podawanie i 15sek - pauza, wałek ślimaka mam uniwersalny 830mm, retorta zwykła 25kw, ciekawe ile podał opału jesli chodził 15 minut... max 20
Jak klasyczna przekładnia, klasyczny ślimak to przez 15m pracy jakieś 4,2kg, 16minut ok.4,5kg, 17minut ok.4,8kg, 18minut ok. 5,08kg, 19minut ok.5,36kg... 20minut ok.5,64kg
Spalanie w okolicy 2kg/24h na samo CWU przy dobrze wykonanej instalacji, jak korzystacie z prysznica jest możliwe, najmniejsze jakie znam z kotła użytkownika wynosiło 1,7 czy 1,8kg/24h
To co Timon podaje, czyli ok 1,3kg/24h to strata podtrzymania samego kotła bez grzania CWU, jak na instalację nie przebija jest to możliwe.
pieklorz :
redukcja : 1250
prędk. obr. :1,1
moc silnika : 0,09kW
pompka od CWU na pierwszym biegu pobiera 25W
dmuchawa około 80W
motoreduktor 90W?
Na razie od rana od 10 trzyma jeszcze 52C - bojler 120L (chyba) - do 70C był nagrzany....., ale faktem jest że dużo wody nie było brane - ale do jutra rana styknie, w wygaszonym kotle jest niższa temp. około 48C
8 - letni elektromet ocieplony fabrycznie pianką i w skajowym pokrowcu, no pewnie żeby była brana woda w tym czasie, więc normalne że się wychładza, bo w miejsce zużytej wpływa zimna...... a bojler tylko 120L, sony23 rozumiem że u ciebie jedno podgrzanie styka na tydzień? dziś o 8 temp w bojlerze 38C - więc stykło na dobę...
Duży wpływ na wychłodzenie zasobnika ma temp samej wody w zasobniku - im wyższa tym zasobnik szybciej stygnie.
Także cyrkulacja swoje dokłada np u mnie Biawar 300l nagrzany do 50C bez cyrkulacji ma spadek temp ok 2-3C/12h a z cyrkulacją spadek ten wynosi 6-7C/12h  - oczywiście bez poboru wody z zasobnika
 Nie na tydzień ale podgrzane do 80 st. C 160 litrów  starcza na trzy doby przy niezbyt intensywnym zużyciu( prysznic a nie wanna). Sztuka w tym, że napływająca od dołu zimna woda nie wychładza tej gorącej na górze. Jeszcze w połowie trzeciej doby termometr w 2/3 wysokości bojlera pokazuje około 50 st. C. Stąd pytanie o bojler ( zero złośliwości z mojej strony :) ).
Ja cię proszę .
całkowite zużycie na dobę w zależności od wykorzystania CWU waha się od 2,9 do 4,2kg/dobę wliczając te 1,3kg na podtrzymanie
A może woda mi stygnie tak szybko, że po nagrzaniu i wył. sterownika kotła, wyłączam tylko pompkę po pewnym czasie jak już wyrówna się temp między bojlerem a kotłem, może powinienem zakręcić zawór między piecem a bojlerem? są dwa : obok pompki przy odstojniku i przy bojlerze (motylek), bo widzę że temp spada w bojlerze podobnie jak w kotle... czy po wyłączeniu pompki woda nadal krąży między kotłem a pompką? sprawdzić rurkę powrotną z bojlera do kotła? jeśli woda nie krąży powinna być chłodna?
    Są na te krążenie wody w obiegu kocioł- bojler sposoby.  Najprostszy to zakręcić zawór. Można jeszcze pomysleć o zasyfonowaniu albo zaworze np. klapowym lub innym zwrotnym albo wszystkie jednocześnie.
pzdr
Zamiast co dnia rozpalać, możesz zastosować  wyłącznik czasowy na noc i poeksperymentować ile godzin twój kocioł wytrzyma bez podtrzymania ,czyli rozpali się np.po 6-7 godz bez prądu.
to już wolę rozpalać codziennie - bo trwa to tylko kilka minut (około 40 minut i mam 70C na bojlerze + 30 minut pracy samej pompki na wyrównanie temp kocioł-bojler - oczywiście tyle czasu nie siedzę w kotłowni) niż latać i utrzymywać ręcznie żar, ale już widzę że idzie sporo mniej opału, no oszczędność na prądzie jest....
Pewnie, że wyjdzie bardziej ekonomicznie podgrzanie wody raz na jakiś czas.
Ale musi być przy tym w miarę duży wymiennik ja będę kupował bojler pionowy 400l i planuję raz podgrzać aby starczyło na cały tydzień zwykłego poboru (mycie naczyń, rąk, krótki prysznic) czyli jedno krótkie podgrzewanie wystarczy na 5 dni, a na weekend drugie podpalenie.
