1 minutę temu, PioBin napisał:
Bez wełny
I dlaczego bez,wełna spełnia również rolę izolacji akustycznej a tam przecież jest łazienka,więc?
Poza tym od strony łazienki podejrzewam,że będą płytki na całej wysokości,więc tutaj przyda się ta Twoja izolacja w płynie.
3 minuty temu, PioBin napisał:
Tak płyty wzdłuż profili.
Sufit mały,więc ujdzie,ale na większych robi się wszerz.
4 minuty temu, PioBin napisał:
Narożniki metalowe
Zastanawiam się czy z czaswm nie wyjdzie coś jak rdza bo widziałem już coś takiego.
7 minut temu, PioBin napisał:
Przy drzwiach są profile wzmacniane.
To ok
Tak na przyszłość-jak zostają Ci takie małe kawałki jak nad drzwiami (sufit,dwa paski) to je szpachluj-łatwiej jest czyścic i eliminujesz tym samym ewentualne niedociągnięcia na tym odcinku.
Dlaczego od ściany do sufitu jest szpachlowane?
Tak krzywo docinaliście czy poszła tam taśma?
Wełna jest w ściance. Nie ma jej w suficie.
Hydroizolacja będzie na posadzce pod płytkami. Tam tez ma być prysznic bez brodzika. Dobrze?
Docinaliśmy jak potrafiliśmy. Jest taśma.
Na ścianie też powinna być prawidłowo-chociaż jedna warstwa.Będą na ścianie płytki?
Prysznic bez brodzika ok,dlaczego by nie-ja tylko takie robię :)
2-3 równe warstwy hydroizolacji plus oczywiście taśma w narożach ścian i podłogi.
8 minut temu, PioBin napisał:
Jest taśma.
Sufitu nie robi się na sztywno,on i tak będzie pracował i dlatego na stelaż przyścienny daje się taśmę a przed malowanie lub po pierwszym malowaniu ewentualne szczeliny wypełniasz akrylem.
Dziękuję
No to trochę nie tak zrobiliśmy, kto wiedział. Sufit malutki (może ze 3 m2) - przedpokój.
54 minuty temu, Ksieciunio napisał:
Ostatnie pyatnie, odlegosc od belki do belki 70cm. Paroizolacje wyciac w paski po 70cm czy zrobic szersze by wyszedl tzw.lejek ?
Według mnie zrób lejek/korytko.Ja bym rozwinął folię wzdłuż lub wszerz zależnie jak lepiej wyjdzie bez żadnego docinania-większa pewność,że będzie to szczelne.
Sa aluminiowe sory za wprowadzenie w blad ale jednoczesnie dzieki za uswiadomienie problemu. Warto wiedziec wiecej.
Obgadalismy sprawe przy porannej kawie. Zostaje tak jak jest. W pokojach obok jest tak zrobione i nic nie widac zlego. Moze nie jest to regula wszedzie i zawsze (jak z ta paraizolacja)?
Mowimy o prysznicu czy o calej lazience? Tak wszedzie beda plytki.
Innej opcji nie brałem pod uwagę :)
Nie oznacz to,że jest to poprawnie wykonane bo np łączenia obu płyt są mocowane jedynie w 3 miejscach-rozumiesz?
Całej łazience,więc i folia w płynie być powinna jak i taśma w narożach.Zastosuj to chociaż na regipsach.
Rozwaze to (dotyczy calej lazienki). Podloga, narozniki i czesc szczegolnie wilgotna (prysznic) tak zrobimy. Reszta do zastanowienia sie.
O ktorym miejscu piszesz.
Jeżeli gipsy są położone wzdłuż to cała płyta jest kręcona jedynie na 3 stelażach,czyli dwa skrajne (tam gdzie jest faza na płycie) plus środek a co za tym idzie
I te miejsca narażone są na pękania-wiadomo dlaczego.
Robiąc wszerz,łączenie obu płyt wyszłoby na stelażu na całą szerokość gipsu,więc mocowany byłby on w 5 punktach-co 17-18cm
Również cała płyta byłaby mocowana do 5 stelaży-zależne od długości płyty.
Mam nadzieję,że teraz trochę jaśniej to wytłumaczyłem.Oczywiście pękać nie musi,ale warto o tym wiedzieć.
Edytowane przez Gość
Dodałem obraz-płytowanie wszerz
Mimo iz ten problem nie wystepuje u mnie to plusik za merytoryke.
Krótko i tematycznie.
2x15 cm 0,045 za ~15pln mineralna
2x15 cm 0,039 za ~30pln skalna
Różnica w ociepleniu warta dopłaty 100%?
Edit:
Będzie jakieś 100m2. Ogólnie niższej lambdy niż 0,039 nie rozważam przy takiej wartwie bo brzmi to wszystko jak jakiś marketingowy bełkot czytając opisy na stronach producentów.
Edytowane przez klaudiuszd
Na pierwszy rzut oka ta droższa nieopłacalna, ale rzut oka to nie wszystko, zależy też od rozmiaru inwestycji, czy jest to 10 czy 300 m2 bo tu prawdziwa różnica w kosztach wyjdzie.
Ta droższa jest cieplejsza więc teoretycznie jakieś oszczędności z tego tytułu powinny być ale czy w rozsądnym czasie się zwrócą - bez obliczeń i symulacji ciężko powiedzieć.
W sumie jak kupisz tą tańszą to będziesz zadowolony że nie przepłaciłeś, jak kupisz droższą to będziesz zadowolony że masz cieplejszą :).
Niektórzy mówią że skalna trochę mniej się zbija w czasie ale nie mam porównania więc i zdania na ten temat.
Szczerze to jakoś nie mam przekonania do robienia zakupów w marketach budowlanych. Już się raz czy dwa poznałem na tym, że potrafią sprzedawać towar gorszego sortu. Poza tym ta druga opcja wychodzi prawie 24pln/m2 (do tego mineralna). Na jednej czesci poddasza mam taką najtańsza Urse 0,045 chyba z Leroya .. po kilku latach trochę siadła. Z tego co wyczytałem w sieci to mniej siada wełna skalna .. stąd też zastanawiam się nad jakimś Rockwoollem.
Nie wiem jak policzyles, ale mi wychodzi niecałe 20zl, za 2x15cm. Swoja droga ostatnio w brocomarche byl rockwooll 15 cm za 9,45zl za metr.
Nie wiem czy w marketach maja gorszy towar, ale jeśli tak jest to kto hurtownikom zabroni kupiwac partii towaru dla marketów i zwiększać cen za pseudo jakość.
Toja ursa po rozwinięciu miala 15cm ? Bo rockwooll mial okolo 12cm.
Przy Isover wypluwa cenę 11.97 pln za metr. W Brico nadal jest Rockwool za 9.49 pln co daje prawie 20 pln za lambdę 0,044 czyli praktycznie najniższa jaka jest. Co do Ursy to miałem 10 cm i miała tyle .. siadła na jakieś 8 cm chociaż wilgoci zbytniej nie ma tam gdzie leży.
Widocznie każdy sklep ma inne ceny. Zobacz na Gorzów Wlkp.z linka którego podałem. W bricomarche u mnie już nie ma tej promocji. Dziwny temat.
Jutro jak nie zapomnę to pójdę zobaczyć tą rockwoolla na strych ponownie, może jak poleżała miesiąc to nabrała cm.
Zobacz co kolega dzisiaj dodał, wydaje się ok
Edytowane przez Ksieciunio
Jak masz dylemat co kupić to ci powiem.
Wełna gr 10cm+ Wełna gr 15cm. -najtańszą w jakimkolwiek sklepie budowlanym.
Spełni swoje zadanie jako ocieplenie . Ognioodporność ten parametr jest Ważny.
A nie to czy ma 0,039.
A jaką konkretnie masz położoną? Jeśli jest beton/żwir to trzeba dawać jakąś folie pod spód, czy kłaść jak leci i na wierzch tylko?
Czyli co, te wszystkie wartości lambda to jest tylko papka marketingowa by zwiększyć zyski ze sprzedaży? Jeśli już to bardziej skłaniam się do wełny skalnej .. podobno mniej siada z czasem, potwierdzi ktoś?
Kupiłem ale tylko rolkę na razie skalnej rockwoolla, ale zapomniałem pójść na strych. Zobacz kilka postów wyżej, ja będę dawał między legary, bo mam strop z drewna, taki stary dom.
Ahhhh byłem na strychu, wełna leży rozwinięta (to co z rolki zostało) i ma 12 - 13 cm., lambda 0,044. Ja osobiście będę robił 2x15cm lub 15 plus 10cm., tego jeszcze nie wiem, ale będę sugerował się ceną i projektem kolegi wyżej, czyli na spód wełna skalna a na górę mineralna. Ja mam przegrodę  ~ 22 / 25cm.
  • 1 miesiąc temu...
Kupiłem na próbe rolkę megarock 20 cm 0.039. Nie mogę powiedzieć, jakościowo prezentuje się o wiele lepiej od wełny mineralnej. Natomiast raczej nie skuszę się na zakup ponieważ z deklarowanych 20 cm .. ma jakieś 17,5-18cm .. co przy cenie 22.50 m2 jest dość duża stratą przy 150 m2 (jakieś 600 pln za nic). Czy to normalne? Czy jestem naiwny jak spodziewałem się pełnych 20 cm?
To co, brać tego Isovera KT40 20 cm? Aktualnie jest po 17 pln za m2.
🏠 Planujesz budowę domu?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm budowlanych w Twojej okolicy
