sambor Opublikowano 22 Grudnia 2019 #151 Opublikowano 22 Grudnia 2019 2 minuty temu, Grzesiekz182 napisał: Nie chcę ciąć rur Jakbyś nie przerobił to będziesz ciął, ale co mnie tam, idę do parku po choinkę - wtedy będą ciął. Cytuj
Grzesiekz182 Opublikowano 22 Grudnia 2019 #152 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Ok czym różnią się tebelki że nie można ich przełożyć?ja sam tego nie będe robił bo to dla mnie za dużo ale kolega się trochę zna na hydraulice tylko muszę mu wytłumaczyć co ma zrobić Cytuj
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2019 #153 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Jak kolega się zna to będzie wiedział co ma zrobić i sam wybierze opcję przeróbki Cytuj
Grzesiekz182 Opublikowano 22 Grudnia 2019 #154 Opublikowano 22 Grudnia 2019 7 godzin temu, sambor napisał: Masz inne podejścia do górnej belki a inne do dolnej - jak zamienisz belki to jedne będą za długie a drugie za krótkie!- czyli trzeba obcinać lub przedłużać PEX Albo rury zasilające - widać że tego nigdy nie robiłeś więc opcja przełożenia rur na kotle jest najprostsza dla ciebie. Wiedza z yutuba to w wielu przypadkach podpucha, ale np ja u siebie mogę zamienić te belki , gdyż są jednakowe a u ciebie są inne. A czy nie mogę przedłużyc mufkami? Cytuj
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2019 #155 Opublikowano 22 Grudnia 2019 A te za długie? Niech fachowiec decyduje - ja zamieniłbym rury przy kotle kotle Cytuj
Grzesiekz182 Opublikowano 22 Grudnia 2019 #156 Opublikowano 22 Grudnia 2019 (edytowane) Sambor dzięki za pomoc Sambor jeszcze mam pytanie gdybym wywalił ten rozdzielacz i dał inny ale taki żeby nie robić dużo przeróbek czy pompa z kotła da rade czy raczej nie będzie wymaganego przepływu przez ta rurę 22? Edytowane 23 Grudnia 2019 przez Ryszard Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny Cytuj
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2019 #157 Opublikowano 22 Grudnia 2019 (edytowane) Jak chcesz mieć przepływy w pętlach co najmniej 2l/min to rura Cu22 jest za mała - potrzeba rury Cu28. Można sie pobawić np większą deltą między zasilaniem a powrotem, ale do tego trzeba mieć przerobiony ten rozdzielacz. Przy delcie 10C rura wystarczy Edytowane 22 Grudnia 2019 przez sambor Cytuj
Grzesiekz182 Opublikowano 22 Grudnia 2019 #158 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Ok a jakbym dał inny rozdzielacz tylko bez mieszacza i dał pompę? Cytuj
Grzesiekz182 Opublikowano 23 Grudnia 2019 #159 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Sambor,a naczym by polegała przeróbka mojego rozdzielacza żeby delta była większa,jeżeli dałbym inny rozdzielacz to co z tą deltą też musiałbym powiększać w nowym rozdzielaczu? Cytuj
Grzesiekz182 Opublikowano 9 Stycznia 2020 #160 Opublikowano 9 Stycznia 2020 W dniu 22.12.2019 o 22:19, sambor napisał: Jak chcesz mieć przepływy w pętlach co najmniej 2l/min to rura Cu22 jest za mała - potrzeba rury Cu28. Można sie pobawić np większą deltą między zasilaniem a powrotem, ale do tego trzeba mieć przerobiony ten rozdzielacz. Przy delcie 10C rura wystarczy Sambor jeszcze jedno pytanie na wiosnę wywalę ten rozdzielacz bo to jest nieporozumienie jak dam nowy rozdzielacz bez pompy mieszajacej wtedy pompa kotła zasili cała podłogówkę ale skoro mam rury przy rozdzielaczy 22 to czy przepływy będą ok czy może być problem jeśli tak co czy mam kupić rozdzielacz z pompą i jakiej firmy byłby dobry ale nie za drogi Cytuj
tomekb Opublikowano 9 Stycznia 2020 #161 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Witam, szkoda ,,wywalać" skontaktuj się zemną na priv podam Ci adres, gdzie to trzeba wysłać za 2 dni będziesz miał z powrotem już przerobiony rozdzielacz z wymienionymi nowymi elementami , napewno wyjdzie dużo taniej niż nowy . :) pozdrawiam Tomekb 2 Cytuj
Grzesiekz182 Opublikowano 30 Czerwca 2020 #162 Opublikowano 30 Czerwca 2020 W dniu 9.01.2020 o 21:32, Grzesiekz182 napisał: Sambor jeszcze jedno pytanie na wiosnę wywalę ten rozdzielacz bo to jest nieporozumienie jak dam nowy rozdzielacz bez pompy mieszajacej wtedy pompa kotła zasili cała podłogówkę ale skoro mam rury przy rozdzielaczy 22 to czy przepływy będą ok czy może być problem jeśli tak co czy mam kupić rozdzielacz z pompą i jakiej firmy byłby dobry ale nie za drogi Witam,rozdzielacz został przerobiony wywalona lewa strona z pompą powrót zamieniony z zasilaniem belki zostały odwrócone kolega Tomekb wysłał mi 9 nowych Rotometrów magnetycznych wielkie dzięki dla Tomka super firma. Odpaliłem ogrzewanie żeby sprawdzić jak to działa wszystko wydaję się być ok ale najlepiej bedzie sprawdzić w sezonie grzewczym teraz ma inne pytanie do kolegów przepływy nie są za duże jak zakręce grzejnik w kotłowni i łazience przepływy się zwiększają na około 1,5-2 mam kocioł termet ecocondens gold plus 20 z pompą modulującą wszystko chodzi na pogodówce mam wrażenie że pompa moduluje sobie moc i wtedy chyba za mało pompuje wodę mam możliwość przełaczenia żeby pompa pracowała bez modulacji czy to poprawi przepływy? Teraz, Grzesiekz182 napisał: Witam,rozdzielacz został przerobiony wywalona lewa strona z pompą powrót zamieniony z zasilaniem belki zostały odwrócone kolega Tomekb wysłał mi 9 nowych Rotometrów magnetycznych wielkie dzięki dla Tomka super firma. Odpaliłem ogrzewanie żeby sprawdzić jak to działa wszystko wydaję się być ok ale najlepiej bedzie sprawdzić w sezonie grzewczym teraz ma inne pytanie do kolegów przepływy nie są za duże jak zakręce grzejnik w kotłowni i łazience przepływy się zwiększają na około 1,5-2 mam kocioł termet ecocondens gold plus 20 z pompą modulującą wszystko chodzi na pogodówce mam wrażenie że pompa moduluje sobie moc i wtedy chyba za mało pompuje wodę mam możliwość przełaczenia żeby pompa pracowała bez modulacji czy to poprawi przepływy? Zdjecie rozdzielacza W dniu 22.12.2019 o 22:19, sambor napisał: Jak chcesz mieć przepływy w pętlach co najmniej 2l/min to rura Cu22 jest za mała - potrzeba rury Cu28. Można sie pobawić np większą deltą między zasilaniem a powrotem, ale do tego trzeba mieć przerobiony ten rozdzielacz. Przy delcie 10C rura wystarczy Sambor,rozdzielacz mam przerobiony czy możesz mi wytłumaczyć jak pobawić się z deltą między zasilaniem a powrotem Cytuj
sambor Opublikowano 30 Czerwca 2020 #163 Opublikowano 30 Czerwca 2020 Godzinę temu, Grzesiekz182 napisał: jak pobawić się z deltą między zasilaniem a powrotem Prosta sprawa - delta x przepływ x ciepło właściwe wody = moc Ciepło właściwe - stała, nie zmienisz przepływ jest ograniczony przez średnicę rur więc zostaje delta - im większa to tym większa moc grzania podłogi. W twoim przypadku większa delta to wyższa temp na zasilaniu - nie 35C czy 38C jak się liczy podłogówkę a 40C lub nawet 42C Tą temp trzeba doświadczalnie ustalić - potrzeba czasu i zimy, takiej prawdziwej z -10C lub niżej. Podłogówka wolno reaguje , więc zabawa będzie trochę trwała. Cytuj
Grzesiekz182 Opublikowano 30 Czerwca 2020 #164 Opublikowano 30 Czerwca 2020 (edytowane) 23 godziny temu, sambor napisał: Prosta sprawa - delta x przepływ x ciepło właściwe wody = moc Ciepło właściwe - stała, nie zmienisz przepływ jest ograniczony przez średnicę rur więc zostaje delta - im większa to tym większa moc grzania podłogi. W twoim przypadku większa delta to wyższa temp na zasilaniu - nie 35C czy 38C jak się liczy podłogówkę a 40C lub nawet 42C Tą temp trzeba doświadczalnie ustalić - potrzeba czasu i zimy, takiej prawdziwej z -10C lub niżej. Podłogówka wolno reaguje , więc zabawa będzie trochę trwała. Ok,dla mnie to nie taka prosta sprawa,czy muszę w kotle zmieniać jakieś parametry żeby ustawić tą deltę,czy chodzi o to żeby róznica pomiędzy temp.zasilania a powrotem była jak największa,czy po prostu ustawić kocioł np.na temp 40-42 i obserować czy przepływy będą wieksze niż np.ustawiona temp.35C. A co z pompą teraz miałem wszystko podłaczone za pomocą pogodówki krzywa 3.5 kocioł grzał temp.około 35C pompa ustawina w trybie modulacji czy lepiej przełaczyć pompę w normalny tryb bez modulacji czy wtedy będzię lepiej pchała wodę i będą lepsze przepływy czy to nie ma znaczenia,a może odłaczyć pogodówkę i ustawić na kotle stałą temp? 22 godziny temu, Grzesiekz182 napisał: Ok,dla mnie to nie taka prosta sprawa,czy muszę w kotle zmieniać jakieś parametry żeby ustawić tą deltę,czy chodzi o to żeby róznica pomiędzy temp.zasilania a powrotem była jak największa,czy po prostu ustawić kocioł np.na temp 40-42 i obserować czy przepływy będą wieksze niż np.ustawiona temp.35C. A co z pompą teraz miałem wszystko podłaczone za pomocą pogodówki krzywa 3.5 kocioł grzał temp.około 35C pompa ustawina w trybie modulacji czy lepiej przełaczyć pompę w normalny tryb bez modulacji czy wtedy będzię lepiej pchała wodę i będą lepsze przepływy czy to nie ma znaczenia,a może odłaczyć pogodówkę i ustawić na kotle stałą temp? Jak miałem ten rozdzielacz z pompą mieszającą i prędkość pompy była ustawiona na 1 biegu przepływy były mniejsze jak przełaczyłem na 3 bieg przepływy były większe bo pompa tłoczyła więcej wody,jeżeli teraz pompa z kotła moduluje i pracuje na mniejszych obrotach to chyba mniej wody idzie na podłoge i przepływy są mniejsze jeżeli przełaczę pompę w normalny tryb bez modulacji wtedy powinna pracować na większych obrotach i przepływy będą większe czy dobrze rozumuję? 22 godziny temu, Grzesiekz182 napisał: Ok,dla mnie to nie taka prosta sprawa,czy muszę w kotle zmieniać jakieś parametry żeby ustawić tą deltę,czy chodzi o to żeby róznica pomiędzy temp.zasilania a powrotem była jak największa,czy po prostu ustawić kocioł np.na temp 40-42 i obserować czy przepływy będą wieksze niż np.ustawiona temp.35C. A co z pompą teraz miałem wszystko podłaczone za pomocą pogodówki krzywa 3.5 kocioł grzał temp.około 35C pompa ustawina w trybie modulacji czy lepiej przełaczyć pompę w normalny tryb bez modulacji czy wtedy będzię lepiej pchała wodę i będą lepsze przepływy czy to nie ma znaczenia,a może odłaczyć pogodówkę i ustawić na kotle stałą temp? Jak miałem ten rozdzielacz z pompą mieszającą i prędkość pompy była ustawiona na 1 biegu przepływy były mniejsze jak przełaczyłem na 3 bieg przepływy były większe bo pompa tłoczyła więcej wody,jeżeli teraz pompa z kotła moduluje i pracuje na mniejszych obrotach to chyba mniej wody idzie na podłoge i przepływy są mniejsze jeżeli przełaczę pompę w normalny tryb bez modulacji wtedy powinna pracować na większych obrotach i przepływy będą większe czy dobrze rozumuję? To z instrukcji 2.4.5. Praca pompy z regulowaną prędkością obrotową. W kotłach wyposażonych w pompę z regulowaną prędkością obrotową (PWM) podczas podgrzewania ciepłej wody użytkowej: - w kotłach dwufunkcyjnych pompa pracuje z maksymalną prędkością, - w kotłach jednofunkcyjnych pompa pracuje z prędkością określoną przez parametr P19. Podczas podgrzewania wody do c.o. sterownik reguluje pracą pompy w zależności: Dla tradycyjnego trybu pracy pompy PWM (parametr P15=0): Pompa z modulacją PWM (aktywacja parametrem P12) pracuje z modulowaną prędkością obrotową w przypadku grzania obiegu WG od wymuszenia RT. Prędkość obrotowa dobierana jest w taki sposób, aby przy współpracy z modulatorem osiągnąć wartość ∆T (określoną parametrem P13) między temperaturą wyjściową i powrotną WG. Zachowany pozostaje priorytet osiągnięcia i utrzymania nastawionej temperatury WG. Minimalną dozwoloną prędkość obrotów pompy określa parametr P14. Maksymalną dozwoloną prędkość obrotów pompy określa parametr P18. Edytowane 1 Lipca 2020 przez Ryszard Niepotrzebne cytowanie wcześniejszych fragmentów własnego posta Cytuj
sambor Opublikowano 30 Czerwca 2020 #165 Opublikowano 30 Czerwca 2020 22 minuty temu, Grzesiekz182 napisał: czy przepływy będą wieksze Przecież pisałem że przepływy już nie wzrosną! Ograniczeniem jest wydajność pompy i średnice rur zasilających. Jak będziesz grzał wodę z 30C do 42C zamiast do 35C, to pójdzie więcej gazu i tu jest wada tego rozwiązania, może się okazać ze po 1-2 sezonach nowe rury zarobiłyby na siebie, a delta wynika z odbioru ciepła ( zapotrzebowania) i przepływu. Instrukcja kotła w tym przypadku nie ma nic do powiedzenia. Cytuj
Grzesiekz182 Opublikowano 30 Czerwca 2020 #166 Opublikowano 30 Czerwca 2020 (edytowane) 21 godzin temu, sambor napisał: Przecież pisałem że przepływy już nie wzrosną! Ograniczeniem jest wydajność pompy i średnice rur zasilających. Jak będziesz grzał wodę z 30C do 42C zamiast do 35C, to pójdzie więcej gazu i tu jest wada tego rozwiązania, może się okazać ze po 1-2 sezonach nowe rury zarobiłyby na siebie, a delta wynika z odbioru ciepła ( zapotrzebowania) i przepływu. Instrukcja kotła w tym przypadku nie ma nic do powiedzenia. Ok,tylko jak ta rura 22 która jest przy rozdzielaczu jest taka sam w posadzce to czy to coś zmieni jak przy samym rozdzielaczu zamienię na rurę 28 a co z pompą w kotle ma pracować z modulacją wtedy pracuje na małych obrotach czy przełaczyć na normalny tryb,dlaczego jest tak jak zakręce zawory przy grzejnikach to przeplywy na rotometrach są dużo większe Edytowane 1 Lipca 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 30 Czerwca 2020 #167 Opublikowano 30 Czerwca 2020 To o czym piszesz to zajęcie na kilka tygodni sezonu grzewczego. Rury powinny być Cu28 od samego kotła do rozdzielacza, o tym już kilka razy pisałem w tym temacie 11 minut temu, Grzesiekz182 napisał: dlaczego jest tak jak zakręce zawory przy grzejnikach to przeplywy na rotometrach są dużo większe Brak regulacji hydraulicznej układu- woda idzie tam gdzie są mniejsze opory przepływu Cytuj
Grzesiekz182 Opublikowano 30 Czerwca 2020 #168 Opublikowano 30 Czerwca 2020 (edytowane) 21 godzin temu, sambor napisał: To o czym piszesz to zajęcie na kilka tygodni sezonu grzewczego. Rury powinny być Cu28 od samego kotła do rozdzielacza, o tym już kilka razy pisałem w tym temacie Brak regulacji hydraulicznej układu- woda idzie tam gdzie są mniejsze opory przepływu Nie mam możliwości zmienienia rur na 28 bo bym musiał podłogi zrywać,a co mogę zrobić żeby pompa z kotła pompowała wiecej wody żeby przepływy były większe Edytowane 1 Lipca 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 30 Czerwca 2020 #169 Opublikowano 30 Czerwca 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, Grzesiekz182 napisał: a co mogę zrobić żeby pompa z kotła pompowała wiecej wody żeby przepływy były większe Praktycznie nic - za mała przepustowość, już byś 10 razy zmienił te rury, lub puścił je inną trasą, nawet drugie Cu22 dodatkowe, ale to dopiero teraz widzisz w praktyce. To nie urząd gdzie wsadzisz zwitek w łapę i pójdzie do przodu - to czysta technika i tu nie ma siły ani możliwości. Cu28 przeniesie ok 8-9kW dla delty 5C a Cu22 tylko 4-5kW. Aby przenieść rurą Cu22 8kW trzeba delty około 10C. Ale powodzenia. PS A rury to pewnie dość szybko wymienisz - po prostu wysokie przepływy szybko wypłukują metal , szczególnie na zakrętach ( kolankach ) Edytowane 30 Czerwca 2020 przez sambor Cytuj
Grzesiekz182 Opublikowano 1 Lipca 2020 #170 Opublikowano 1 Lipca 2020 (edytowane) 19 godzin temu, sambor napisał: Praktycznie nic - za mała przepustowość, już byś 10 razy zmienił te rury, lub puścił je inną trasą, nawet drugie Cu22 dodatkowe, ale to dopiero teraz widzisz w praktyce. To nie urząd gdzie wsadzisz zwitek w łapę i pójdzie do przodu - to czysta technika i tu nie ma siły ani możliwości. Cu28 przeniesie ok 8-9kW dla delty 5C a Cu22 tylko 4-5kW. Aby przenieść rurą Cu22 8kW trzeba delty około 10C. Ale powodzenia. PS A rury to pewnie dość szybko wymienisz - po prostu wysokie przepływy szybko wypłukują metal , szczególnie na zakrętach ( kolankach ) Ok,czyli skoro delte trzeba 10C to może lepiej wrócić do pierwotnego stanu tak jak było wczesniej a co wtedy też będą rury do wymiany bo wypłuczą metal? Edytowane 1 Lipca 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 1 Lipca 2020 #171 Opublikowano 1 Lipca 2020 W dniu 21.12.2019 o 17:28, Grzesiekz182 napisał: Oczekuje tego że jak z kotła dam temp 40 stopni to tyle samo pójdzie w podłogę teraz jak mam to przez rozdzielacz to na podłoge idzie temp.około 27-28 stopni. Podałem ci jak to zrobić, ale ty tego nie zrobiłeś, więc może zniknę z tego tematu, gdyż kopanie się z koniem nie ma sensu. PS Wypłukiwanie miedzi zależy od prędkości przepływu wody w rurze, możesz zostawić tak jak masz ale dod kupić kilka farelek i dogrzać tam gdzie potrzeba . Więcej na temat wypłukiwania rur miedzianych szukaj w necie. Cytuj
Grzesiekz182 Opublikowano 1 Lipca 2020 #172 Opublikowano 1 Lipca 2020 Ok,dzięki za pomoc i poświęcony czas czyli mam kuć podłogi w nowy domu żeby dać rurę 28 ja tu szukam optymalnego rozwiązania bo nie jestem hydraulikiem i sam sobie nie zrobiłem tej instalacji jest zrobione jak jest we wczesniejszych postach pisałeś że umnie nie da rady przerobić tego rozdzielacza bo rury trzeba skracać a inne przedłużać a jednak dało radę to zrobić i to w ciągu 1 godziny. Cytuj
sambor Opublikowano 1 Lipca 2020 #173 Opublikowano 1 Lipca 2020 (edytowane) W dniu 21.12.2019 o 19:43, sambor napisał: Jak rury są Cu22 i przepływy po 2l/min to nie ma szans aby taka rura w miarę cicho przeniosła ten przepływ, to ponad 1100l/min, tam potrzeba rury zmienić i one będą wąskim gardłem w tej instalacji a nie kocioł . Tu jest potrzebna wymiana rur na Cu28 i wtedy można resztę przerabiać, a tak to zostaw to tak jak jest. Co pisałem można poczytać w tym temacie w grudniowych postach Przeczytaj dokładnie moje posty , gdyż od początku pisałem o wymianie rur , a reszta przeróbki to mały pikuś. Edytowane 1 Lipca 2020 przez sambor Cytuj
Grzesiekz182 Opublikowano 1 Lipca 2020 #174 Opublikowano 1 Lipca 2020 (edytowane) 5 godzin temu, sambor napisał: Co pisałem można poczytać w tym temacie w grudniowych postach Przeczytaj dokładnie moje posty , gdyż od początku pisałem o wymianie rur , a reszta przeróbki to mały pikuś. Wiem że od początku pisałeś o wymianie rur ale nie będę przecież w nowym domu zrywał posadzkę przez cały garaż,pisałeś również o delcie że to też jest jakięś rozwiązanie,a czy nie można do tego rozdzielacza dać pompę bez mieszacza żeby pompowała wodę do podłogówki? Edytowane 1 Lipca 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 1 Lipca 2020 #175 Opublikowano 1 Lipca 2020 18 minut temu, Grzesiekz182 napisał: czy nie można do tego rozdzielacza dać pompę bez mieszacza żeby pompowała wodę do podłogówki? Dasz dodatkową pompę to będzie instalacja głośna i szybko się rury wypłuczą 6 godzin temu, sambor napisał: Wypłukiwanie miedzi zależy od prędkości przepływu wody w rurze, 18 godzin temu, sambor napisał: Cu28 przeniesie ok 8-9kW dla delty 5C a Cu22 tylko 4-5kW. Aby przenieść rurą Cu22 8kW trzeba delty około 10C. Ale ty nadal nie rozumiesz lub myślisz że fizykę można oszukać. Cytuj
