Jak Myslicie Czy To Dobry Wybor Termixplus Foresta 8Kw
Gliese581g
Witam wszystkich
Mieszkanie o powierzchni do ogrzania 46m2+20m2 piwnica do tego bojler 140l dwuplaszczowy mieszkanie nieocieplone okna plastiki sredniej jakosci
Nowy wklad kominowy srednica 130 zaroodpory wysokosc 15,5m
Mam dostep do drzewa darmowo wiec zalezy mi na duzym palenisku
I jest kociol foresta 8kw fajny wymiennik ciepla duze palenisko tak to wyglada ale jak jest w praktyce nie mam pojecia wiec jezeli ktos cos wie o tych kotlach z wlasnego doswiadczenia lub po prostu ma odpowiednia wiedze prosze o opinie
Link do strony producenta http://www.termixplus.pl/koty_wglowe_foresta_plus
A i cena jest przyzwoita bo kolo 2000zl
Wiem ze 8kw to za duzo ale chyba nie ma mniejszych z tak fajna budowa
Ale chodzi mi tez o duza komore wiesz latwiej drewno ladowac
Moge miec drewno sezonowane min 2lata za darmoche duze ilosci ale klocki np. bukowe pociete na 35cm wiec musze miec komore min glebokosc 37cm
Dzieki wielkie za odp. panowie.
Postaram  sie wybrac jakis kociolek do 6kw.
A co  ogolnie myslicie o  tych kotlach Termix Plus jest to chyba mniej znana firma co nie znaczy ze kotly musza byc slabe.
Jak  myslicie czy sa godne uwagi ?
Maja tez kociolki o  mocy 6kw.
Jeśli o kotły, które sprzedaje Leroy Merlin, to moim zdaniem należy le omijać szerokim, łukiem. Palenisko co prawda duże, ale niemal brak wymiennika, przez co większość ciepła będzie leciało w komin. Za to w podobnej cenie są kociołki w castoramie (producent termo-tech, ale na stronie producenta nie znalazłem takiego modelu), wyposażone w nieco bogatszy wymiennik i doprowadzenie powietrza wtórnego...
meping
Z oferty kotłów w tym przedziale mocy,mnie najbardziej przypadł do gustu Heiztechnik Q Hit 7kW.
1 żeliwny ruszt
2 doprowadzenie PW co prawda przez popielnik ale przy paleniu drewnem musi być stały dopływ pow.,więc nie ma problemu(jak będzie trzeba,można doprowadzić jeszcze dodatkowo przez drzwiczki zasypowe.
3 niezły wymiennik,staranne wykonanie i przystępna cena.
Paweł
Widzicie troszke ciezko jest znalesc dobry kociolek o malej mocy
Dzwonilem do Zebca to proponowali mi Wenus 10kw bo mniejszych nie maja, no maja tam taki model 6kw ale palenisko jest tak male ze o paleniu drewnem nie ma mowy
Oczywiscie chodzi mi o takie palenie drewnem ale tez i weglem od czasu do czasu i w wieksze mrozy
Szkoda ze nie maja takiego Wenus 8kw  :(
Kolega w takim samym mieszkaniu jak moje (identyczne chodzi o powierzchnie) pali w Ogniwo s7wc 8kw i jest ok tylko mowi  ze duzo ciepla w komin idzie bo uklad kanalow odprowadzajacych spaliny jest do bani
Ale przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło jak juz nie ma gazu nie lepiej palnik pellet z jakimkolwiek kociolem GS najlepiej żeliwnym? Z torbami nie pójdziesz a wygoda będzie.
Skoro Hieztechnik Q Hit 7kW nie przypadł do gustu,to może Witkowski UKS-M 7kw?(tylko z miarkownikiem)
Dość duża komora załadunkowa.
PW w drzwiczkach zasypowych.(niezbędne do poprawnego spalania drewna i węgla)
Oddzielne drzwiczki popielnika i pionowego rusztu(nie będzie łapał lewego pow.,bardzo ważne przy paleniu węglem)
Na pewno wysoka jakość wykonania(wiem,bo mam z tej firmy kociołek z podajnikiem)
gwarancja 5 lat bez żadnych haczyków.
Palić od góry i będzie w miarę czysto i ekonomicznie.
Przy takich małych powierzchniach jest problem z dobraniem kociołka, sam się zastanawiam, szukam i jeszcze nie wiem do końca jak rozwiązać ten problem. Najpierw chciałem wykonać coś samemu, ale trochę wszystko się komplikuje i brak czasu, więc wyboru będę dokonywał również z konstrukcji dostępnych na rynku. Dzięki temu forum dużo zrozumiałem (tak mi się wydaje) i moje myślenie na temat palenia w kotle znacząco się zmieniło, na razie jest to teoria, ale już wkrótce przejdę do zadań praktycznych i pewnie do dalszych wniosków.
Kolego @Gliese581g mam też dostęp do darmowego drewna, ale przy powierzchni trochę ponad 70m2, dobrze ocieplonej, zrozumiałem, że będzie to dużym wyzwaniem i dlatego drewna będę używać tylko na rozpałkę, ewentualnie do naładowania bojlera . Drewno musi spalać się intensywnie przy stałym dostępie powietrza w innym wypadku będziesz miał w kotle wytwornicę smoły, chyba, że będziesz dokładał sukcesywnie małymi porcjami bez duszenia to może jakoś to będzie. Moim zdaniem zapomnij o załadowaniu całej komory drewnem w kotle GS przy takiej powierzchni, bo na bank będą problemy. Nie odbierzesz tej energii już pewnie po niecałej godzinie od rozpalenia, więc potem będzie tylko wędzenie,a nie spalanie. Jeśli już to zerknij na małe kociołki DS np:   http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/ksgw-zgoda/   , ale pewnie pojemność komory zasypowej Cię nie zachwyci.
Osobiście będę celował w Heiztechnika Q-hit 7kW z uwagi właśnie na żeliwne ruszta i małą powierzchnię paleniska lub coś w podobnych parametrach z takimi cechami. Spalany będzie słabszy węgiel orzech, czy kostka od góry oczywiście oraz na miarkowniku.  Kociołek ma małą powierzchnię paleniska, ale wysoką jak na taka moc i uważam to za jego zaletę. Myślę, że dlatego będzie łatwiejszy do opanowania, ale podejrzewam, że i tak będzie trzeba palić na zasadzie przepalania, bo zapotrzebowanie na cieplo w okresach przejściowych będzie niewielkie. .
Moim zdaniem bierz jak najmniejszy kociołek DS i zrezygnuj z drewna jako głównego opału.
- ->Do kol.Gliese581g i Młody 123
Pełna zgoda,jeśli chodzi o ksgw-Zgoda :D
To jest naprawdę poprawna konstrukcja DS z pow. dopalającym.
Dla tak małych pow. w zupełności wystarczy 5kW.
Pojemność komory malutka,tylko do węgla(drewnem tylko CWU latem)
W taką pogodę jak obecnie tylko palenie 1 raz na dobę na full(w dolniakach inaczej nie można)
W duże mrozy,wiadomo palenie ciągłe i tutaj może być pewne utrudnienie dla palacza, ponieważ przegarniacz rusztu jest montowany chyba od 12kw(jeśli dobrze zapamiętałem) ale warto zapytać producenta.
Po za tym można dorobić szamotowy palnik i koniecznie zaślepić szczelinę ok.1 -2cm na górze kotła między komorą załadunkową a wymiennikiem,żeby nie rozpalał się cały zasyp i to wszystko.
Prosty i mam nadzieję ekonomiczny kociołek.
