Treść opublikowana przez młody123
Biały Nalot Na Lucie
Podpowie ktoś, czy usuwać taki nalot, czy jest to szkodliwe dla połaczenia? Mam jeszcze dostęp do rurek, więc ewentualnie coś mogę zadziałać. Proszę o poradę.
Witam, u mnie również po kilku dniach pojawił się taki nalot na połączeniach. Wykonałem całą instalację sam przy pomocy tego forum. Pytanie, czy taki nalot ma jakiś wpływ, czy usuwać go, czy tylko gorzej to wygląda. Przecieków nigdzie nie miałem, a cyna była dodawana dopiero, aż pasta zamieniała się w cynę.
Jak Myslicie Czy To Dobry Wybor Termixplus Foresta 8Kw
Wkradł się tutaj mały błąd, bo miałem napisać: najmniejszy kociołek GS. Ksgw-Zgoda zaproponowałem koledze z uwagi na dużo czyściejsze spalanie. Oprócz Q-hit 7 Heiztechnika z górniaków warto się zainteresować małym kociołkiem 5kW http://www.pereko.pl/seria-ksw.php
Witam Przy takich małych powierzchniach jest problem z dobraniem kociołka, sam się zastanawiam, szukam i jeszcze nie wiem do końca jak rozwiązać ten problem. Najpierw chciałem wykonać coś samemu, ale trochę wszystko się komplikuje i brak czasu, więc wyboru będę dokonywał również z konstrukcji dostępnych na rynku. Dzięki temu forum dużo zrozumiałem (tak mi się wydaje) i moje myślenie na temat palenia w kotle znacząco się zmieniło, na razie jest to teoria, ale już wkrótce przejdę do zadań praktycznych i pewnie do dalszych wniosków. Kolego @Gliese581g mam też dostęp do darmowego drewna, ale przy powierzchni trochę ponad 70m2, dobrze ocieplonej, zrozumiałem, że będzie to dużym wyzwaniem i dlatego drewna będę używać tylko na rozpałkę, ewentualnie do naładowania bojlera . Drewno musi spalać się intensywnie przy stałym dostępie powietrza w innym wypadku będziesz miał w kotle wytwornicę smoły, chyba, że będziesz dokładał sukcesywnie małymi porcjami bez duszenia to może jakoś to będzie. Moim zdaniem zapomnij o załadowaniu całej komory drewnem w kotle GS przy takiej powierzchni, bo na bank będą problemy. Nie odbierzesz tej energii już pewnie po niecałej godzinie od rozpalenia, więc potem będzie tylko wędzenie,a nie spalanie. Jeśli już to zerknij na małe kociołki DS np: http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/ksgw-zgoda/ , ale pewnie pojemność komory zasypowej Cię nie zachwyci. Osobiście będę celował w Heiztechnika Q-hit 7kW z uwagi właśnie na żeliwne ruszta i małą powierzchnię paleniska lub coś w podobnych parametrach z takimi cechami. Spalany będzie słabszy węgiel orzech, czy kostka od góry oczywiście oraz na miarkowniku. Kociołek ma małą powierzchnię paleniska, ale wysoką jak na taka moc i uważam to za jego zaletę. Myślę, że dlatego będzie łatwiejszy do opanowania, ale podejrzewam, że i tak będzie trzeba palić na zasadzie przepalania, bo zapotrzebowanie na cieplo w okresach przejściowych będzie niewielkie. . Moim zdaniem bierz jak najmniejszy kociołek DS i zrezygnuj z drewna jako głównego opału.
Głowice Termostatyczne ,zawory -Które ?
Witam Odświeżę trochę temat głowic grzejnikowych termostatycznych. Zbieram po mału elementy do montażu instalacji i muszę dobrać również głowice. W miejscowym sklepie gościu zachwala i proponuje głowice firmy Schlosser w komplecie z zaworem + zawór powrotu za 60zł. Taka głowica: http://allegro.pl/ek-glowica-termostatyczna-schlosser-m30x1-5-poznan-i3881592194.html Może ktoś z Was użytkuje takie głowice i podzieli się opinią. Może macie coś lepszego do zaproponowania, korzystnie cenowo, a dobrej jakości, sprawdzone.
Heiztechnik Q Hit Plus 7Kw Ustawienia Sterownika
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź, a powiedz mi, czy nie ma problemu z smołą w kotle? HT, czy Q hit to te same wymienniki, jedynie HT ładniejsze dla oka.Czytałem Twoje posty i wiem, że przy użytkowaniu sterego kotła problemu z kominem nigdy nie miałeś, a jak to wyglada teraz. Temperatury nie są niskie, bardziej wiosenne niż zimowe, czy nie ma problemu? Jakie paliwo kociołkowi najbardziej pasuje?
Witam :) i jak tam sprawują wam się kociołki Heiztechnika? Sam przymierzam się do jakiegoś kociołka, ale na razie mam duży zawrót głowy od natłoku informacji, poza tym mam jeszcze trochę czasu. Interesują mnie te najmniejsze, czyli Q-hit/O-hit plus 7kW. Zastanawiam się nad wersją z dmuchawą, ale nie wiem, czy jest mozliwośc podłączenia także miarkownika, bo chciałbym też przepalać przy jego pomocy drewnem.
Schemat Instalacji Oc + Cwu - Do Analizy.
Odnośnie ad.2 jak to powinno wygladać?
Dzięki za wyjaśnienie, co do bypassu to rozumię, że jest on potrzebny do "małego obiegu", gdy są ustawione mniejsze przepływy na pętlach niż wydajność, przepływ pompy (obejście), zgadza się? Co do rozwiązania zawór 3D w kotłowni: - woda powracajaca z podłogi miesza się z zasilaniem z kotła i powstaje zmieszany czynnik zasilajacy podłogę, pompa za zaworem 3D, dobrze myślę? Jeszcze jedno pytanie, (proszę o wyrozumiałość), czy wogóle w takiej instalacji jak na wcześniejszych schematach można jeszcze coś poprawć właśnie przez dodanie jakiegoś zaworu mieszającego lub coś w tym rodzaju, czy nie warto komplikować. Same głowice term. na grzejnikach wystarczą?
A takie cudo jak by się sprawowało przy takim układzie. Może jeszcze będzie druga pętla ok.10m2 dlatego drążę temat. Wolę trzy razy zapytać niż potem dwa razy kleić płytki na podłodze. http://allegro.pl/rozdzielacz-2-mieszajacy-podlogowki-eco-afriso-i3842633082.html
Może zamiast RTL zastosować taki zawór: http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszajace/vta370-vta570
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Zgodnie z tematem "Kocioł własnej produkcji - wasze opinie" oraz z faktem, że przez ten temat wypowiada się wiele mądrych głów z dziedziny budowy kotłów, postanowiłem napisać najpierw tutaj. Mam jeszcze nadzieję, że Przemek nie kopnie mnie w cztery litery.... ;) O co chodzi, a więc szukam małego kociołka w granicach 5-6kW konstrukcji dolnego spalania. Jest mały problem, bo nie mogę znaleść takiego, który by mi pasował. Pozostaje tylko, albo takiego zamówić, albo skroić samemu i ku temu się skłaniam. Decyzję o budowie poprę tym, że mam dostęp do materiałów (blach, płaskowników, rur różnej grubości i średnic), mam narzędzia własne oraz duże możliwości w zakładzie, gdzie pracuję (prasy krawędziowe, gilotyny, wypalarki plazmowe). Druga sprawa to oczywiście kasa, bo już jestem spłukany, a gdzie tu do końca ogrzewania i całej reszty! Jakich parametrów bym oczekiwał: - czopuch okrągły od góry kotła - ruszta żeliwne - powrót z prawej strony kotła w tylnej części - zasilanie góra kotła w lewym tylnym narożniku - potencjalna wyczystka najlepiej od góry lub prawa strona - klapa załadunkowa otwierana do góry lub ostatecznie z lewej na prawą - kociołek lepiej bardziej pionowy niż rozciągnięty w poziomie To tak na szybko, jeszcze pewnie wiele by się znalazło. Kociołek opalany węglem, drewnem 60/40% Brakuje mi jednak takich wiadomosci jak powierzchnia wymiennika, która czynnie bierze udział w odbieraniu ciepła, szarokość kanałów dymowych, powierzchnia paleniska, szerokość kanałów wymiennika w poszczególnych obszarach kotła. Nie proszę tu o gotowy schemat, ale pewne wskazówki, które były by pomocne przy budowie takiego piecyka. Jako znawcy tematu co myślicie o takim pomyśle, każda opinia sie przyda, zimny prysznic też przyjmę. Pozdrawiam młody123
Czy Na Podłogówkę Można Dać 70-80C - Za I Przeciw?
Witam, zaciekawił mnie ten temat, ponieważ również planuję położyć podłogowe w łazience (6m2) na zaworze RTL. Będę utrzymywał temp. na piecu w okolicach 60*C i też mam obawy co do działania/awarii takiego układu przy takich parametrach. Jednak z drugiej strony patrząc, skręcony na niższe temp. RTL, będzie pilnował, aby z powrotu nie przepuścić zbyt gorącej wody, a powiedzmy ustawione 45*C. Będzie cyklicznie dopuszczał i regulował przepływ, aby tą temp. utrzymać. Początek pętli będzie zasilany cieplejszą wodą, ale ułożony w ślimak pex tylko, co drugi zwój będzie z gorącą wodą, a od połowy powracajac już z chłodniejszą , więc te temperatyry w wylewce tez jakos się wyrównają (dobrze rozumuję?). Pewnie też lepiej (jak zresztą doradzono mi tutaj na forum) zastosować RTL-BOX, gdzie jeszcze jest mozliwość kontroli dodatkowym zaworem termostatycznym. Nie zmienia to faktu, że temp. 70-80*C to juz przepaść, grzejnika nie dotkniesz, a gdzie tu podłoga. Osobiscie bym się nie odważył. Wyprostujcie mnie jeśli coś wymądrzyłem.
Czyli wszystko jasne, krótko i na temat.
Jeszcze jedno pytanko, dotyczące naczynia wzbiorczego. Dokładnie chodzi o montaż na naczyniu odpowietrznika automatycznego w miejscu "fajki" do odpowietrzania. Znalazłem na jednym z wątków tego forum taką publikację z jakiegoś poradnika, gdzie jest fotografia (str.3) właśnie z odpowietrznikiem. Z kolei w treści czytam: Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzającej, nie można umieszczać armatury umozliwiającej całkowite lub częściowe zamknięcie przepływu, ani urządzeń i armatury zmniejszającej pole ich przekroju wewnętrznego. Jak to w końcu powinno wygladać? Zabezpieczenie NW otwarte.pdf
Dzięki koledzy za rzeczowe podejście do sprawy :) Super, zacząłem już się bać, że będzie potrzeba tyle pomp ile odbiorników ;) Pozmieniałem jak doradziliście, z tą różnicą, że zasilanie boilera będzie jednak na takim wywijasie przy scianie i prawdopodobnie wystąpi możliwość gromadzenia się powietrza. Zastosuję tam trójnik, kawałek rurki i odpowietrznik automatyczny, pozostałe elementy w tej nitce tak jak doradziliście. Przynajmniej tak mi się wydaje, więc proszę rzućcie okiem, czy wszystko gra. Zawór grzybkowy na powrocie z boilera dam 1"(wydaje mi się lepszy przepływ), a na rurze zbiorczej powrotów termometr dla kontroli. Podłogówka będzie w łazience i zastosuję jedno z rozwiazań z RTL-em, jak kasy starczy to podtynkowy w łazience, jeżeli nie to zwykły zgodnie z uwagami kolegi Kiminero. Nurtuje mnie tylko, czy na pętli nie potrzeba odpowietrznika oraz w jakiej odległości puścić od siebie zwoje pex-a? Mam nadzieję, że z podłogą nic się nie wydaży, bo aby nie wędzić w piecu to planuję ok.60-65*C. Poprawiony schemat poniżej
Poprawiłem schemat zgodnie z uwagami. Nie jestem pewien zasilania podłogi, czy jedna pompa to popchnie łącznie z grzejnikami, nie zapowietrzy się itp. Nie wiem jak zabrać się o wspomnianą ochronę powrotu, jak wykonać to w najprostszy sposób?
Zawory termostatyczne będą zamontowane na każdym z grzejników. Zasilanie podłogi prościej było by mi podpiąć zaraz na pionie za pompą(sąsiednia ściana z łazienką, bez kucia + zawór kulowy na zasilaniu), a powrót na RTL wpięty za grzejnikiem łazienkowym - może tak być? Za trójnikiem do grzejnika 1 zmienię na miedź 15 zgodnie z uwagą.
Dzięki za odpowiedź :) Rozumiem, że dodatkowa pompa do cwu miała by pilnować zadanej temperatury oddzielnie od ukladu co (odpowiedni sterownik)? Własnie nie wiem, czy rozdzielac układy, czy pozwolić, aby co wyciagało wodę z cwu, bo to stanowi dodatkowy akumulator przy takiej małej instalacji. Może ktoś jeszcze coś podpowie? Co z tą podłogówką?
Witam wszystkich :) Prosze o pomoc przy zamieszczonym schemacie co + cwu. Cała instalacja będzie wykonywana od zera, montowana dopiero na wiosnę, ale z waszym udziałem chciałbym to wszystko sprawdzić i dopiero zabrać się za zakupy, a następnie za całą resztę. Instalacja dwu-poziomowa, mieszkanie 75m2, wykonanie z miedzi, grzejniki stalowe panelowe, w łazience drabinka (i jak się uda to pętla podłogówki 6m2). Na grzejnikach zamontowane głowice termostatyczne, zasobnik cwu 100l z podwójną węrzownicą. Myslę, że na razie to tyle, a to nurtujące mnie pytania: 1. Zasilanie zasobnika oraz podejście, aż do trójnika do grzejnika nr2 miedzia 22, dalej reszta miedż 18, czy coś zmienić? 2. Zawór różnicowy potrzebny (szansa na grawitację?), czy wywalić? 3. W łazience (gdzie drabinka) chciałbym położyć 6m2 podłogówki z RTL-em na powrocie, ale gdzie podpiać zasilanie, czy jedna pompa wszystko pociagnie? 4. Czy potrzebny będzie gdzies odpowietrznik automatyczny (oprócz grzejników). Schemat rysowalem sam, więc proszę o cierpliwośc i wyrozuiałość. Każda rada się przyda. Dziękuję z góry za pomoc, pozdrawiam :)
