jestem użykownikiem nowego pieca Stalmark DUO PID 31 kW Sterownik ST - 730
mam problemy jak ustawic ustawienie pieca aby spalanie bylo zadowalające
zamontowany jest też zawor 4 drożny
temp. zadana CO - 65
temp. CWU - 45
histereza - 1
podlączony tez jest regulator temp. zew. i wew.
widze że w palenisku nie dokońca spala sie Eko-groszek
zostaja duże kawalki
chodzi w trybie auto
podajnik wystarczy na 3 dni
Proszę o pomoc
  • 11 miesięcy temu...
Witam czy udalo się dojść do ustawień ekonomicznych dla pieca ponieważ mam taki sam i pale na pid i nie dość ze spalam 50 kg na dobę i mam pelno spiekow w popielniku palę pieklorzem
Jak tyle pali to może warto przejść na ręczne spalanie? Więcej nie spali [chyba] a każde kilo eko urwane  to osobisty sukces :)
  • 4 tygodnie później...
Jeżeli masz spore spieki to proponuje przejść na ustawienia ręczne (bez pid).
Ustaw siłę nadmuchu na ok 25% (mniejsza temperatura w palenisku powoduje mniej spieków)
Czas pracy podajnika: 5sekund
Czas przerwy podajnika: 20sekund
Histereza: 2
Spiekanie jest zależne od opału (ważne też jest żeby był suchy)
