nowirom Opublikowano 21 Stycznia 2018 #551 Opublikowano 21 Stycznia 2018 Plusem nie zmniejszania komory zasypowej jest to że mimo wygaśnięcia opału zawsze jak przegranie sie popiół to zostanie jeszcze żar i jest akurat na rozpałkę
drewniak Opublikowano 21 Stycznia 2018 #552 Opublikowano 21 Stycznia 2018 Pytanie jest czy zasłaniać ten ruszt pod blachą zmniejszającą komorę zasypową, tak jak na rysunku kol Ziolek 512 ,czy przed palnikiem.
nowirom Opublikowano 21 Stycznia 2018 #553 Opublikowano 21 Stycznia 2018 Popiół chyba musi mieć gdzie opadać , w innym wypadku będzie trzeba palić cyklicznie , jak w typowym górniaku
artur Opublikowano 21 Stycznia 2018 #554 Opublikowano 21 Stycznia 2018 Zaslaniasz pod blacha zmniejszajaca komore zasypowa zeby ci rusztu wodnego nie wychladzalo i powietrze cale z popielnika ma isc w palnik a nie w zasyp.Dosc ciekawe rozwiazanie palnika i podawania powietrza jest na forum Muratora.Ekonomiczne spalanie paliw stalych.I chyba Dikij Petia to opracowal.
Ziolek512 Opublikowano 21 Stycznia 2018 #555 Opublikowano 21 Stycznia 2018 To fakt tam jest dużo aż chyba 900 stron więc zanim bym to przeczytał to zima się skończy
drewniak Opublikowano 21 Stycznia 2018 #556 Opublikowano 21 Stycznia 2018 No może to przy węglu, bo przy drewnie ruszt trzeba przykryć przed palnikiem.
drewniak Opublikowano 21 Stycznia 2018 #557 Opublikowano 21 Stycznia 2018 No może to przy węglu, bo przy drewnie ruszt trzeba przykryć przed palnikiem.
Sadownik12 Opublikowano 21 Stycznia 2018 #558 Opublikowano 21 Stycznia 2018 Jak ktoś opanował spalanie do perfekcji to za darmo nie chce się dzielić wiedzą,chce zarobić :lol: :lol: A niech producenci myślą.Co za darmo im rozwiązania dawać. :lol: :lol: Palnik to nie wszystko.Jeszcze ruszt jest ważny. Ziolek512 paliłeś peletem w DS? Czy miałeś palnik peletowy?
artur Opublikowano 21 Stycznia 2018 #559 Opublikowano 21 Stycznia 2018 Ziolek512 przegladaj od tylu i tylko rysunki nie pamietam dokladnir ale to gdzieś 5-6 stron od konca jak sie nie myle.Tylko pomyliłeś tematy.EKONOMICZNE SPALANIE PALIW STALYCH. 900 stron ma Ekonomiczne spalnie wegla kamiennego.To dwa rozne watki.Pierwszy o dolniakach drugi o gorniakach.
Ziolek512 Opublikowano 21 Stycznia 2018 #560 Opublikowano 21 Stycznia 2018 W dniu 21.01.2018 o 18:42, Sadownik12 napisał(a): Ziolek512 paliłeś peletem w DS? Czy miałeś palnik peletowy?Miałem zrobiony palnik na pelletA co do pomysłów to mam np system informowania mnie czy muszę iść podkładać do pieca bo nie wyobrażam siebie latania co chwilę przy drewnie i sprawdzać czy jest jeszcze opał, a tak w kuchni mam sygnalizacjie że czas na podłożenie opału i idę otwieram sobie drzwiczki i nie ma co dymić bo jest żar a nie kłęby dymu w twarz przy DS. Można było by to i sprzedawać ale nie mam do tego głowy a i epoka zasypowców się kończy
marcus312 Opublikowano 21 Stycznia 2018 #561 Opublikowano 21 Stycznia 2018 Można sobie poradzić bez blachy zabudować od strony przegrody np cegłami szamotowymi na żądane wymiary komory zasypowej .Zrobić taki kanał wlotowy z płytek szamotowych i zostawić lukę przy ruszcie żeby go całego nie zakrywało a dało się w tym miejscu od dołu rusztu wygarnać jak coś wpadnie w palnik ,ja to testowałem i to działa na węglu .Parę stron wstecz to pokazywałem na fotach i opisałem.PP najlepiej podawać przez drzwiczki nad popielnikiem i minimalnie pod ruszt . :D
Ziolek512 Opublikowano 22 Stycznia 2018 #562 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Kiedyś jak zrobiłem taki właśnie kanał jak narysowałes to coś ciągu nie miałem. Nie było tego efektu zasysania za zwężką tak myślę.
marcus312 Opublikowano 22 Stycznia 2018 #563 Opublikowano 22 Stycznia 2018 U mnie ciąg był na kominie 8 m wys ,14x14 kanał spalinowy .PP podawałem nad ruszt czyli w ruszt pionowy i minimalnie pod ruszt poziomy .Możliwe że miałeś gdzieś nieszczelności ,albo podawałes PP tylko pod ruszt poziomy. :D
rumunn9r Opublikowano 22 Stycznia 2018 #564 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Panie;) rob pan wyciag i wracaj do hg szkoda nerwow i zabawy Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Sadownik12 Opublikowano 22 Stycznia 2018 #565 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Jak całe powietrze szło w palnik to jak miał być ciąg?
Ziolek512 Opublikowano 22 Stycznia 2018 #566 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Skąd takie spostrzeżenia bo z tego co narysowałem jeżeli chodzi o mój palnik to powietrze idzie przed palnikiem a nie w palnik. Zawsze mam zakryte ruszta pod palnikiem
Sadownik12 Opublikowano 22 Stycznia 2018 #567 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Ten Palnik co zrobił Marcus312 to tylko działa jak się powietrze podaje przez opał czy przez drzwiczki zasypowe,ponieważ inaczej całe powietrze pujdzie w palnik i ominie opał.
artur Opublikowano 22 Stycznia 2018 #568 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Tutaj macie rysunek co wymyślił DikijPetia na forum Muratora : Ekonomiczne spalanie paliw stałych.Post #3145. Strona 158.
Ziolek512 Opublikowano 22 Stycznia 2018 #569 Opublikowano 22 Stycznia 2018 To dopiero rzeźba. Trochę jest z tym zabawy żeby to wyszło i te komory wirowe
artur Opublikowano 22 Stycznia 2018 #570 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Palnik jak palnik ale macie na tacy podane wypełnienie komory załadowczej i kanały podawania powietrza PP i to spod rusztu to można nazwać PW.Ziolek512 a nie chciało ci się poszukać nawet jak pisałem gdzie to jest.
SONY23 Opublikowano 22 Stycznia 2018 #571 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Schemat ideowy jest OK. Ale w realu dosyć problematyczny. Rozpalanie, odpopielanie ewentualne wybieranie kamieni- wszystko od góry...
artur Opublikowano 22 Stycznia 2018 #572 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Ludzie wejdzcie na ten wątek poczytajcie jak Dikij Petia to robi i wyłączcie te komplikatory chociaż na chwile.Co by który nie napisał to źle.Może wystarczy trochę pomyśleć i nie jechać z Warszawy do Berlina przez Moskwę.
rumunn9r Opublikowano 22 Stycznia 2018 #573 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Ziolek potniesz taczke szamotu a i tak d... bedzie z tego Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
artur Opublikowano 22 Stycznia 2018 #574 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Sony23 z tego co pamiętam to wypełnieni na ruszcie jest wyjmowane.Poza tym Dikij palił chyba cały tydzień bez wygaszania a potem był garstka popiołu.
marcus312 Opublikowano 22 Stycznia 2018 #575 Opublikowano 22 Stycznia 2018 W dniu 22.01.2018 o 18:07, Sadownik12 napisał(a): Ten Palnik co zrobił Marcus312 to tylko działa jak się powietrze podaje przez opał czy przez drzwiczki zasypowe,ponieważ inaczej całe powietrze pujdzie w palnik i ominie opał. Po części jest tak jak piszesz ,tylko ja pisałem cały czas i znowu piszę to samo że PP tzw powietrze pierwotne czy PG powietrze główne podaje przez ruszt pionowy czyli pierwsze drzwiczki nad popielnikiem a trochę w drzwiczki popielnika i jest to rodzaj PW własnie w to miejsce gdzie jest kawałek odsłoniętego rusztu . Jednocześnie kawałek odsłoniętego rusztu spełnia cudowną rolę jak się zatka palnik można wtedy pogrzebaczem podciagnać zapopielenie do siebie i palnik na nowo startuje .To jest dokładnie to co skonstruował również Dikij Petia już dawno temu ,własnie w ten sposób podawał powietrze .Tylko Petia udoskonalił palnikiem najpierw wirowym dwu komorowym potem jednokomorowym ,ale zaczynał na początku jak każdy z nas od zwykłej szamotki postawionej na skos ;) :D
