Zimna Woda Z Bojlera
Jest sobie taka instalacja:
Problemem jest mała ilość ciepłej wody z bojlera. Podejrzewam, że większość przepływu idzie przez wymiennik i dlatego woda w bojlerze nagrzewa się bardzo wolno. Czy zamontowanie zaworu dławiącego nieco przepływ przez wymiennik zaradzi temu problemowi?
Pozdr
Jeżeli przepływ przez boiler jest za niski, to powinieneś czuć wyraźną różnicę pomiędzy temperaturą rury zasilającej boiler a rurą jego powrotu. Zazwyczaj przy takim podpięciu to boiler trzeba dławić, a nie wymiennik, który ma większy opór niż wężownica boilera.
Napisz jeszcze ile masz na kotle, a ile chcesz mieć na boilerze. Bywałem u ludzi, którzy na kotle trzymali 50 i tyle samo chcieli mieć na zasobniku, a rozbiór wody był solidny. Im mniejsza różnica temperatur, tym wolniej boiler będzie się rozgrzewał lub zadanej nigdy nie osiągnie. Z tego min. powodu sterowniki kotłów w priorytecie CWU podnoszą automatycznie temp wody w kotle o ok 10 stopni na czas grzania biolera.
Też mi się tak wydawało... (tzn. dławić bojler...)
Na piecu zawsze min 70C i tyle też teoretycznie powinno być w bojlerze
PS. A tak poza tematem to ile czasu taki bojler powinien się nagrzewać? Bojler 140 l
Chyba problemem faktycznie jest zbyt mały przepływ przez wężownicę bojlera - zasilanie 70C, powrót góra 30C...
Pozostaje chyba zdławić przepływ przez wymiennik - poprawcie mnie jeśli się mylę
Raczej na pewno się mylisz. Wymiennik płytowy ma dużo większy opór niż bojler i nie powinien on stanowić przeszkody. Zrób więcej zdjęć i z innej perspektywy bo może jest gdzie indziej problem. Czy ten stan jest od początku działania instalacji?
Temp. powrotu do pieca: post-21545-0-59793900-1378496673_thumb.jpg
Temp przed i za wymiennikiem: post-21545-0-62109500-1378496757_thumb.jpg
Temp rury powrotnej z bojlera: post-21545-0-61354800-1378496812_thumb.jpg
Widok na instalację: post-21545-0-94097000-1378496876_thumb.jpg post-21545-0-21246800-1378496949_thumb.jpg
Tak, taki stan jest od początku działania instalacji.
Proszę zwrócić uwagę na temp rury powrotnej z bojlera i ogólną temp powrotu do pieca - wygląda na to, że jednak przez wymiennik jest większy przepływ. Możliwe jest, że coś blokuje wężownicę bojlera? ale to rury 1" i 5/4" ??
Tak sobie myślę: a może powrót z bojlera jest wpięty nie w tym miejscu?
Edytowane przez ryszardl
Ilu płytowy jest ten wymiennik ? jakiej mocy ? może jednak rzeczywiście mniejszy opór przepływu jest przez niego niż przez wężownicę wymiennika pojemnościowego. Zwiększałeś bieg pompy ?
Zmiana biegów pompy nic nie daje.W tej chwili - piąta godz palenia - powrót z bojlera 31C na pierwszym biegu pompy, 34C na trzecim.
Wymiennik to Secespol LB 31-30, a więc 30-płytowy
Nie wiem jak masz tam poziomy tego bojlera, ale może jest tak, że ten odpowietrznik jest niżej niż wężownica.
Tak czy owak, pasowałoby zdławić przepływ na wymiennik ale tu nie za bardzo jest czym.
Odpowietrznik przy bojlerze jest zakręcony. W zasadzie nie jest tam potrzebny, był założony w razie "w"
Właśnie co do tego chcę się upewnić - wg mnie pasowałby zawór dławiący zaraz na wyjściu powrotu z wymiennika (po stronie kotłowej rzecz jasna ;) )
Ja bym zamiast trójnika z termometrem przed wymiennikiem wstawił zawór 1" z dużym przepływem i nastawa wstępną, Są na Allegro ;)
ogólnie temat zagadka
jak wężownica bojlera może mieć mniejszy przepływ niż wymiennik ?
obawiam się że bez wizyry jakiegoś instalatora się nie obejdzie
...przed wymiennikiem...
Myślałem, by raczej za... Chyba, że się nie znam ;)
Taaaa.... też mnie to dziwi - wygląda, że wężownica przytkana.... ale w jaki sposób?? Kurcze, nie chce mi się tego rozkręcać, ale chyba będę musiał...
tak jak wcześniej pisałem zaproś jakiegoś instalatora na pewno znajdzie przyczynę
trudno na forum zweryfikować co jest przyczyną braku ciepłej wody
ogólnie temat zagadka hehe
Nieistotne to jest za czy przed. W węzłach cieplnych zawór instaluje się za wymiennikiem bo tam już jest niższy parametr. W warunkach domowych może być za lub przed, spełni to samo zadanie.
Edytowane przez Digitrax
Sam to poskręcałem, to i sam porozkręcam ;) tylko nie chciałbym niepotrzebnej roboty, więc wpierw "zasięgam języka" ;)
To jak to się ma odpowietrzyć?
Może przez naczynie wzbiorcze? ;)
Tyle, że po odkręceniu ( a nawet wykręceniu) tegoż odpowietrznika jest tam woda. Powietrza brak :blink:
Tak, o tym właśnie myślę
yyyyyyy a co robi ten zwór termostatyczny obok zasobnika???? jaką on ma funkcję????
przy 70st to około 3 godziny i masz 55st
