stopczyk0 Opublikowano 18 Czerwca 2013 #1 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Witam Pewnie był już podobny temat, ale co tam...:) Otóż posiadam stary dom budowany przed wojną, grube ściany składające się z jednej warstwy cegły przerwy i drugiej warstwy cegły.Zastanawiam się nad ociepleniem domu styropianem 12mm. Dodam, że na niektórych ścianach na dole mam wilgoć. Czy po ociepleniu nie wyjdzie jeszcze większa wilgoć? Okna są plastikowe, co dziennie wietrzone, w kuchni jest wentylacja w postaci okapu podłączonego do systemu kominowego. Prosiłbym o informację czy jest sens ocieplać, jeżeli tak to lepiej wełną czy styropianem.
mariuszss Opublikowano 18 Czerwca 2013 #2 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Witam. 1. Pobierz z sieci program np. ki_therm i za jego pomocą możesz znając budowę ściany dobrać warstwę ocieplenia. W tym programie dostępna jest wełna, ale można zdefiniować np. styropian. 2. Możesz w tej aplikacji zwizualizować rozkład temperatur w przegrodzie - odpowiesz sobie na pytanie gdzie wystąpi punkt rosy. 3. Grubość sturopianu najlepiej dobrać na podstawie wyliczeń, a nie że ma być 12 cm :). 12 cm styropianu o dużej lambdzie może odpowiadać (strzelam) 8 cm o najniżeszej dostępnej. Możesz to łatwo sprawdzićć we wskazanym programie. 4. Ja też miałem wilgoć w domu w narożach ścian zewnętrznnych w okresie zimowym (duża różnica temperatur). Po ociepleniu styropianem w zeszłej jesieni w czasie największych mrozów wilgoci nie stwierdziłem. Wentylacja bez zmian (nawiewniki + wentylacja grawitacyjna). 5. Co do oszczędności na opale trudno powiedzieć - zima była długa, ale niezbyt mroźna. W stosunku do poprzedniego sezonu spaliłem ok. 15% mniej opału. Pozdrawiam. Mariusz.
vernal Opublikowano 18 Czerwca 2013 #3 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Witam Pewnie był już podobny temat, ale co tam... :) Otóż posiadam stary dom budowany przed wojną, grube ściany składające się z jednej warstwy cegły przerwy i drugiej warstwy cegły.Zastanawiam się nad ociepleniem domu styropianem 12mm. Dodam, że na niektórych ścianach na dole mam wilgoć. Czy po ociepleniu nie wyjdzie jeszcze większa wilgoć? Okna są plastikowe, co dziennie wietrzone, w kuchni jest wentylacja w postaci okapu podłączonego do systemu kominowego. Prosiłbym o informację czy jest sens ocieplać, jeżeli tak to lepiej wełną czy styropianem. Styropian 15 cm albo więcej, nawet do 40. I nie zapomnij o stropie lub dachu. Pozdrawiam.
sambor Opublikowano 18 Czerwca 2013 #4 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Najpierw trzeba osuszyć ściany ,a dopiero potem ocieplać. Ja wypożyczyłbym osuszacz powietrza i zafundował wszystkim pomieszczeniom osuszanie od wewnątrz, a następnie dopiero ocieplał, inaczej mogą powstać w murze hodowle grzyba. ile styropianu to kolega już pisał - im grubiej tym lepiej Pozdr.
Remi Opublikowano 28 Czerwca 2013 #5 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Ile masz tej przestrzeni miedzy cegłami ?? Mozna by tam wdmuchać ocieplenie w formie sypanej. Ale więcej niż 10cm bym nie dawał porównaj sobie koszt inwestycji od grubości izolacji do czasu amortyzacji :)
vernal Opublikowano 28 Czerwca 2013 #6 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Niemcy to dokładnie przeliczyli we wszystkie strony. Najpierw dawali 10 lub mniej. Teraz wszystkie te ocieplenia czyszczą i dodają kolejne co najmniej 10 (czarnego). To sobie policz. Pozdrawiam.
stopczyk0 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Autor #7 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Tak szczerze to nie mam pojęcia ile mam przerwy między cegłami.
Diorama01 Opublikowano 21 Listopada 2013 #8 Opublikowano 21 Listopada 2013 Na wilgoć polecam wykonać samemu iniekcje. Wierci się otwory w ścianach na dole, wlewa się płyn iniekcyjny. Płyn iniekcyjny jest drogi. Ja stosowałem u siebie CERESIT w starym domu. Mur 50cm z gliny. Już kilka lat i nie mam pleśni, wilgoci itp. Jeśli jest ktoś zainteresowany szczegółami jak to zrobić to opisze.
adamasz Opublikowano 21 Listopada 2013 #9 Opublikowano 21 Listopada 2013 "...Dodam, że na niektórych ścianach na dole mam wilgoć..." To nasuwa mi skojarzenia z wadliwymi izolacjami pionowymi+poziomymi - zacznij osuszać od poprawy/wykonania podcięć i wstawienia warstw izolacyjnych B) Solidna klasyka to papa na lepiku, ale są też spec. folie po nowemu. Inaczej cegła ciągnie wilgoć z ziemi, i styropian tylko tę wilgoć zatrzyma w murze, a grzyb ją okrasi wrednymi owocnikami :o niestety... PozdrA.
staran Opublikowano 22 Listopada 2013 #10 Opublikowano 22 Listopada 2013 Najważniejsze w twoim przypadku to zdiagnozować przyczyny wilgoci, jesli jest od zawsze to najprawdopodobniej wina izolacji poziomej,jeśli pojawiła się po wymianie okien to wina zaburzonej wentylacji.Trzeba zlikwidować przyczyne i póżniej walczyć ze skutkami.Najczęstrzym błędem przy tego typu remontach to zrobienie szczelnej puszki bez wentylacji,a póżniej woda na szybach i grzyb na ścianach.Dom stary,jesli są podłogi na legarach to w podmurówce powinny być szczeliny wentylacyjne,nie zaklejać przy ociepleniu, zabezpiecz kratką z siatką przed "żyjątkami", na zime żeby nie wiało po podwiązkach można przysłonić ,ale przez wiekszość roku powinny być drożne.Ocieplić trzeba korzyści odczujesz w pierwszym sezonie grzewczym.Okap podłączony do wentylacji wyklucza ją z "gry" ,działa tylko po załączeniu.
Gość sarzyk Opublikowano 23 Listopada 2013 #11 Opublikowano 23 Listopada 2013 Mozesz jesli masz mozliwosc uzyc do zdiagnozowania przyczyn powstawania wilgoci uzyj kamery termowizyjnej.
mietek440 Opublikowano 3 Lipca 2014 #12 Opublikowano 3 Lipca 2014 tak jak piszą koledzy musisz najpierw zrobić izolację
krzysiekbyd Opublikowano 22 Października 2015 #14 Opublikowano 22 Października 2015 Witam .Podepne się do tematu ;] .Dom stary z dwóch cegieł ,pomiedzy nimi szczelina około 10 cm . Dom na wysokim fundamencie awiec 10cm na góre a na dole 5cm styropianu na zewnatrz inaczej sie nie da ;/ . Pomiedzy cegły coś dac ?? może na rogach wpsikac piane ;/ ?? .Podpowiecie co nieco?? :)
mlodzieniec Opublikowano 23 Października 2015 #16 Opublikowano 23 Października 2015 Powietrze izoluje więc bym nie kombinował. Jak ma być cienko to lepsze parametry musisz mieć na styropianie, niską lambdę, najniższą na jaką Cię stać. Pianą zwykle ociepla się poddasza albo dachy.
gondoljerzy Opublikowano 23 Października 2015 #17 Opublikowano 23 Października 2015 Powietrze izoluje, ale lepiej izoluje powietrze stojące od powietrza cyrkulującego. Można pustkę zasypać granulatem styropianowym, albo perlitem i powietrze unieruchomić.
mlodzieniec Opublikowano 23 Października 2015 #18 Opublikowano 23 Października 2015 Można, nie zapominając o porządnym zabezpieczeniu przed gryzoniami. Taka norka pełna wiórków styropianowych, ciepła, sucha to wręcz idealne miejsce na gniazka, dużooo gniazdek.
krzysiekbyd Opublikowano 24 Października 2015 #19 Opublikowano 24 Października 2015 to lepiej nic nie kombinowac ?? zostawic przestrzen ?? a styropian grafitowy w dobrej cenie widialem czy lepiej biały ?? .grubosc też napiszecie ze nie wiadomo bez badań ;/ dam 10 albo 12 ??
mlodzieniec Opublikowano 26 Października 2015 #20 Opublikowano 26 Października 2015 Ja bym nie kombinował z ta pustka powietrzną. Są styropiany dwukolorowe, od zewnątrz z białą warstwą, która pozwala na dłuższą obróbkę - styropian nie lubi słońca stąd ciemny trzeba szybko wykańczać.
sambor Opublikowano 26 Października 2015 #21 Opublikowano 26 Października 2015 Szczelina powietrzna miała sens jak w lecie była wentylowana a na zimę szczelnie zamykana i tak dawniej robiono, następnie nastała "moda" na zamykanie wszystkich otworów w murze , więc pewnie zamurowano górne i dolne otwory wentylacyjne, trzeba by je teraz odtworzyć, inaczej wilgoć "zje" mury.
krzysiekbyd Opublikowano 4 Listopada 2015 #22 Opublikowano 4 Listopada 2015 Witam . Mam pytanko. Słabo trzymaja mi kołki na stropianie czy sam klej utrzyma ?? klejone na placki ;) styropian 10cm kołek 16cm ile kołków na jeden styropian ??
rumunn9r Opublikowano 5 Listopada 2015 #23 Opublikowano 5 Listopada 2015 Jezeli dom jest nie wyskoki to nawet sie nie kolkuje;)
HP79 Opublikowano 5 Listopada 2015 #24 Opublikowano 5 Listopada 2015 Myślałem, że już nikt nie klei styropianu "na placki".
krzysiekbyd Opublikowano 6 Listopada 2015 #25 Opublikowano 6 Listopada 2015 Jezeli dom jest nie wyskoki to nawet sie nie kolkuje;) cztery strypiany od dołu w góre ;)
