Witam serdecznie ostatnio mam poważny problem, ponieważ brakuje mi cieplej wody z centralnego ogrzewania. Mam ogrzewanie tradycyjne, piecowe z pompą. Całe centralne ma 3 letni staż, więc chyba nie jest jeszcze takie stare Od pewnego czasu mam problem z woda z bojlera, centralne pracuje dobrze grzejniki grzeją bez problemu a woda w boljerze jest letnia i w kranie taka sama..Proszę pomórzcie co moze byc przyczyna,były odpowietrzane grzejniki i woda dopuszczana nie pomogło
temperatuta to max 65-70 stopni gdy wiecej jest zaczyna woda sie zagotowywac,do rurki jest zamontowany czujnik gdy osiagnie tempertaure 40 stopni włącza sie papka,piec jest kaflowy a w srodku wkładka,pompka jest ustawiona na 3 poziom
Edytowane przez mateo5801
To może być tylko kwestia kiepskiego obiegu C.O... proponuję zaraz po rozpaleniu w chwili włączenia się pompy choćby ręką skontrolować czy przez wężownicę bojlera jest przepływ tzn wg mnie już po kilku( kilkunastu) sekundach od włączenia pompy rura powrotna bojlera powinna być praktycznie niewyczuwalnie tylko chłodniejsza od zasilania. Sprawdź w pierwszej kolejności ten zaworek na powrocie czy nie przypchany jakimś syfem z instalacji..pozdr. Jeżeli nie to być może zapowietrzona wężownica?
ja bym obstawial zapowietrzenie skoro wczesniej dzialalo
sprobuj zrobic tak
uzupelnij wode w naczyniu wyrownawczym
zakrec zaworek zasilajacy przy bojlerze ( czerwony motylek) nastepnie poluzuj srubunek obok niego i spusc okolo 3-4 litrow wody
oczywiscie wszystko na wylaczonej pompie
pewnie oprocz wody poleci troche powietrza
