Do Użytkowników Ogniwo Eko Plus 16 Jakiej Wielkości Domy Ogrzewacie ?
leoncjo
Palnik ma fikcyjną modulowaną moc w zakresach podanych przez producenta ,która w trzech wersjach w szerokim zakresie się pokrywa .
Minimalna temperatura spalin na wyjściu będzie niższa przy mniejszym palniku a większym wymienniku ,wymienniki są budowane dla tego palnika. W pierwszym sezonie grzewczym można ustalić w jakimś stopniu potrzebną moc i ewentualnie zwiększać w ilości nacięć powiększając moc palnika .
Nie zachodzi tu takie przełożenie jak w klasycznych kotłach zasypowych (kondensacja) ,palenisko nie jest integralną częścią kotła.Jeżeli proces spalania i dopalania będzie przebiegał prawidłowo to można tylko liczyć na oszczędności .
a czy jest az taki sens dobierania idealnie pieca bez zapasu delikatnej mocy??Ludzie czesto popadaja w skrajnosci,,jedni mowia 25kw inni 10kw [co prawda patrze przez pryzmat mojego domu] a 16 to uważam ze uszyta w miare na wymiar.Przeciez 2kw lub 3kw to nie az taki nadmiar mocy a pozwoli na prace spokojna i w mrozne dni na spokojne grzanie.Ja sam mam zamiar grzac ciepla wode w lecie ale do tego bede miału uzywal .Kazdy mowi o pracy minimalnej i obydwoje maja moc od 3kw ..kolejna sprawa to zmniejszenie jak cos mocy na palniku [zaslepienie otworkow] ..na 10kw ciezko bedzie zwiekszyc a na 16 jak cos mozna:D przynajmniej ja tak mysle a czy sie myle wyjdzie w praniu gdyz mialem juz palic w piecu a dopiero od poniedzialku instalator bedzie montował moje ogniwo
z 10KW zrobić 16KW ciężko nie będzie ale możesz gwarancję na palnik stracić. żeliwo się ładnie wierci i wycina. wiem coś o tym :D
2-3KW to nie problem. problem to zapas 50%-100% a czasem 200% lub nawet 300%.
ogniwo ma pionowe kanały z zawirowywaczami. jak 16KW i będzie za mocne to zakleisz otwory w palniku. jak spadnie temp spalin wyjmiesz zawirowywacze i nie będzie tragedii. gorzej już by było zrobić mniejszy dużo z rozmiaru 25KW- dużo większa powierzchnia wymiany i trzeba by drastycznych zabiegów.
Dlatego kupilem OE16kw bo z liczenia [240m2 po podlogach ]wychodzi ze niewiele ponad potrzebna moc ma:) Oczywiscie madry jestem dlatego ze duzo o kotlach czytalem [dzieki wam] inaczej kupil bym 25kw jak instalator radzil [swoja droga instaluje defro gdyz jest ich przedstawicielem ] Moj fachowiec bardzo uwaznie obadall ogniwo i chyba byl zaskoczony jego jakoscia i palnikiem bo bardzo go ogladal i jakos nie byl skory do komentarza :) Dlatego poszedłem ta mysla..jak cos z 16 zrobie 10 ..zonka by mnie zabila gdyby w zimie marznela..wlasnie pali ktos miałem w ogniwie +??
O kurcze to się zrodziła piękna dyskusja, Panowie jesteście wielcy... ale do rzeczy, zadzwoniłem grzecznie do Ogniwa, miły Pan z serwisu podał mi telefon to jednego z serwisantów podpytywałem go o opinie odnośnie mojego doboru kotła (w końcu to on widzi je w ruchu). Analizując zakresy mocy, wielkości rezerwowych palenisk, uważnie czytając wasze opinie za które bardzo dziękuję zaczynam szykować komin pod 16 kW. Z tego co widzę kotły tylko nieznacznie różnią się powierzchnią wymienników, a w razie czego łatwiej jest zmniejszyć moc palnika niż odwrotnie, a taki zapas mocy to nie powinno być coś wielkiego. Pozdrawiam. Oczywiście wszelkie komentarze są nadal mile widziane.
Powiedz mi co serwisant wie o spalaniu?
Tyle co przypadkowy forumowicz.
Serwisant to się zajmuje tym, żeby naprawić usterkę.
A producent Ci ZAWSZE będzie chciał sprzedać kocioł większy niż potrzeba.
A Tobie potrzeba 8kW.
Na Twoim miejscu kupiłbym jednak 16, bo to znacznie mniejsze ryzyko problemów niż 8 (10) - na przewymiarowanych kotłach jadą wszyscy i jest "ok" (za dużo palą ale wszystko działa) a na restrykcyjnie dobranych mało kto pracuje.
Więc zawsze jest ryzyko, że mądrale z forum jeszcze czegoś nie nie przewidzieli i będzie wpadka.
Mądrale z forum do których za pewnie też się zaliczasz wiedzą tyle ile im druga strona powie, a czasem pytający bredzi jak przysłowiowy "Piekarski na mękach ", lub nie ma pojęcia o co tym upierdliwcom z forum chodzi. ;)
I jak takiemu pomóc?
pozdr.
Witam, chłopaki dam wam taką radę, dajcie sobie spokój z doradzaniem na siłe, ja już to uczyniłem jak widać w poście powyżej, pożyczcie koledze wszystkiego najlepszego myśle, że napisaliśmy już wystarczająco dużo konstruktywnych wypowiedzi w tym temacie (przynajmniej niektórzy), żeby kolega mógł zadecydować. Pewnie jak zamontuje kocioł to nam napisze, że jest bardzo zadowolony i to się liczy, żeby użytkownik był zadowolony. Ja tam swoją misję odnośnie uświadamiania ludzi, w doborze mocy kotłów wypełniłem, pisząc w swoich postach przykłady, które mają miejsce u mnie. A to, że niektórzy są bardziej oporni, na inne niż tradycyjne (im większy tym lepszy), porady na temat kotłów to trudno bywa i tak. Szkoda nerwów na tłumaczenie w kółko tego samego :)
Kłaniam się :)
Rafał
Co do serwisanta z którym rozmawiałem, może i nie zna się na spalaniu w kotłach, ale..... w rozmowie wyszło, że jest również instalatorem i cokolwiek o tym wie, po za tym kto jak nie serwisant widzi wiele instalacji i może coś jednak o nich powiedzieć, a zapytany z czym są najczęściej problemy.... a właśnie ze złym spalaniem, problemami z temperaturą (groszki z castoramy..). Stwierdził, że kocioł to dopiero połowa sukcesu, ważna jest instalacja bo to w końcu ona odbiera ciepło z kociołka. Co do kotła i wyboru 16kW, już dawno boli mnie głowa i zastanawiam się czy dobrze robię, ale zależy mi na rezerwowym palenisku w a 10 jest ono po prostu mikre :(.
A w 16kW jest większe?
A przeczytałeś to co pisze tu wyżej ,palenisko to to samo co palnik w podajniku .
Kolego Animus nie rozumiem Twojej ostatniej wypowiedzi, czy chodzi o to żeby brać kocioł 16 ale zamienić palnik na ten z 10 ?? Czy 10 i ewentualnie tunning ??
We wszystkich wersjach OE+ 10/16/25KW palnik jest taki sam
różni się jedynie ilością otworów nadmuchowych.
jak weźmiesz kociołek o mocy 16KW i będziesz chciał zmniejszyć moc palnika to wystarczy zaklejenie silikonem dolnego rzędu otworów w palniku i tyle.
po tym zabiegu prawdopodobnie spadnie temperatura spalin. jeśli jej poziom będzie zbyt niski wyjmiesz zawirowywacze z kanałów pionowych
i to cały tuning w wersji przyspieszonej :D :D :D możesz też nic nie robić tylko zmienić moc kotła w ustawieniach sterownika
Pisałeś że palenisko jest większe a jak to Timon wyżej napisał jest we wszystkich wersjach te same,jak by ktoś wyjął i położył wszystkie trzy paleniska obok siebie to dla laika na pierwszy rzut oka nie widać różnicy.
Może myślałeś o komorze spalania bo w 10 jest najmniejsza komora spalania a palenisko ma nadal te same wymiary .
Nie zrozumieliśmy się, mi chodziło o ruszt rezerwowy :). Temat można zamknąć, po dogłębnych analizach wszystkich postów wybieram 16kW. Dziękuję za wszystkie sugestie.
  • 4 tygodnie później...
Witam.Podpinam sie pod temat OEP.Jestem w trakcie poszukiwań kotła {czytam od 3 miesiecy,ogladam} Moi faworyci na dzień dzisiejszy byli Witkowski kmb-rp plus,Defro agro lub komfort eko,Krzaczek skp.Po przeczytaniu dzisiaj postów o Ogniwie eko plus jestem mile zaskoczony i tamci faworyci pójda raczej w odstawke.Troche to czyszczenie jest moze kłopotliwe ale prosiłbym o jakieś wady tego kotła {jezeli owe posiada} mysle dla mnie o 16kw.
platforma esterownik.pl
tam są użytkownicy kotłów Ogniwo oraz innych ze sterownikiem eCoal oraz Bruli
poczytać ocenić ile w tym prawdy a ile marketingu i zdecydowac.
Jak dla mnie to komfort eko bo ma ruszt żeliwny oraz Krzaczek skp ale z rusztem żeliwnym w opcji ,reszta odpada ma palniki brucery i inne takie podobne wytwory .
Witam moze ja cos napisze jako swiezy uzytkownik OE16kw a mianowicie kociolek super...mam dom 240m2 nie cieplony i w te mrozy teraz dawal rady [u nas dochodzilo do -17stopni w nocy i grzal dobrze..pisze to poniewaz wlasnie przed mrozami odpalilem go w moim nowym nie ocieplonym domu:) ] Plus to sterownik i palnik..ecoal to klasa sama w sobie ,palnic...doskonale pali sie w nim mialem . Teraz czyszczenie a wiec czysci sie latwo tyle ze jak piec musi byc brudno :( zawsze sioe ubrudze :) ale przynajmniej w oczach zonki jestem wtedy bohaterem :D Generalnie bardzo polecam ten kociolek [dopasuj wielkosc do domu bo do mojego jak ocieple to napewno bedzie troszke za duzy ...najlepsze ze jak ojciec go zobaczy; to wysmial mnie ale jak w te mrozy nim palilem zmienil zdanie..]
