emus Opublikowano 30 Stycznia 2013 #26 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Pompy mają być 2, tam gdzie te zawory. Wtedy jest prosto... bo każda ma swój sterownik i każdy wie kiedy ją uruchamiać itd, no i już jest to gotowe. Za każda pompą dać zasuwę do ew. regulacji "mocy" i to może wystarczyć. Z tego co zrozumiałem to kolega CMX2 chce szybko i po "trupach" nagrzać pomieszczenia. Dlatego narysowałem schemat. Włącza ręcznie pompę, rozpala w kominku i kotle. Hulaj duża piekła nie ma. Jeżeli nie można dać pompy na powrocie to pompa może być na zasilaniu. Cytuj
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2013 #27 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Ale wtedy muszą być osobne rury wzbiorcze do NP Cytuj
vernal Opublikowano 30 Stycznia 2013 #28 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Z tego co zrozumiałem to kolega CMX2 chce szybko i po "trupach" nagrzać pomieszczenia. Dlatego narysowałem schemat. Włącza ręcznie pompę, rozpala w kominku i kotle. Hulaj duża piekła nie ma. On już tak ma i to ma 2 pompy i w dodatku nie musi włączać ręcznie pompy. Wystarczy, że rozpali w jednym i drugim a sterowniki same włączą pompy kiedy trzeba. Tylko trzeba ustawić przepływy. Po usunięciu usterek oczywiście (ten ZR zlikwidować albo odciąć jakimś zaworem). Cytuj
CM2X Opublikowano 30 Stycznia 2013 Autor #29 Opublikowano 30 Stycznia 2013 (edytowane) Kolego CM2X zapomniałeś lub nie wiesz o takim czymś jak sprzęgło hydrauliczne, Jedyne sprzegło z jakim mam do czynienia to samochodowe muszę dopiero poczytać o hydraulicznym :( . Siłowniki, silniki krokowe itd...już sama myśl mnie przeraża. Emus nagrzać tak, ale nie po "trupach", no chyba że w czasie grzania teściowa się nawinie :) . Sambor tak 2 rury, drugą do pieca zakładam zaraz po sezonie :) . Dzięki Vernal, że zauważyłeś tę moją "automatykę" -dwie pompy +zz. Masz racje teraz jest tak jak piszesz. Rozpalam w obu i sterowniki włączają pompę. "Ustawić przepływy" - mógłbyś to rozwinąć. ZR wywalę niebawem, jakie usterki jeszcze?, bo że są tego jestem pewien :( Edytowane 30 Stycznia 2013 przez CM2X Cytuj
CM2X Opublikowano 30 Stycznia 2013 Autor #30 Opublikowano 30 Stycznia 2013 (edytowane) Czy jak ustawię przepływy, pompy P1 i P2 będą mogły pracować równocześnie i na wzajem nie będą zamykały przeciwstawnych ZZ ?. Jeżeli tak, to problem miałbym rozwiązany, pompy zostałyby jak w #1 więc na zasilaniu i zapewne tylko niewielkie przeróbki :) . Tylko jak ustawić te przepływy?, prawdopodobnie chodzi o to, aby wyrównać ciśnienie w obydwu układach? Edytowane 30 Stycznia 2013 przez CM2X Cytuj
vernal Opublikowano 30 Stycznia 2013 #31 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Normalnie to się za pompami daje zawory regulacyjne (zasuwy) i się reguluje. Jak która pompa za mocna i blokuje drugą, to jej śrubę przykręcasz, jak w życiu. Cytuj
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2013 #32 Opublikowano 30 Stycznia 2013 To zabawa, daj może lepiej to sprzęgło lub mały buforek. Cytuj
vernal Opublikowano 30 Stycznia 2013 #33 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Sprzęgło będzie lepsze tylko ile kosztuje? Cytuj
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2013 #34 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Na pewno parę złotych ale zapewnia dobrą prace , a ile kosztuje siłownik ze sterownikiem i silnikiem krokowym? Sprzęgło może wykonać każdy sprawny spawacz za parę zł. Cytuj
CM2X Opublikowano 31 Stycznia 2013 Autor #35 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Normalnie to się za pompami daje zawory regulacyjne (zasuwy) i się reguluje.Jak która pompa za mocna i blokuje drugą, to jej śrubę przykręcasz, jak w życiu. Nie można by poćwiczyć z zaworami te które są w układzie i służą do odcinania pompy? Czy z zasuwami to nie będzie tak, że jak się osłabi działanie jednej pompy to automatycznie druga pompa zamknie ZZ tej pierwszej? Czy sprzęgło hydrauliczne musi pracować w pionie? Cytuj
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2013 #36 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Sprzęgło hydrauliczne musi być ustawione w pionie. Pozdr. Cytuj
vernal Opublikowano 31 Stycznia 2013 #37 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Na pewno parę złotych ale zapewnia dobrą prace , a ile kosztuje siłownik ze sterownikiem i silnikiem krokowym? Sprzęgło może wykonać każdy sprawny spawacz za parę zł. Jaki siłownik, ja bym to zrobił za pomocą 2 zaworów zasuwanych. Koszt 50 zł. Cytuj
vernal Opublikowano 31 Stycznia 2013 #38 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Nie można by poćwiczyć z zaworami te które są w układzie i służą do odcinania pompy? Czy z zasuwami to nie będzie tak, że jak się osłabi działanie jednej pompy to automatycznie druga pompa zamknie ZZ tej pierwszej? Można próbować. Cytuj
CM2X Opublikowano 31 Stycznia 2013 Autor #39 Opublikowano 31 Stycznia 2013 (edytowane) Sprzęgło pionowo niestety nie wejdzie ( vide: fotka # 22). Jaka jest różnica w działaniu pomiędzy zwykłym zaworem kulowym a zasuwanym?. Zasuwany nie zmienia przekroju, czy o to chodzi?, i czy to ma tutaj aż tak duże znaczenie?. Za parę dni ma być zimno, wtedy "pojadę" znowu na piecu i kominku,- spróbuję poćwiczyć na zaworach kulowych tych, które są przy pompach. Edytowane 31 Stycznia 2013 przez CM2X Cytuj
vernal Opublikowano 31 Stycznia 2013 #40 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Zawór kulowy się po prostu zniszczy i nie będzie się domykał, nie wymienisz potem pompy. Żeby próbować to nie trzeba w kominku rozpalać. A ten ZR to masz jak odciąć, żeby nie przeszkadzał? Cytuj
CM2X Opublikowano 1 Lutego 2013 Autor #41 Opublikowano 1 Lutego 2013 Czy krótko mówiąc zawór zasuwowy jest trwalszy?. Akurat zawory przy pompach mam dobrej klasy i na razie do sprawdzenia regulacji przepływów wystarczą ;) . Żeby wypróbować to muszę rozpalić w kominku i w piecu, bo wtedy załączą się obie pompy i będę tak sterował przepływami na zaworach kulowych, aby pompy nie blokowały przeciwstawnych ZZ. Jeżeli chciałbym regulować przepływy na wyłączonym kominku i piecu (zimna woda), nie będę wiedział który ZZ blokuje i czy w ogóle blokuje. Przy rozpalonym kominku i piecu jeżeli pracują obie pompy a zamknie się jeden ZZ zaraz wiem który, ponieważ wtedy temperatura rośnie tylko na jednym źródła ciepła tym zamkniętym przez zawór. Teraz nie mam możliwości odcięcia ZR, muszę spuścić wodę z układu, ale on chyba przy próbach regulacji nie będzie przeszkadzał? Cytuj
vernal Opublikowano 1 Lutego 2013 #42 Opublikowano 1 Lutego 2013 Zakładam, że ZR będzie przeszkadzał w regulacji. To jest dla mnie po prostu wadliwie wykonany układ a takiego wyregulować się nie da. Dlatego pisałem - NAJPIERW usuń usterki. Jeśli ZR nie będzie przeszkadzał w regulacji, to po co go usuwać? Zawory kulowe nie są przeznaczone do regulacji i nie ma sensu rozpatrywać czy w tym zakresie są trwalsze czy nie. Tak samo jak nie ma sensu rozpatrywanie czy do przybijania gwoździ taki zawór jest trwalszy niż młotek. Cytuj
CM2X Opublikowano 3 Lutego 2013 Autor #43 Opublikowano 3 Lutego 2013 Czy usunięcie usterek dot. tylko ZR i wpięcia zaworów zasuwowych? Muszę zrzucić całą wodę z układu, więc najlepiej usunąć wszystkie błędy. Teraz trochę zimno się robi, może poczekam do przyszłego tygodnia. Cytuj
vernal Opublikowano 3 Lutego 2013 #44 Opublikowano 3 Lutego 2013 Najpierw spróbuj tak jak jest, przecież to nic nie kosztuje. Jeszcze nie sprawdziłeś a już chcesz wodę spuszczać z układu... JAk zobaczysz, że ZR wszystko psuje to dopiero zadziałasz. Docelowo zawory za pompami mają być zasuwane. Cytuj
adamasz Opublikowano 4 Lutego 2013 #45 Opublikowano 4 Lutego 2013 ... Docelowo zawory za pompami mają być zasuwane. Były kiedyś takie zasuwki mosiężne prod rumuńskiej - skojarzenia jakościowe niespecjalne, a jednak u mnie sprawdzają się nieźle. I to zarówno w CO jak CWU; żeliwo odradzam z powodu korozji w pracy na ciepło... Cytuj
sambor Opublikowano 4 Lutego 2013 #46 Opublikowano 4 Lutego 2013 Takie zawory - zasuwy są na rynku bez problemów np: http://allegro.pl/zawor-zasuwany-zasuwa-mosiezna-przelotowa-2-i3002297652.html http://allegro.pl/zawor-typu-zasuwa-1-2x1-2-kurier-solidny-i2933202574.html Cytuj
CM2X Opublikowano 4 Lutego 2013 Autor #47 Opublikowano 4 Lutego 2013 Najpierw spróbuj tak jak jest, przecież to nic nie kosztuje. Jeszcze nie sprawdziłeś a już chcesz wodę spuszczać z układu... Chyba nie zrozumiałem Ciebie do końca...bo, aby wyrzucić ZR muszę zrzucić wodę z układu (nie mam możliwości jego odcięcia) więc chciałem przy "okazji" wsadzić zasuwy, jak też usunąć resztę usterek, tylko też do końca nie wiem, które masz na myśli, poza w/w wymienionymi?. Adam, Sambor - dzięki za podpowiedzi, właśnie tego typu zasuwy znalazłem w miejscowej hurtowni :) . Na marginesie, teraz grzeje tylko kominkiem, gdyby temperatura nie spadała poniżej -5 st. ten mój ułomny układ spisywał by się perfekcyjnie. Gdybym tak jeszcze grzał nim po godz. 16-tej .... :) to już ...Ameryka. Cytuj
vernal Opublikowano 4 Lutego 2013 #48 Opublikowano 4 Lutego 2013 Chyba nie zrozumiałem Ciebie do końca...bo, aby wyrzucić ZR muszę zrzucić wodę z układu (nie mam możliwości jego odcięcia) więc chciałem przy "okazji" wsadzić zasuwy, jak też usunąć resztę usterek, tylko też do końca nie wiem, które masz na myśli, poza w/w wymienionymi?. Ja tu przez internet więcej usterek nie widzę. Jeśli próbowałeś przymykać zawory w tym układzie to opisz jakie wyniki, jeśli nie próbowałeś to spróbuj - to miałem na myśli. Cytuj
CM2X Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor #49 Opublikowano 5 Lutego 2013 Vernal no właśnie, wydawało mi się że zauważyłeś jeszcze jakieś usterki, stąd ta moja irytacja. Ponieważ w ostatnie dni jest ciepło palę tylko w kominku, ale od soboty zapowiadają powrót zimy, więc wtedy uruchomię też piec i będę mógł regulować przepływ przymykając zawory, na razie zrobię to w układzie z ZR, czy mogę? Cytuj
