Afro Opublikowano 1 Listopada 2008 #1 Opublikowano 1 Listopada 2008 Witam po raz pierwszy na forum. Proszę o opinię na temat tego schematu. Jest to modernizacja instalacji przy kotle. Chcę zapewnić sobie trochę komfortu i zadbać przede wszystkim o stałą ciepłą wodę w bojlerze. Niestety zbiornik wyrównawczy jest na jednym pionie z dwoma grzejnikami więc aby wpiąć go w obieg kotłowy muszę to zrobić razem z nimi. Liczę na Wasze opinie. Cytuj
himani Opublikowano 1 Listopada 2008 #2 Opublikowano 1 Listopada 2008 Witam, Ocenię Twój projekt pod względem prawidłowości funkcjonowania .Projekt posiada błędy ,wiążą się one z naczyniem przelewowym i wysokością grzejników.Należy wziąć pod uwagę prawa fizyki,wraz ze wzrostem temp.zwiększa się objętość wody ,przelew wody do kanalizacji spowoduje zapowietrzenie się grzejników ,które są na jednej wysokości.Czasowo przy wzroście temp.może przepływać przez nie woda,w dłuższym czasie będą zakłócenia.Brak na naczyniu przelewowym rury odpowietrzającej,która spełnia rolę odcięcia wypływu wody z instalacji.Układ instalacji należało by przemyśleć pod względem funkcjonowania grawitacji i obiegu wymuszonego.Zbyteczna pompa CWU,brak filtru przed pompą,układ należało by tak wyregulować aby umożliwić jego prawidłowe funkcjonowanie w przypadku braku zasilenia prądu. Cytuj
Afro Opublikowano 1 Listopada 2008 Autor #3 Opublikowano 1 Listopada 2008 Witam, Ocenię Twój projekt pod względem prawidłowości funkcjonowania .Projekt posiada błędy ,wiążą się one z naczyniem przelewowym i wysokością grzejników.Należy wziąć pod uwagę prawa fizyki,wraz ze wzrostem temp.zwiększa się objętość wody ,przelew wody do kanalizacji spowoduje zapowietrzenie się grzejników ,które są na jednej wysokości.Czasowo przy wzroście temp.może przepływać przez nie woda,w dłuższym czasie będą zakłócenia. Oczywiście to tylko schemat! Naczynie wzbiorcze jest najwyżej! Układ instalacji należało by przemyśleć pod względemfunkcjonowania grawitacji i obiegu wymuszonego. Tzn? Zbyteczna pompa CWU Dlaczego? Myślałem, że będzie ona uruchomiana w przypadku potrzeby szybkiego podgrzania wody w bojlerze. układ należało by tak wyregulować aby umożliwić jego prawidłowe funkcjonowanie w przypadku braku zasilenia prądu. Jaką regulację masza na myśli? Cytuj
