Problem Z Utrzymaniem Temperatury.zbyt Mała Moc Kotła?
wybacz ale niewiele widać na tym zdjęciu :(
pytanie dodatkowe zadam
czy te spieki są czarne przypominające fakturą węgiel czy może brązowe w kształcie spalonego popcornu i bardzo twarde?
zerknij na moje zdjęcie i napisz które sa u Ciebie - po prawej czy po lewej stronie???
zadanie miało byc takie zeby kocioł chodzil na wyzszych temp. teraz z trudem osiaga 55. cały czas chodzi na rozpaleniu. na podtrzymaniu tylko ok 10 % czasu, przez to spala bardzo duzo wegla. poprzez podniesienie temp powrotu kociol mial chodzic stabilniej, choc temp na grzejniki miala byc nizsza.
będzie regulował temperaturę idącą na układ CO, zmieniając nastawę zaworu od maksymalnego przepływu w dół będziesz obniżał temperaturę wody płynącej do grzejników. im mocniej przestawisz zawór tym więcej dopuści zimnej wody z powrotu do układu. reszta zimnej wody trafi do kotła
sugerowałem zawór 4d miałbyś wtedy i regulację zasilenie i powrotu a tak ???
masz co chciałeś
Można dodatkowo dać drugi zawór 3-D na powrocie i nie będzie potrzebny 4-D, i będzie dodatkowo niezależna regulacja na zasilaniu i powrocie. czego nie ma w zaw 4 drog. oraz dod niższa cena 3 drg od 4 drg.
najtańszy zawór 3d calowy 135zł taki co się przy montażu nie rozpadnie
najtańszy 4d calowy kosztuje 140
kolega ma instalację w miedzi- sam nie założy więc dolicz podwójne koszty robocizny
po jaką .... mu 2 zawory kiedy moze regulować jednym i temperaturą na kotle?
A teraz mi wytłumacz co ma zrobić jak jest -15C i chce dać na grzejniki 60C i na kocioł 50C
to raczej trudne, np na zachodzie odeszli od zaworów 4-D , stosują 3- D na powrocie a jak trzeba to 2 x 3D.
Natomiast kolega ma już zaw 3D, i jeżeli ma dodatkowo termostaty na grzejnikach , to wystarczy przenieść 3D na powrót, a temp w domu zapewnią głowice na grzejnikach.
a po jakiego grzyba mu 50 na powrocie???
To ile powinien mieć - może 55C lub więcej?
Niemcy obowiązkowo do kotłów na paliwo stałe dają zawór 3D stałotemperaturowy 60C i nikt tam nie kręci ani nie mówi o temp powrotu,
A w szwedzkich konstrukcjach jest montowany fabrycznie na kotle, co polecam koledze Przemkowi.
Ma być to jest.
a czy tu są Niemcy czy Polska??
jak Niemiec palec w ogień wsadzi to też włożysz ???
jak już idziemy tym torem to w niesprzyjających warunkach kwasowy punkt rosy może sięgać nawet 140stC
i ile mam mieć na powrocie??? 140?
Jak ma suchy opał i nie jest to czech o zawartości siarki powyżej 1% to może trzymać spokojnie 40st.
U mnie wylazły kwiatki jak miałem powrót 28-30st po założeniu obiegu kotłowego i trzymaniu temp powrotu na poziomie 40st nic się nie dzieje.
więc nie wydziwiaj jak serwisant z pewnej firmy kotlarskiej
albo udowodnij że niezależnie od warunków temperatura poniżej 50st na powrocie jest niewłasciwa.
Tylko merytorycznie a nie bo tak jest u kogoś lub gdzieś
Edytowane przez TIMON120777
Tu nie o lokalizację idzie a o technikę, a co do tych wszystkich zaw 3-D to u mnie leżą w szafie po demontażu.
Była też pompa kotłowa, teraz jest wyjście z połowy bufora, i co źle?
Jeżeli wszyscy producenci jak jeden mąż zalecają zawór 4-D to wcale nie znaczy że jest on lekiem na całe zło kiepskiego paliwa i kiepskich produktów.
Walczycie na forum z przewymiarowanymi kotłami, to powalczcie z jeszcze jednym stereotypem z tego samego źródła - zaworem 4-D.
Jak zawory 4-D zaczeły być niepopularne na zachodzie to u nas jest na nie obowiązek - bo gwarancja, bo tanie, bo fajne itd
Załóż temat dlaczego nie stosujemy zaworu 3-D na powrocie , tylko 4-D, to ci się wpiszę a zaworom 4-D stanowczo nie.
Pozdr.
jesteście nie fer ja się chciałem dowiedzieć
pozdrawiam RedEd
ps z tym że gdzieś indziej się z czegoś wycofują a u nas to jest " obowiązkowe" to już przerabialiśmy w naszym pięknym kraju (np szwagier jakiejś persony kupił dużo bo było tanio to trzeba przepisy dopasować aby zbyt zagwarantować)
Edytowane przez reded
kolega zadał pytanie jaki zawór załozyć
odpowiedziałem 4d bo będzie miał i powrót ciepły i na zasilaniu niższę temperaturę i się gotował nie będzie.
Ty piszesz o jakimś minimum, na które nie ma uzasadnienia w postaci badań świadczących że poniżej temperatury X będzie i tyle, tylko przypuszczenia że może wystąpić i lepiej zabezpieczyć.
producenci zalecają bo to kolejny argument aby zrzucić całą winę za zło tego świata na użytkownika. nawet jak już założysz 3d czy 4d a coś się będzie działo to ci powiedzą że opał nie taki że kocioł źle ustawiony i innych jeszcze "że" parę wymyślą.
Ja uważam że lepiej sterować zaworem 4d Ty masz inne zdanie ale argument o minimalnej temperaturze powrotu nijak mi tu nie pasuje.
dla wielu użytkowników zawór 4d jest doskonałym rozwiązaniem więc generalizowanie nie jest na miejscu.
To że u Ciebie nie działało i zdjąłeś nie znaczy że u kogoś innego działać nie będzie. możliwe też że nie działało nie z winy zaworu ale to nie na ten wątek dyskusja
oczywiście masz prawo mieć inne zdanie tylko nie mieszaj w to mitów o minimalnych temperaturach powrotu, wtedy nie będę dyskutował.
pozdrawiam
PS
nie wszyscy producenci zalecają zawory 4d
PS
Z tym się zgadzam ale to na zasadzie idzie nowe , my jednak stosujmy stare wypróbowane 4-D
Nie przeczytałeś dokładnie - nigdy nie miałem 4-D tylko 3 -D..
PS
To typowa dyskusja o wyższości Śwąt Bożego Narodzenia nad Świętem Wielkiej Nocy., każdy ma swoje racje
Edytowane przez sambor
nie przeczytałeś uważnie
słowem nie wspomniałem że u ciebie nie działał zawór 4d -tylko że "nie działało"
nieważne
mamy odmienne zdania i tak pozostanie
a kolega nadal ma kłopot bo mu założyli a i tak nie ma czego chciał :(
to powinieneś ten zawór założyć na powrocie a nie na zasileniu jak radził sambor . zawór 3d i 4d mają rózne konstrukcje i służą innym celom
PS
producent robi sobie furtkę awaryjną w razie gdybyś chciał zapukać z reklamacją
zapyta - a jaka temperatura minimalna?
a to znaczenia nie ma. gdyby miało fatycznie to producent kotła wymógłby na producencie sterownika ograniczenie minimalnej temperatury zasilania a tego nie robią. nawet ten producent co to sobie życzy zaworu 4d i minimalnej temperatury zasilania 65st. w jego sterowniku zabawa zaczyna się od 50st. gdyby nie było można to by takiej opcji nie było moim zdaniem
niektóre konstrukcje pracują od 40st i nic się nie dzieje. problemem jest prawidłowe wykonanie całego układu a nie samego kotła- własciwe zbilansowanie całości tak aby t co wróci do kotła go nie zarżnęło.
@elburito kociołek masz duży więc nie powinien mieć problemów natomiast ja bym mając taki problem zrobił duże sprzęgło hydrauliczne lub mały bufor i z niego wyprowadził dopiero dwie pompy sterowane niezależnie od kotła przez np termostaty pokojowe (auraton chyba ma coś takiego) tylko trzeba by jakoś je zróżnicować na ten odległy dom dać mocniejszą lub nie dławioną no i wyjścia na kocioł chyba wysoko ale niech może bardziej doświadczeni koledzy się wypowiedzą (ja mam możliwości we własny zakresie coś zrobić a nie wiem jak u ciebie)
pozdrawiam RedEd
szukam fachowca, kogos kto ma wieksze pojecie niz ja i instalatorzy ktorzy montowali mi kociol. Zlecę przeróbkę instalacji lub tylko przełozenie zaworu 3 drog. tak by podgrzewal powrot. Mikołów 43-190. Górny Śląsk.
Witam, 4 list. pisałem Tobie że bez 4-drogowego kociołka nie ustawisz
TIMON -a nie słuchasz, a teraz klops.
U mnie -zadana 54 st c, cwu 50 st.c/trochę dużo,pcha mocno grawitacyjnie przez zawór klapkowy i pompę ładującą/ na powrocie ok.47-48 st. c zawór 4-drog otwarty na 3;5-4 /obsługa kotła i temp. w domu odbywa się w zasadzie zaworem 4-drog/ , spalanie ok.24-28 kg /kocioł przewymiarowany 3,5 m.kw. pow grzewczej , producent /lokalny twierdzi ze to ok.30 kW.To tyle
Chciałem się przywitać jako nowy na tym forum.
Czytam Wasze posty od roku ale teraz postanowiłem się zalogować.
Forum to znalazłęm dzięki Timonowi który udzielał mi porad na innym forum.
Wracając do rozmowy co znaczy wylazły kwiatki?? co się wtedy dzieje?? pytam bo czyszczę kocioł i zastanawiam sie czy mam na coś zwrócić uwagę.
